bonjour à tous
Voilà ça fait plusieurs fois que le problème revient après effacement des codes erreurs au Durametric V3
la voiture fonctionne parfaitement bien pendant 6 mois puis rebelotte !
la voiture e se met en mode dégradée, et clignotement entre D et 4
voici les derniers codes :
P1341 banc 1
P0172
P1109
ci-dessous tout ce que nous avons changés :
vidange de boite tiptronic
débimètre + filtre
4 sondes lamba
6 bobines
6 bougies
capteur d'arbre à cames
batterie
suite aux recherches que j'ai faites sur le net, je me dirigerai vers un changement de capteur de position de transmission ?
qu'en pensez-vous ?
merci
