Il y a quelques semaines, les deux voyants se sont allumés: un passage rapide à la valise a décelé un problème sur le contacteur de pédale de frein et capteur de pression de frein.
Je devais changer les soufflets de cardan, donc mon pote mécano a changé le contacteur de pédale de frein, il a roulé 10-15km et le voyant ne s'est pas rallumé, mais avec l'ancien contacteur.
Il n'est pas convaincu que le problème vienne de là (surtout que ce capteur a déjà été changé deux fois depuis 2017 sur les anciennes factures) : qu'est ce que le capteur de pression de freinage? comment et par qui le tester sans que ça me coute un rein?
Merci pour vos idées.
[En cours] 986 - Voyant ABS et PSM
Posté 24 November 2023 - 09:10 AM
Posté 24 November 2023 - 09:15 AM
Posté 24 November 2023 - 09:18 AM
- Viking aime ceci
Posté 24 November 2023 - 09:20 AM
À acheter IMPÉRATIVEMENT en CP !
- Viking aime ceci
Posté 24 November 2023 - 10:14 AM
Est ce que tes feux stop s'allument quand tu freines ?
Oui les feux stop s'allument bien.
Le voyant n'est pas systématique.
Merci pour la photo, ça éclaircit le truc...
Je vais voir s'il se rallume, et je vous tiens au courant. Je récupère ma voiture lundi soir.
Posté 24 November 2023 - 11:53 AM
C'est une des raisons de cette panne.
Changer le contacteur de frein, surtout à ce kilométrage n'est pas déconnant, même en préventif.
Et ça prend 10 min!
C'est un 986? quelle année? je te confirmerai la ref du contacteur.
- Viking aime ceci
Posté 28 November 2023 - 10:09 AM
Hello,
Il semblerait que la pièce ne soit pas incriminée.( en consultant les anciennes factures, il a déjà été changé en 2022, mais je ne sais pas si c'était de la pièce Porsche)
D'une part je confirme qu'il faille une pièce officielle: mon pote mécano, en a commandé une autre, non officielle, et dès l'installation, le voyant était systématique.
Il a donc remonté l'ancienne, en s'évertuant à soigner les connectiques: nettoyage, bombe à contact et soin d'installation dans l'emplacement.
Il a essayé la voiture, pas de voyant, je l'ai récupérée hier soir et reprise ce matin, pas de voyant....
A confirmer, mais la connectique serait plus une piste que la pièce en elle même....
Merci pour vos infos.
Posté 28 November 2023 - 10:56 AM
Le contacteur de frein sur 986, spécialement sur Tiptronic a tendance à vieillir prématurément.
J'avais démonté le mien à l'époque et, malgré le faible kilométrage (70.000km env), il était usé jusqu'à la couenne!!!
Posté 28 November 2023 - 10:38 PM
Et j’ai donné en SAV à l’époque…
Posté 29 November 2023 - 09:10 AM
Oui, car j'avais changé le contacteur avant la vente, pour un en aftermarket.Et j’ai donné en SAV à l’époque…
Problème qu'il a fallu résoudre à distance en changeant ce contacteur par un genuine.
Comme quoi, le mieux reste l'ennemi du bien !
Mon contacteur réparé fonctionnait très bien !
On avait même fait une sortie, "dynamique" avec, sans problème.
Donc, le diable se cache bien dans les détails !! Tous ces petits produits, il faut les prendre chez Porsche, même s'ils sont un peu plus chers.
On parle d'une poignée d'€ !
- Alex, Viking et Jedge aiment ceci
Posté 11 January 2024 - 10:12 PM
Posté 16 February 2024 - 04:25 PM
Même problème ces témoinss'allument sans raison et quand je coupe le contact fini plus de témoin et après quelques kilomètres ils ses ralument ou pas !!
contacteur de frein changer 3 fois dont un chez Porsche
Amicalement votre:)
Posté 16 February 2024 - 05:03 PM
Posté 16 February 2024 - 07:37 PM
Changé le mien l'an dernier, une heure de boulot pour ne rien casser mais c'est assez facile (si j'ai pu le faire ...
L'ancien a été décroté par un collègue, j'ai du spare si besoin
Posté 19 February 2024 - 09:10 PM
J'ai de nouveau le soucis également alors que je l'ai changé l'année dernière (en cp) -_-'
Posté 19 February 2024 - 10:28 PM
Alors chercher du côté de la connectique également ... hier mon ampoule de veilleuse arrière droite était éteinte avant d'avoir été faiblarde... j'ai acheté des ampoules mais aujourd'hui elle s'éclaire normalement j'ai juste touché la platine.
Posté 21 February 2024 - 09:47 PM
