Preums pour la premiére panne #%$£ grrr
28 réponses à ce sujet
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Je me suis dit tiens je vais voir le look du Spyder avec le bel ailerons arriére sortis, j'appuis sur le boutons ça clignotte ça s'eteind et maintenant l'ailerons est bloqué a moitié sortis et le bouton ne marche plus..., #%$£ grrt
Une photo du malade:
  • 40810 messages
Oops... Turbofan est Peut etre dans le coin avec son piwis...
Edelrot
Edelrot
  • 10350 messages
  • Kilométrage:118K km
Y'a rien dans le manuel de l'utilisateur à propos du nouvel aileron ? :o :ph34r: :D
Il reste coincé même en roulant ?
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
LoL
Essayé à l'arret moteur en marche avant de la rentrer au garage, sortir la clef et la remettre n'a rien changé au pb, bouton eteind qui ne s'allume plus et'ailerons bloqué.
Pas essayé en roulant, quand je sort tout à l'heure je testerais mais sans grand espoir...
Je ne suis pas de la partie mais j'imagine: fusible, faux contact ou moteur ailerons hs?
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Regarde dans le manu dédier au spyder, :ph34r: bon je sort...........................
  • 40810 messages
LoLEssayé à l'arret moteur en marche avant de la rentrer au garage, sortir la clef et la remettre n'a rien changé au pb, bouton eteind qui ne s'allume plus et'ailerons bloqué.
Ce peut être plein de choses... Surtout quand c'est neuf :)
Les belles ne s'offrent pas toujours le 1er soir, JeanJo. :P
Peut-être encore quelques efforts pour séduire ta capricieuse promise?...
J'espère que ce sera réparé pour la sortie Corsica de mai?... B)
Allez, pas bien grave, c'est pas bloquant...
  • jean-david aime ceci
Edelrot
Edelrot
  • 10350 messages
Paul et ses jeux de mots. :o :D
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
reste le pied de biche et le marteau :)
bon je déconne mais j'espère que ça va vite se régler, je me mets à ta place, j'enragerais !
Sloane
Sloane
  • 104 messages
  • Prénom:Thomas
  • Modèle Porsche:928 GTS
  • Kilométrage:205000 km
Salut,
désolé de ce qui t'arrive, c'est toujours frustrant de voir que son jouet ne fonctionne pas à 100%.
Ca ne m'étonnerait pas qu'il y ait un système de sécurité à la con pour éviter de se coincer les doigts... J'ai vu sur divers sites étrangers que l'aileron ne rentrait pas complètement, sur des Spyder exposés en concession. Peut-être qu'effectivement, rouler avec suffira à résoudre le souci...
Amicalement,
Thomas
jean-david
jean-david
  • 394 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Jean-David
  • Modèle Porsche:boxster 986 phase2 & boxster 987 2.9
  • Kilométrage:47000 km
rien ne vaut nos bonne vieilles lol , je croise les doigts pour que ça ne soit qu'un caprice de ta belle , nos porsche ont un caractères et c'est ça qu'on aime , il ne leur manque que la parole , ohhh elles l'ont elles gueulent lol :P
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Alors résolu Jjo ? Quelle poisse.
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Non, je verrais avec le CP lundi :-(
  • 14641 messages
bizarre ce qui t'arrive et dsl pour toi...ce qui est curieux c'est qu'au moment de la livraison, mon aileron était exactement dans la même position que le tien, "à mi chemin"...mais tout est rentré dans l'ordre en appuyant sur le bouton. A quoi correspondrait donc cette position intermédiaire dans laquelle le tien semble bloqué ?
Je suis avec des gens de Porsche ce soir, si j'arrive à savoir quelque chose d'utile je te le dis.
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
merci Jèrôme tiens moi au couant si tu as des news
  • 14641 messages
Bon Jean Jo, alors ça remarche semble-t-il ? Bonne nouvelle alors ...
De mon côté j'ai posé la question mais pas d'explication...Très peu de Spyder encore livrés, donc ils connaissent encore pas trop le produit chez Porsche France ..,;)
Guest_JJo2a_*
Guest_JJo2a_*
Oui l'aileron n'est plus bloqué comme Samedi yahouuu :-)
Sur mon ancien 981 2.7, lorsqu'on appuie survle bouton, il se déploie au max (comme expliqué sur la doc).
Mais sur mon Spyder, il se bloque à 1cm de débattement, disfonctionne-t-il?
Dans l'article de Flar6 de ce mois "Essai du Boxster Spyder", Marc Joly à l'air de laisser entendre qu'il ne monte pas plus,
mais en revisionnant le reportage d'automoto du week-end dernier, on s'apperçois qu'il se déploie énormément:
Alors, dysfonctionnement du mien? Comportement différent avec les 981 de Base (a + de 120km/h il se déploierait totalement et manuellement pas plus d'1cm ??? Sans doc difficile de savoir)
Si un des Spydermen peut me dire si à l'arret moteur en marche il se déploie totalement ou d'1cm,
Si on a tous le même comportement c'est peut-être une spécificité du Spyder et pas une défaillance...
En tout cas le fait qu'il soit resté bloqué levé avec le bouton qui est devenu inutilisable n'est pas normal, même si c'est rentré dans l'ordre le lendemain... donc une visite au CP s'impose (je vous tiendrais au courant)
Problème des petites séries, dans un sens ont voit quand même que Porsche a encore une démarche artisanal avec ses modèles exclusifs...
  • 40810 messages
C'est tout le problème...
  • 14641 messages
Dans le hall de livraison, le mien était aussi dans cette position...j'ai demandė au vendeur comment il l'a fait rentrer, il ne sait plus (...)
Je referai l'essai et te dirai.
Au fait c'était bien cet essai dans Auto Moto ?
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Trop court le reportage avec une erreur énorme affiché sur l'écran de tv sur la puissance de vos spyder ..
https://le-driver.fr
