Bruit roulement bizarre dans les ronds points - Arrière droit ?
20 réponses à ce sujet
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:Cayman GTS
  • Kilométrage:71 000 km
J'ai un bruit de frottement / roulement irrégulier (léger) genre roue qui frotte légèrement sur une piece de passage de roue ou roulement de roue usé mais uniquement dans certaines conditions, sur mon Cayman 981 GTS - chassis sport -10 mm.
J'ai l'impression que le bruit viendrait de l'arrière droit mais pas certain.
Il se produit dans les conditions suivantes:
- je suis seul dans la voiture, je prend un rond point doucement ou je tourne à gauche à 90 degrés (franchement doucement).
Il ne se produit pas dans les conditions suivantes:
- on est 2 dans la voiture, je prend un rond point doucement
- je tourne à droite
- a vitesse plus élevée dans le sinueux à gauche je n'entends rien
Je vais refaire des tests ce week end.
Je n'ai pas de spacer ou autre. 100% d'origine en 20 pouces.
Any idea?
Merci par avance.
Viking
Viking
  • 6370 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Salut ;)
As tu contrôle en levant l’arrière droit un jeu dans le train arrière ?
La vie de mon Boxster:
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Salut ;)
Non car j'ai pas le matos pour la soulever à la maison.
Elle a eu un CT sans remarque en juillet dernier et n'a pas bcp roulé entre 2.
J'ai aussi fait récemment un parallélisme chez Porsche. Je pense qu'elle l'a fait une fois avant mais je n'y avais pas apporté plus d'attention donc je l'ai betement pas mentionné.
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1075 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Tu peux essayer de rouler genre à 90, tu mets le point mort et tu écoutes. En allant tout droit dans un premier temps, après tu chahutes un peu de droite à gauche toujours au point mort, il vaut mieux une route propre et dégagée…
  • MARCO83 aime ceci
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1457 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Tu peux pas prendre un cric d'une autre voiture , vw ?
  • 40730 messages
Tu as quoi comme pneus?
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Hello Alex - j’ai des Pirelli pzero standards en 20 pouces.
J’ai remarqué bcp de ripage à l’avant mais à priori normal au regard des lectures sur le forum.
Le bruit semble vraiment different du bruit de ripage.
clitis
clitis
  • 2188 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Garniture de frein à main qui "lèche" le tambour ?
En PDK , on utilise moins le frein à main ....
Tu peux vérifier en le tirant légèrement pendant que tu roules ; si le bruit disparait ( ou change ) tu as trouvé .
  • MARCO83 aime ceci
  • 40730 messages
Avec des good year Je n’aurais pas été étonné…
J’inspecterais les plaquettes de freins arrières pour commencer
  • 11332 messages
QQ questions:
- A quelle(s) vitesse(s) le bruit apparait?
- Uniquement sur les virages d'un seul côté?
- quel type de bruit: grognement, ou bruit de casserole?
- A froid? A chaud?
- Bruit continu ou cyclique?
  • Viking et julieng aiment ceci
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
QQ questions:
- A froid? A chaud?
Hello Jean Jacques - voici mes réponses:
- A quelle(s) vitesse(s) le bruit apparait ?
A basse vitesse genre 5-10 km/h
Oui en tournant à gauche, bruit à droite
Grognement
- A froid? A chaud?
A chaud sur. Il faut que je vérifie à froid ce week end.
Cyclique
Je vais refaire une passe de qualification ce week end.
  • 11332 messages
Ce n'est pas un roulement, à mon avis...
Un roulement fait un bruit continu, et commence à se faire entendre vers 30-40kmh.
Peut être un caillou coincé dans une plaquette, voire la tôle de protection qui vient lecher le disque, de manière cyclique.
  • MARCO83, Viking et julieng aiment ceci
Viking
Viking
  • 6370 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Leve l’arrière droit, sors la roue et contrôle visuel de l’ensemble :)
  • Lorenzolamasse aime ceci
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Merci beaucoup. Je vais regarder ca ce week end.
Mais pourquoi ca ne le ferait qu'en virage à gauche et à priori à l'arrière dont la roue ne tourne pas...?
J'ai le PTV sur mon Cayman GTS. Est ce qu'il s'activerait à basse vitesse ?
MARCO83
MARCO83
  • 7093 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Vu les diagnostic plus haut, commence par le plus simple ( caillou, etc...),avant de tout démonter.
FIA
FIA
  • 1532 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
C'est une piste avec le froid de ces derniers jours ces pneus sont durs comme du bois, j'ai eu un petit phénomène comme ça dans une rue à angle droit en partant de chez moi :
un ripage arrière ( j'ai des Pzéro en fin de vie et le PTV ) mais c'était plus une vibration qu'un bruit.
Sinon j'ai eu une BMW qui grognait à chaque rond point, c'était un cardan. Rare sur une propulsion mais tout indiquait qu'elle avait eu un choc sur la roue car la jante était déformée aussi.
  • 11332 messages
En fait, les bruits de tôle peuvent apparaître sur un appuis à droite ou à gauche.
Le peu de jeu dans le roulement de roue peut suffire à provoquer le bruit.
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
J'ai une inspection visuelle et je ne vois rien autour des plaquettes et aucune marque de frottement dans la jante.
Je fais les tests ce week end et vous tiens au jus.
  • Alex et Viking aiment ceci
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
Bonjour à tous - Retour de test en étant 2 à bord cet apm sous un beau soleil d'hiver et un temps bien froid.
Le bruit est vraiment tres léger et doit nécessiter de tendre l'oreille. Il s'est peu produit toujours en tournant à gauche à basse vitesse. Quand on l'a eu, c'était à chaud.
J'ai fais le test du point mort à 40-50 km/h en secouant la voiture et il se passe rien en terme de bruit.
Ca me fait vraiment penser à une plaquette qui toucherait légèrement le disque.
Sinon ce Cayman GTS s'est vraiment du bonheur en barre à tous les points de vue : plaisir de conduire, ligne, ambiance intérieure, sonorité... Vraiment top. J'en suis super content.
  • 11332 messages
La tôle de protection ne frotte pas sur la jante, mais sur le disque...
Il faut déposer la roue pour constater de visu.
