Merci à tous pour vos messages d'accueil.
La Black Edition est venue sonner la fin des Cayman 981. Porsche l'a proposée avec une longue série d'option de base par rapport au modèle standard. En revanche elle est réservée au 2,7L (contrairement aux 987 où on pouvait la trouver en S également). Visuellement rien de particulier si ce n'est un intérieur de porte logoté "Black Edition". En revanche elle dispose d'une côté spéciale étant une série distincte du Cayman, du S et du GTS (on retrouve par exemple une côté dédiée dans Flat6).
On retrouve donc dans toute Black Edition :
- le PCM incluant le module de navigation (code P23),
- la climatisation 2 zones (code 573),
- le système Audio (pack hifi) du Sound package plus (code 490),
- les sièges chauffant (code 342)
- les jantes en 20 P Carrera Classic (code 427) avec contrôle de pression des pneus,
- les phares au xénon avec PDLS (code 603),
- l'aide au stationnement (avant et arrière, code 636),
- le régulateur de vitesse auto (code 454)
- les détecteurs de pluie (code P13) .
- les sièges cuir (code 946),
- le volant Sport Design (code 840),
Soit au total une brochette d'options pour plus de 14 000 €
La mienne dispose en plus :
- du PSE (magnifique son sur le 2,7l) ;
- du PASM (pratique pour gérer les routes en région parisienne) : Cela se traduit par un bouton réglant la rigidité des suspensions actives sur la console ;
- du Pack Sport Plus Chrono : cela permet d'avoir concrètement sur le tableau de bord le bouton "sport" et le bouton "sport plus" ainsi que la belle horloge positionnée en hauteur. Le pack permet de gagner quelques dixièmes de secondes sur les perfs au 0 à 100 ;
- d'une teinte noire métallisée en option ;
- des sièges sport plus ;
Et peut être d'autres spécificités dont je n'ai pas encore connaissance ^^
