Etanchéité du bouchon d'huile
31 réponses à ce sujet
Maverick72
Maverick72
  • 220 messages
  • Age:31 ans
  • Kilométrage:158 000 km
  • Préparation:Boite méca - 20" - Sport Chrono - PASM - PSE (bypass)
La partie en bas ne peut pas s'introduire dans le goulot.
Eric33
Eric33
    981S
  • 330 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:964C4 & 981S
  • Kilométrage:158000 / 76000 km
  • Couleur:Vert
Pour moi il devrait rentrer : tu es sur que ce n’est pas le joint torique du petit diamètre qui force un peu …?
Si tu essaies en enlevant le joint ?
  • 11373 messages
Un p'tit coup de pied à coulisse...
T'en auras le cœur net!
Eric33
Eric33
    981S
  • 330 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Les becs du pied sont trop courts et je n'ai pas de micromètre d'intérieur.
En gros, on a un diamètre de 24mm, sous le trou oblong :
Maverick, quel est le diamètre de la partie inférieure de ton nouveau bouchon, avec le joint ?
A remarquer également la différence entre mon goulot, et la photo actuelle de Rose Passion un peu plus haut.
Maverick72
Maverick72
  • 220 messages
  • Age:31 ans
J'ai le même goulot que toi.
Le bouchon est trop gros pour rentrer dans la partie elliptique, et puis de toutes façon je doute qu'un rond dans une ellipse soit étanche !
Il faut la dernière ref du goulot pour profiter de la double étanchéité du nouveau bouchon.
Je me demande pourquoi Porsche a changé ce système sans faire de rappel, surtout si ça amène des problèmes sournois.
Eric33
Eric33
    981S
  • 330 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Merci pour ton retour, bonne conclusion!
C'est une amélioration qui s’est faite cours du temps, ce sont les memes bouchons sur les 718.
En résumé : si trou oblong dans le goulot, 98110716005 pour le remplacer.
https://teile.com/en...-tube-cup/99352
Lono25
Lono25
  • 1323 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Je viens de regarder sur mon Boxster de 2012 j'ai effectivement le même goulot que vous avec le trou oblong au fond et un bouchon sans aucun joint torique.
Pour le moment pas de pb de stabilité de ralenti ou autre mais merci pour le partage au cas où ça oriente un diagnostic
Maximus76
Maximus76
  • 389 messages
  • Prénom:Jerome
  • Modèle Porsche:Boxster s 981
  • Kilométrage:74000 km
Le ralenti est il tjs instable ou n y a t il qu un prb de saccade à la montée en régime entre 1500 et 2500 tr/min ?
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1421 messages
  • Prénom:Jean Pierre
Bonjour amis Porschistes,
merci pour ces informations intéressantes… et comme tout bon Porschiste soucieux du moindre détail… au cas où le diable s’y cacherait…
je me suis empressé de vérifier le bouchon de remplissage d’huile sur mon Boxster; surprise! J’ai le dernier modèle de bouchon et la tubulure de remplissage.
Par contre, j’ai constaté que le gros joint torique est absent ?? … C’est grave Docteur ?
Toutefois, absence que je vais m’empresser de corriger .
Comme quoi le partage sur « BC911 » est utile et productif.
Merci à toutes et tous.
:644232:
  • NauNau71 aime ceci
Jpbu24
Maverick72
Maverick72
  • 220 messages
  • Age:31 ans
je me suis empressé de vérifier le bouchon de remplissage d’huile sur mon Boxster; surprise! J’ai le dernier modèle de bouchon et la tubulure de remplissage. bc911-1714299215-U4469.jpeg
:644232:
Je confirme, sur un forum anglophone, certains ont le "nouveau" bouchon sans le joint torique supérieur... Joint qui a été rajouté en 2019, donc même pas pour la sortie du 718, bizarre.
  • jpbu24 aime ceci
Eric33
Eric33
    981S
  • 330 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Grave non, si elle marche bien! On peut penser qu’on a une meilleure étanchéité avec 2 joints
Pour info :
  • jpbu24 aime ceci
Eric33
Eric33
    981S
  • 330 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Couleur:Vert
Pour ceux qui seraient tentés de changer le goulot ref 98110716005, il est en rupture chez Porsche…
Et confirmation, il est livrė sans le bouchon.
