Retrofit - Retroviseur centrale anti-éblouissement
Posté 02 January 2024 - 11:59 AM
Les journées étant plus courte en hiver, mon rétroviseur centrale manuel sans système anti-éblouissement (truc des années 90) commence à me fatiguer...
Savez vous si il est facile de retrofit le retroviseur avec système anti-éblouissement auto ? (option i276)
Merci !
Greg
Posté 02 January 2024 - 02:48 PM
Il me semble que sur 987 ça vient en bundle avec l'essuie glace automatique (et donc codage nécessaire). Et peut être les retros exterieurs anti éblouissement. Je laisse les pro confirmer.
Posté 02 January 2024 - 11:10 PM
Je confirme pour les 987 phase 1 et phase 2
Posté 02 January 2024 - 11:28 PM
Du coup je peux faire que le retro centrale?
Côté changement c'est assez plug and play? (Au codage pres)
J'ai oublié de mentionner que c'est pour une 981 mais j imagine meme dilemme
Posté 03 January 2024 - 08:02 AM
Posté 03 January 2024 - 09:20 AM
Posté 10 January 2024 - 02:53 PM
Un site assez cool -> ovoko.fr
Les pièces d'occase sont vraiment pas chère par rapport à tout ce que j'ai pu croiser sur le net
En attente de réception pour confirmer la bonne affaire ou pas !
Posté 18 January 2024 - 07:52 PM
Je vais commencer le demontage de l'ancien
A suivre...
Posté 18 January 2024 - 09:04 PM
Je n'arrive pas a retirer ce panneau (plafonnier):
J'ai beau glisser des spatules en plastique pour tenter de faire sauter les 2 attaches en tirant vers le bas... j'ai l'impression que je vais tout peter.
Y a une techinque particulière ou j'ai oublier de virer des vis?
Merci pour votre aide!
Posté 18 January 2024 - 09:19 PM
Posté 18 January 2024 - 09:22 PM
Posté 18 January 2024 - 09:26 PM
Au passage j'ai trouvé cette video ou le mec le vire assez clairement
https://youtu.be/sfx...?feature=shared
Posté 18 January 2024 - 09:28 PM
Faut juste faire attention de ne pas détendre les clips;sous peine lors du remontage qu il ne se clips plus bien.Solution;retendre les clips au cas ou.
Posté 18 January 2024 - 09:31 PM
Fau tpousser le clips vers l avant et vers le bas pour le sortir;avec la spatule c est plus pratique.
Posté 18 January 2024 - 10:23 PM
Il fallait effectivement pousser assez loin la spatule pour enfoncer le clips et ensuite tirer vers le bas.
Par contre mauvaise nouvelle, je ne vois pas le cable pour branche le miroir anti-éblouissement
On voit a gauche le cable qui me semble pour le detecteur de pluie mais c'est tout !
On dirait qu il y a un emplacement a droite pour le miroir mais pas de cable... :'(
Posté 18 January 2024 - 11:09 PM
J'ai plus qu'a tout remonter et tenter de revendre mon retroviseur ??
Ou vu que le detecteur de pluie n'est pas actif (apparemment ca peut se faire activer avec un piwi) je swap le detecteur pour mon retroviseur?
Ou il est possible de tirer un cable? (J'ai peur que ca soit tres galère...)
Posté 19 January 2024 - 07:56 AM
Question qui peut sembler debile mais c'est mort?
Tu pourrais te repiquer sur le directeur de plus comme on le fait pour les dashcam. Et plus tard activer le détecteur au piwis.
Posté 19 January 2024 - 09:17 AM
Merci pour ton retour.
Pourrais tu me dire ou se trouve le "directeur de plus"?
Pour le codage piwi, j'imagine c'est dans tes cordes?
Posté 19 January 2024 - 11:47 AM
Il faut que je retrouve le shcéma masi de mémoir sur le détecteur de pluie tu as un negatif, un plus permanent et un après contact
- gr3g aime ceci
Posté 19 January 2024 - 01:55 PM
Peut etre ce qu il appelle le make-up light?
