Bonjour, vous connaissez ça? https://www.leboncoi.../2440784775.htm
Je pense que c'est une 100NM, mais le vendeur n'en sait rien.
Une antiquité... le problème des clefs dynamo d'occasion c'est qu'on a aucune idée d'à quand remonte la dernière calibration/vérification...
Bonjour l'ergonomie de l'engin!!!
De plus en clés plates, il faut être parfaitement perpendiculaire à l'axe de vissage; dans les deux axes!
merci pour ce sujet, étant un maniaque du nettoyage, je compte déposer les jantes 1 fois par an pour bien les nettoyer. J'envisage d'acheter des douilles avec teflon, cle dynamo, et visseuse (surtout pour fonction deviseuse) en batterie ou pneumatique. Par contre compresseur faible.
Seulement une seule fois par an ?merci pour ce sujet, étant un maniaque du nettoyage, je compte déposer les jantes 1 fois par an pour bien les nettoyer. J'envisage d'acheter des douilles avec teflon, cle dynamo, et visseuse (surtout pour fonction deviseuse) en batterie ou pneumatique. Par contre compresseur faible.
Moi c'est deux fois.... Mais bon avec un jeu de roues été et un jeu de roues hiver, je "triche"
oui, pas de pneu hivers pour moi, j'habite en bas de la France donc que pneu été. Le démontage sera seulement pour le nettoyage interne de la jante.
Je me demandais vu que les têtes de cliquet chez KS Tools sont presque chères que les clés elle même, s'il était concevable de prendre une tête 3/4 . et deux réducteurs1/2 3/8.
Et bonne année a tous.
Je me demandais vu que les têtes de cliquet chez KS Tools sont presque chères que les clés elle même, s'il était concevable de prendre une tête 3/4 . et deux réducteurs 1/2 3/8.
J'ai acheté une Facom neuve 40-200. et j'ai peut être une idée pour une 10-50
https://www.leboncoi.../2474554886.htm
Si vous avez 5 minutes pour y jeter un oeil...
Oui, mais au niveau qualité SAM ça à l'air bien meilleur non?
+1 avec Alex, combien de fois j'entends utiliser les clés dynamo pour desserrage des écrous; meilleur moyen pour dérégler le tarage de la clé.
