Bonjour à tous
Je m'improvise fournisseur de casquettes à l'emblème du Forum !!! car je viens enfin de recevoir la proposition du fournisseur.
Donc le modèle retenu en coton "peau de pêche" sera noir, avec les coutures noires, boucle de réglage en inox, les oeillets seront rouges et le bouton sur le dessus également. Les coutures noires seront sous le logo... A priori pas de problème d'UV selon le fournisseur.
Le prix sera autour de 15€ avec le port ( il faut que je me renseigne précisément sur le montant du port )
IMPORTANT : le mini de commande étant de 50, si je n’atteins pas cette quantité, je serai obligé d'annuler... donc 'hésitez pas à communiquer largement autour de vous ....Si les 50 exemplaires sont atteints, je demanderai - par message privé - un paiement préalable à la commande ( chèque ou paypal ).
Le délai annoncé est de 6 semaines donc à priori un peu trop juste pour Noël...
ATTENTION ! le modèle étant unisexe, j'ai entendu dire que PPH allait en commander pour toutes ses copines alors dépêchez vous !!! il n'y en aura peut être pas pour tout le monde....
Merci d'avance de votre retour rapide !!!
Voici une idée approximative de ce que cela donnera au final ....
