La voiture ne démarre plus
49 réponses à ce sujet
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
  • Kilométrage:158 000 km
  • Préparation:Boite méca - 20" - Sport Chrono - PASM - PSE (bypass)
Méchant problème sur ma voiture, la voiture a bien démarré une première fois, elle a tourné quelques minutes le temps de la sortir et de manœuvrer. J'ai coupé le moteur peu de temps puis en essayant de la redémarrer : plus rien.
La voiture s'ouvre et se ferme, le logo boxster s'affiche au tableau de bord.
La voiture ne réagit pas plus quand je mets le contact : le PCM fonctionne mais c'est tout. Le combiné d'instrumentation reste figé sur le logo du boxster, l'heure est à jour cependant.
Quand la clé est en position contact l'écran de la clim reste éteint, pas possible de manipuler les boutons centraux (comme pour mettre le mode sport avant de démarrer).
Évidemment aucune réaction quand j'essaie démarrer.
J'ai essayé avec une autre batterie et des cables, ça ne change rien.
J'ai vérifié le fusible du DME, il est ok.
Des idées...? Je n'ai pas mon piwis sur moi évidemment 🙂
J'ai l'impression que le neiman ne détecte pas que je mets le contact.
Booss0
Booss0
  • 397 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Marc
  • Modèle Porsche:981
  • Kilométrage:39500 km
Essayer avec l autre clé ?
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
Déjà essayé, pile changée également.
July1
July1
  • 1352 messages
  • Prénom:Julien
Essais peut être déjà de débrancher la batterie qq minutes pour rebooter les calculateurs..
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
J'y ai pensé mais j'ai peur que les vitres électriques ne ferment plus.
Sachant que je ne peux pas les contrôler avec les boutons, ça ne répond pas.
Viking
Viking
  • 6365 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
As tu la possibilité d’avoir un passage de piwis tester 3 ?
Qui est le plus proche pour t’aider sur la carte des techs ?
La vie de mon Boxster:
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
Je peux le passer dans 2 jours... Le problème c'est que ma première voiture est en panne ce matin... Donc je me suis tourné vers la Porsche, qui est tombée en panne aussi. Si j'avais su j'aurais acheté une 3eme voitures
Pas sûr que le piwis marche, il va me demander de mettre le contact... Ce que je ne peux pas faire.
  • 40729 messages
Ton problème semble venir de la BCM avant ou d’un relais…
Débranche la batterie il n’y a plus que ça à faire!
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
C'est fait, j'ai rebranché quelques minutes après et ça ne fonctionne toujours pas
  • 40729 messages
BCM avant… je ne vois que ça… elle contient sur 981 tous les relais principaux…
  • Maverick72 aime ceci
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
C'est grave ? Ça se change ? C'est situé où ?
ADX
ADX
  • 184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Alain
  • Kilométrage:50000 km
Excusez mon ignorance :( , mais c'est quoi la BCM avant ?
  • 40729 messages
C’est un boîtier électronique qui gère une bonne partie des fonctions du véhicule…
  • 40729 messages
Ça se change.. mais pas n’importe comment elle est sous la moquette en avant des pieds du passager.
  • Booss0 aime ceci
Booss0
Booss0
  • 397 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Marc
Je serai tj admiratif de tes connaissances Alex
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
Merci Alex pour cette piste.
Si la BCM est morte, le piwis pourra quand même communiquer avec la voiture ?
La voiture est dans un endroit gênant et le frein à main serré ne répond pas, impossible de la pousser.
  • 40729 messages
Pas forcément…
Tu as la procédure d’urgence… en tirent 15 seconde sur le bouton…
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
J'ai trouvé cette vue sur le workshop manual :
Par contre dans la procédure de remplacement il est fait mentions d'utiliser le piwis en mode online car le remplacement nécessite de recoder la nouvelle unité pour reconnaitre les clés.
Je fais fausse route ?
  • 40729 messages
Je te conseille plutôt d’aller sous la moquette côté passager et de vérifier qu’il n’y pas d’eau…
Maverick72
Maverick72
  • 216 messages
  • Age:31 ans
Merci, je vous tiens au courant.
