A proris pas de téléphone d'origine sur mon auto donc je n'ai pas utilisé la boucle optique. Ça fonctionnait normalement avec le gateway 500 sans.
OK et tu avais des le départ “téléphone non disponible”...
Je pense aussi à un problème de firmware du PCM...Damned, je me suis fourvoyé...
Dan m'a dit qu'il avait un 3.4l et j'ai pris un raccourci!
Alex, ne penses-tu pas que la version du logiciel du PCM 2.1 peut avoir une influence?
Tu as donc une boucle à cet endroit ou pas?
Au départ non, mais je l'ai installée par la suite pour supprimer le message d'erreur.
Mais hormis le message d'erreur, tout fonctionnait normalement.
Edit: Pas d'erreur pour le téléphone pour ma part.
Salut Dan,
Si tu le souhaites, je peux passer en fin d'après-midi la semaine prochaine et je regarde si je peux te dépanner (?)
Ou alors, même cet après-midi... Redis-moi!
Où en es-tu dans ton installation?
Je te mets un WhatsApp...
Je pense avoir trouvé d'où vient le bug !
J'ai trouvé le téléphone codé comme monté dans la passerelle. Je l'ai donc codé comme non monté.
Seulement quand je l'enlève, j'ai le défaut passerelle mal codé.
Je précise que je n'ai aucune trace de module téléphone sous les sièges et donc aucun endroit où poser la boucle optique.
Tu as déjà eu ce cas Alex ?
Il te reste la solution d'envoyer un mail à Dension… ils sont en général assez réactifs...
Salut Dan,
Je ne naviguais pas dans les menus de la même manière
Je sélectionnais les menus via les flèches avance rapide, retour rapide...
Pour entrer sur le Gateway, je passais par la molette comme toi pour le sélectionner, ensuite tout se passait par les flèches (garder appuyer pour sélectionner puis simple pression pour avancer/reculer dans les menus)
Me réjouis d'essayer vendredi, car je ne comprends pas...
Quelle est la version du firmeware de ton PCM2.1?
Pour ma part, j'avais la version 3.2
Salut Dan,
Je viens d'essayer de naviguer avec les flèches du pavé numérique et ça fonctionne .
Avis aux possesseurs de ce boitier. Comment naviguer vous dans les menus depuis le PCM ?
Donc tout est ok sauf le micro pour le téléphone. Je vais en commander un nouveau
Top si tout est OK!
Pour le micro, regarde bien, car il me semble que DENSION fait maintenant des micros qui se fixent directement dans l'emplacement d'origine, sans besoin de "bricoler"
