Logiciel tiers sur PCM
31 réponses à ce sujet
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Modèle Porsche:991 turbo S
  • Kilométrage:50000 km
  • Couleur:Marron
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation, ma 991 est un import de Corée
J’ai pu sans véritable problème mettre à jour le PCM 3.1 en 4.76 et installer les cartes européennes.
Mais, quand j’appuie sur map ou navi, j’ai un logiciel tiers qui s’ouvre (en appuyant sur back, ça retourne sur les map européennes)
Comment est ce possible? Une programmation spéciale? Un boîtier branché ?
Voici le logiciel
Merci !
Edit : J'ai enlever la carte SD, il y a bien un logiciel de navigation dessus (speednavi). Mais le logiciel se lance toujours quand on appuie sur map ou navi...
Viking
Viking
  • 6377 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Il est réellement d’origine ce pcm ?
La vie de mon Boxster:
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Je suppose.
Le reste ne diffère pas des autres PCM.
Mike30
Mike30
  • 364 messages
  • Prénom:Micka
  • Modèle Porsche:Boxster 987.2 S
  • Kilométrage:47000 km
Ça ressemble à ce que fait un joyeauto, prenant contrôle de l’écran quand tu appuies sur "Navi". Après je ne suis pas expert.
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Ok.
J'essaierai de démonter le PCM ce week end pour voir s'il y a une carte dedans alors.
  • 11351 messages
Oui peut être un add-on dans le pcm comme pour un carplay...
Fie toi aux divers reportage sur les montages réalisés par Alex pour comparer les intérieurs.
  • Viking aime ceci
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Oui, je vais chercher sur le forum un reportage complet pour voir à quoi ressemble le PCM à l'intérieur.
  • 40784 messages
C'est un add on une carte a du être ajouté à l'intérieur...
  • 40784 messages
IL se peut que ce PCM 3.1 ne contienne pas de module de NAV et que du coup on est uniquement la carte add-on.
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Si si, j'ai bien les cartes européennes quand j'appuie sur back quand je suis sur ce logiciel.
  • 40784 messages
C'est un moudle de NAV tierce porbablement pour la Corée... et pas le module OEM Porsche...
  • 40784 messages
C'est bine un boitier Koréen qui permet d'avoir une nav Koréenne sur les voitures européenne... J eviens de trouver quelques youtibe en Koréen... :)
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Ah merci!
Peux tu mettre les liens ?
Il faut juste que j'enlève ce boitier alors ?
Est ce que sur ces vidéos on voit s'il y a une carte en plus dans le PCM ? pour que je l'enlève.
  • 40784 messages
Ah merci!
J’ai juste l’utilisation.
Le PCM va devoir être ouvert et tu n’as pas de module OEM à priori… idéalement il faudrait remplacer un Joyeauto avec le carplay…
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Ok
je vais démonter pour être sûr.
Auriez-vous une photo de l'intérieur d'un PCM avec et sans carte additionnelle ? Que je puisse me faire une idée
D'ailleurs, si je démonte, est-il facile de voir si j'ai le DAB ou non (peut être juste pas activé chez moi ? )
Merci!
  • 40784 messages
Ok
Merci!
Comme ce type de carte prend la place de la carte dab de tout façon, je doute qu’il y en ait une. Elle ne nécessite de toute façon pas d’activation et est plug and play.
Il faut pour voir démonter les 3 vis à l’arrière qui maintiennent le lecteur cd puis les deux vis au dessus avec un T8. Ensuite on fait coulisser et on soulève le lecteur cd pour avoir accès à la carte mère!
Attention: si tu casses quelque chose: il n’y a pas de pièces détachés et un PCM neuf vaut 4000€!!!
Tu trouveras plein de photo de PCM ouvert par les soins dans les sujets carplay de ça forum.
Je renouvelle ma mise be garde car certains membres ont parfois fait des bêtises en étant u. Peu trop enthousiastes lors de ces démontages dans le passé.
Boxster31
Boxster31
  • 10 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:991 gts
  • Kilométrage:24000 km
Ok
Merci!
je ne sais pas où tu en est de ton démontage, mais pour l’avoir fait courant décembre, je pense qu’il est possible qu’il te manque des nappes internes pour revenir à l’origine (j’ai installé le kit Nm Automotive pour Apple CarPlay, et il nécessite l’installation d’1 carte interne, de 4 nappes, ainsi que d’un boîtier externe (équivalent Joyeauto), son câble, et une alimentation quadlock complémentaire.
deux des nappes sont complémentaires, mais deux viennent en remplacement.
si cette carte est déjà installée, à tous les coups les deux nappes d’origines sont manquantes.
ps : pour ceux que cela intéresse, j’ai voulu au passage remplacer le disque dur par un ssd, et faire l’update 4,73 vers 4,76.
bilan, j’ai bousillé le pcm 3, et finalement installerais cette semaine un pcm 4 avec les dernières cartes (2023), et bien sûr coy… CarPlay pardon intégré à l’auto de manière moins vieillotte qu’un pcm 3.1
Si vous êtes intéressé, je donne les infos, mais ne gagne rien dessus.
DJlee68
DJlee68
  • 25 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Lio
  • Couleur:Marron
Bonjour
Oui j’ai pu faire ça ce Week end et avec chance tout fonctionne. Les nappes étaient là. J’ai dû enlever une carte interne.
J’ai également vu un irlandais ayant fait la modification du PCM 4. Je lui ai demandé les tarifs mais comme j’ai le Burmester il faut que je trouve un PCM4 et un ampli Burmester de phase 2 et lié au PCM donc pas vraiment possible pour moi!
Hâte de voir si ton montage fonctionne en tout cas!
Boxster31
Boxster31
  • 10 messages
  • Prénom:Arnaud
C’est cool si tu as pu te dépatouiller.
j’ai hâte également.
J’ai du envoyer mon compteur pour un changement de firmware, puis Nick (Nm Automotive) a fait ses bidouilles et m’a envoyé deux vidéos de l’ensemble en fonctionnement.
et c’est Niquel.
On perd l’affichage gps du 4ème combiné, mais on récupère plein d’infos genre couple, etc…
  • 40784 messages
C’est bien ça mais la le risque est dans le codage du cluster d’un 981 pour le PCM 4.0… en gros tu a cassé un truc et tu vas le prendre le risque d’en casser un autre…
C’est pour ça que je refuse de faire le passage de 3.1 vers 4.0 qui au final n’apporte pas grand chose non plus.
Concernant l’upgrade carplay: en effet ton exemple montre qu’il ne faut pas faire n’importe quoi sous peine au final de perdre un PCM
