[Tuto] 987.1 - Remplacement carter distribution LDR
14 réponses à ce sujet
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2,7
  • Kilométrage:86000 km
Un matin,voulant prendre la voiture, j'ai remarqué une belle tâche sous la voiture, celle-ci était sèche mais d'un aspect gras.
Je me suis penché pour regarder dessous mais je n'ai vu qui coulait. Sur ce je mets en route, après avoiret fait quelques minutes , j'ai le message suivant au TdB
"Contrôler le circuit de refroidissement", et la T° moteur monte plus rapidement que d'habitude.
Je coupe le moteur et regarde à nouveau , derrière moi il y a de grosses traces humides et sous la voiture au niveau
du coffre avant ça coule, je pense à une durite de radiateur percée ou déboitée.
Bref retour et rentrée au garage.
Je retire les fonds plats et je constate que la fuite n'est pas devant mais au niveau du moteur à coté de la pompe à huile.
Sa coule au bas du carter noir en plastique, il s'agit du carter de distribution d'eau mais en fait la fuite vient de plus haut, il faut démonter.
Pour démonter ce carter, il faut bien sûr vidanger le circuit du LDR, j'ai déconnecter la grosse durite (attention à la douche) et penser à placer un récipient conséquent pour recueillir le LDR
Il faut ensuite retirer les capots d’accès au moteur.
Il y a ensuite 5 vis torx accessibles facilement, et les autres par dessous près de la pompe à eau, 2 autres sont plus difficiles à atteindre par dessous etil faut retirer le support moteur de toute façon pour pouvoir sortir ce carter.
Il faudra également retirer la vis du clapet de retenu de la pompe à huile qui gêne pour passer le coté du carter là aussi penser à mettre un bidon pour récupérer l'huile (3l environ)
Pour le support moteur , ce sont des vis de 15, il y en a 3 longues et 1 plus courte placée en haut à droite
puis du 17 pour le silent bloc mettre un cric pour éviter une inclinaison brutale du moteur, il va descendre de 5 à 6 cm
La place est mesurée pour retirer les vis, il faut jouer avec le débattement du moteur
Penser à retirer la vis torx placée sur le support, elle est très longue
On dégage le carter vers le bas après avoir déconnecter la sonde de T° d'eau puis en le basculant un peu la gauche, attention contre la paroi, il y a un connecteur qui gêne
Carter sorti on voit d'où provenait la fuite
La nervure où vient se loger le joint et rongée
Nettoyage des plants de joint
Le carter neuf
Le remontage oblige aux mêmes contorsions que le démontage
Puisque tout était vidangé, j'en ai profité pour remplacer également la pompe à eau et le thermostatmais là aucune difficulté tout est facilement accessible
Il faut une douille de 10 et une douille étoile E 8.
Toute la partie accessoires est neuve courroie, galets,poulies.
Il faut ensuite remplir le circuit, c'est assez long malgré les roues arrières levées, il faut jouer avec le levier de purge
  • FIA, 10000tr, Monéger et 7 autres aiment ceci
Flat25
Flat25
  • 10146 messages
  • Kilométrage:63000 km
Merci de ton partage ;)
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1457 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Bravo pour le boulot !C'est pas une pièce qui foire tous les matins . Probablement mal remontée , on voit bien qu'elle a été trop vissée , l'oreille plastoc est fissurée voir détruite...
As tu encore ton bruit malgré le changement de pompe à eau?
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Merci Laurent
oui, j'ai toujours le bruit, je sais que ce n'est pas une pièce tournante,
je m'oriente vers l'échappement qui pourrait avoir une tôle interne dessoudée car voiture sur le pont, il est plus localisé à ce niveau
il se produit toujours entre 850 trs et 1700trs mais lorsque je décélère il cesse
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
De rien c'est normal, le forum est fait pour ça en fonction des compétences de chacun
  • bucanero et NauNau71 aiment ceci
  • 11326 messages
Beau boulot.
Il faut s'assurer que le plan de joint ne soit pas trop "bouffé" par la fuite.
Sinon, un p'tit coup de rectif' "espagnol":lol: !! (utilisation de papier de verre+ cale).
  • Viking aime ceci
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
merci
effectivement avant de remonter, j'ai passé un coup de papier de verre sur la portée, le joint qui est monté est rond du style joint torique.
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Très bon travail qui va être épinglé ;)
… c’est fait!
La vie de mon Boxster:
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
  • 40726 messages
Good job!
  • Viking aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7090 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Toujours très utile ces tutos, merci.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1457 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Merci une nouvelle fois pour ce tuto Jacky ,
Lors du changement du support moteur j'ai remarqué un suintement sec de G13 tout autour de la vis inférieure du carter d'eau ( fleche verte )
Je dois avoir le joint du bas claqué .
Je pense commander les 2 joints du carter et le torique du capteur de temperature et les 2 colliers de maintien des 2 grosses durites d'eau , vois tu un autre consommable à remplacer ?
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Tu fais bien Laurent ;)
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1457 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
En dévissant la vis en question une goutte fraiche s'en est échappé.... Je suis content de savoir qu'il faut re-tomber le support moteur pour y accéder !
@Benjamin: as tu remarqué des vibrations dans ton siège , au ralenti, à l'arrêt,suite au changement de ton support moteur + oreilles powerflex ?
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Bon courage pour ce travail Laurent
