Retrofit - Retroviseur centrale anti-éblouissement
Posté 20 January 2024 - 08:04 AM
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 62,44€ 58% Off | Full HD 1080P Easy to install Wifi Car DVR Dash Cam Camera For Porsche Panamera 970 Cayenne 958 718 982 982c Macan 95B 911 991
https://a.aliexpress.com/_EJ0gvS1
Posté 20 January 2024 - 11:10 AM
Faut trouver les connectiques pour faire un cable maison... ce qui je sens va etre tres compliqué
Ton idée Alex est de couper la connectique ronde derrière remplacer ce connecteur par un 3 pin standard et faire de meme cote retro ou voir directement souder les 3 cables du retro sur la multi-prise?
Posté 20 January 2024 - 12:03 PM
Ok, un cable avec 1 male et 2 femelles identique (entouré en bleu)
Non tu achètes les connecteurs et tu te confectionnes un faisceau d’adaptation!
Posté 20 January 2024 - 12:13 PM
Je viens de check sur aliexpress... je ne retrouve pas les memes connecteurs
Posté 20 January 2024 - 01:05 PM
Aurais tu un site - une adresse pour trouver ces connecteurs?
Chez Porsche j’essaie de te récupérer la liste de course pour demain
Posté 20 January 2024 - 01:25 PM
Je ne savais pas que porsche vendaient cela au details
Au passage j ai finalement trouver cela sur aliexpress:
Et ca :
Mais c'est pas tout à fait pareil...
Je préfère de loin le genuine porsche plug and play qu'une chinoiserie avec une haute proba de failure
Posté 20 January 2024 - 01:36 PM
- gr3g aime ceci
Posté 22 January 2024 - 02:28 PM
@Alex: as tu eu la chance de retrouver la ref porsche?
Posté 31 January 2024 - 09:31 PM
Sinon sur Aliexpress pour la modique somme de 1.34e
Ca doit pouvoir faire le job, tout est en serie
Posté 31 January 2024 - 09:43 PM
Posté 12 February 2024 - 09:09 PM
La prise male avait un appendice un peu trop long pour entrer dans la femelle du capteur de pluie, un petit retaillage au cuter a fait le necessaire
Une fois installé
A gauche le capteur de pluie
Au milieu la prise male dans le faisceau
A droite la prise du retroviseur
Y aurait il une ame charitable pour coder le bousin?
Merci!
Posté 12 February 2024 - 09:25 PM
Cable reçu ce jour et installé dans la foulée
Une fois installé
Merci!
Normalement y’a rien à coder…
- gr3g aime ceci
Posté 12 February 2024 - 09:33 PM
Posté 12 February 2024 - 09:57 PM
Multi-prise -> https://a.aliexpress.com/_EQdJHKv
Retroviseur chez ovoko ->
https://ovoko.fr/che...73151102 &prs=2
Pour 80e y a des modèles 991.2 plus fin que celui que j'ai pris...
- Alex et NauNau71 aiment ceci
Posté 19 February 2024 - 08:47 PM
J'ai peur que mon rétro-fit ne fonctionne pas... Le voyant de controle à gauche ne s'allume pas
Est il nécessaire d'avoir le moteur tournant pour avoir se voyant s'allumer ou le contact suffit ?
Soit je n'ai pas de courant qui arrive au retro, soit le rétro est mort
Savez vous quelle tension sort (5 ou 12v?) et sur quel pin ?
J'imagine que le cable marron du milieu est la masse, le reste doit avoir une tension.
Posté 19 February 2024 - 09:48 PM
en fouillant dans la doc tech, j'ai retrouvé le diagramme :
Déjà ca mériterait un check de fusible. (sait-on jamais)
Ensuite je devrais avoir du jus entre le marron et le black/red et proablement entre le marron et violet mais là c'est la partie contrôleur donc je ne sais pas trop...
Posté 19 February 2024 - 10:32 PM
Et j'ai l'impression que justement les pins ne vont pas au même endroit que le capteur de pluie.
Je n'y connais rien donc les experts corrigeront mais en recroisant les photos, j'ai l'impression que les numéros à cote des couleurs de câble correspondent au position de pin
Du coup coté capteur de pluie
- 1 = Black/red
- 2 = Brown
- 3 = Violet
Coté retro
- 1 = Black/red
- 2 = Violet
- 3 = Brown
Si je me plante pas je dois intervertir le pin du milieu (marron) avec le violet qui est celui du bas ou câble rouge/orange sur ma multiprise Ali.
Petite photo de la prise du capteur de pluie qui m'a aidé pour mes assomptions (prise avant install de la multiprise Ali)
Posté 20 February 2024 - 12:18 AM
En double checkant
J'ai remarqué que sur le capteur de pluie le LIN est "Violet/Yellow" alors que sur le retro le LIN est "Violet" uniquement. Rien de grave ?
Posté 20 February 2024 - 07:36 AM
- gr3g aime ceci
