je vais suivre ton post car plus de ask il est mort et à la vue de tes photos tu dois avoir aussi un ask. je pense faire les bobines mais je n'ai pas accès encore au mp et section technique pour tout voir...(faut 100 messages...)
Amélioration du son 'audio pack plus' grâce à Patrick
#481
Posté 13 September 2022 - 08:42 AM
#482
Posté 13 September 2022 - 01:28 PM
#483
Posté 13 September 2022 - 07:53 PM
100 messages ! Allez courage : un de moins pour moi... ;-)
#484
Posté 13 September 2022 - 08:02 PM
Donc c’est l’ampli ask… donc autant commencer le by-pass dans le coffre avant avant de remplacer les HPs
#485
Posté 13 September 2022 - 08:13 PM
Audio plus.
Salut Alex, il y a un tuto par là pour tenter ça ?
#486
Posté 13 September 2022 - 08:22 PM
#487
Posté 13 September 2022 - 08:31 PM
#488
Posté 13 September 2022 - 08:36 PM
#489
Posté 13 September 2022 - 11:27 PM
#490
Posté 13 September 2022 - 11:28 PM
non, je ne peux pas non plus t'envoyer de MP
Ok…bon ben c'est dommage j’étais vraiment interresser.une idee comment faire ?
#491
Posté 14 September 2022 - 07:28 AM
#492
Posté 14 September 2022 - 09:04 AM
Je ne mange pas de ce pain la
Le schéma est au début du topic… rien de compliqué les fils rouges avec les fils rouges et les fils gris avec les fils gris…
- RUF911 aime ceci
#493
Posté 14 September 2022 - 10:27 AM
Une vidéo???
Ok, c'est bon je me suis envoyé les 25 pages. Je vais donc tenter de démonter l'ampli ASK pour l'amener à un ami qui touche en électronique (et surtout qui à le matos pour souder) afin de tenter la technique du by-pass. Je verrai le rendu après pour prendre la décision si, ISU 200 ou pas, il y aura...
Merci pour tes retours.
#494
Posté 14 September 2022 - 06:16 PM
Par curiosité je n’ai pas pu m’empêcher de démonter l’ampli ASK aujourd’hui. Par contre le circuit imprimé à l’air nickel. Moins je pensais voir un truc à moitié cramé mais tout à l’air en bon état…
#495
Posté 14 September 2022 - 06:26 PM
Donc si j'ai bien compris il faut se débarrasser de la majorité du circuit imprimé et de ses composants pour arriver à cela :
Avec les bobines collées ou fixées avec des vis nylon.
- FAN06 aime ceci
#496
Posté 14 September 2022 - 08:16 PM
#497
Posté 15 September 2022 - 07:58 AM
Prend des cosses ronde grise pour 2.5 mm elle rentre nickel dans le connecteur d’origine coté voiture j'ai tester .moi je me tâte encore pour les bobines un membre en vend déjà des cablé mais on peu pas se contacter comme on est de nouveaux membres ....je pense prendre des 2.2mh.. ..
#498
Posté 15 September 2022 - 07:59 AM
https://fr.rs-online...wE&gclsrc=aw.ds
- SESSIONNER aime ceci
#499
Posté 15 September 2022 - 08:44 AM
#500
Posté 15 September 2022 - 08:54 AM
Sur CDR24 ou PCM 2.1?
Dans les 2 Cas un Lapower peut faire le job…
Adaptateur Bluetooth A2DP mains libres USB SD AUX pour Porsche PCM2.0/2.1 CDR23/24 https://www.amazon.f...A8YQRYXVZ67FYE3
Alex, ton info sur la possibilité d'installer le BT via le produit dont tu as mis le lien m'intéresse. Cependant, je n'ai pas de chargeur CD autre que le lecteur en façade et le chargeur CD navigation dans le coffre arrière. On peut quand même l'ajouter via une manip ?
