Boxster 986 S phase 1 2000
Bonjour à tous
Je viens passer mon auto au diagnostic ( Maxiecu ) et j'ai , entres autres, des codes défauts qui me sont remontés dans le chapitre "ECLAIRAGE"
J'ai fait des recherches, mais je ne trouve rien
Pour info, j'ai changé il y a quelques temps, les bras de suspension avants qui avaient du jeu.
Sur le bras gauche se trouve le petit bitonio qui permet le réglage de l'assiette des phares
Il y t-il un lien entre mon changement et ces défauts ?
un apprentissage est il nécéssaire ?
si oui, comment le faire ?
merci beaucoup pour votre aide
Laurent
[En cours] 986 - Codes erreur éclairage
Posté 01 April 2024 - 09:07 PM
Posté 01 April 2024 - 09:11 PM
Là ton lecteur odb ne peut pas mieux faire qu’un vrai passage de PT2.
Sans les codes originaux, ça va être compliqué…
Il y a t-il des ampoules LED dans l’auto?
Posté 01 April 2024 - 09:25 PM
01Circuit de commande moteur gauche
02----------------------------------------droit
03 capteur de position d'essieur coté gauche
04 -----------------------------------------droit
05 alimention 5V pour capteur de position d'essieu
06 mauvais codage ecu
07 etalllonage non executé
Posté 01 April 2024 - 09:28 PM
Essaie dans un premier temps de le débrancher, de nettoyer la cosse à la bombe contact et de remonter.
Tu as les litronic si tu as le compensateur de réglage sur le bras de suspension arrière gauche.
Oui en effet, j'ai les litronic
la biellette se trouve sur le bras de suspension avant gauche
je n'ai pas d'ampoules LED
Posté 01 April 2024 - 09:29 PM
Posté 02 April 2024 - 06:55 AM
Ton problème vient de la. Soit le capteur est hs soit mal connecté électriquement ou mecaniquement.
Posté 02 April 2024 - 09:35 AM
Je verrai plus un pb électrique.
Si c'était une rupture mécanique, il n'y aurait pas d'erreur... à mon avis!
- Viking aime ceci
Posté 02 April 2024 - 02:11 PM
En générale tu en as un car si la biellette est détaché, le capteur envoie des infos hors range...
- Viking aime ceci
Posté 02 April 2024 - 03:09 PM
Il y a une autre biellette à l’arrière droit.
Bonjour Alex
J'ai beau regarder attentivement l'éclaté du train arrière, je ne vois pas ce capteur
Je trouve bien le capteur ABS mais pas de capteur pour la commande du site des phares
Tu as l'éclaté avec cette pièce présente ?
merci
Laurent
Posté 02 April 2024 - 03:18 PM
Posté 02 April 2024 - 05:58 PM
