Salut a tous
Bon , comme indiqué plus haut, j ai procédé ce week end au changement de pompe a eau, et aussi aux galets tendeur et enrouleur .... ( et oui finalement, j ai craqué , tout était demonter, je ne paye pas de main d oeuvre et 1 des galet semblait faire un léger bruit donc dans le doute ....)
tout c est bien passer jusqu'à ce qu on redémarre le véhicule , car j ai tout de suite eut un défaut a l ODB " défaut sonde de température " . Avec la petite lumière rouge en bout de jauge qui clignote ....
j ai un peu fait tourné la véhicule a l arrêt et la jauge de température ne bouge monte pas du tout.....
ont a mis la meme quantité de liquide que ce qu ont avait enlevé , le niveau est bon, les ventilateur tournent , et il semblerai que l eau circule bien puisque j ai pu prendre la température un peu partout grâce a un pistolet thermique et il semblerai que l eau aille bien jusqu' au radiateur ... le chauffage fonctionne ...
en claire tout a l air de fonctionner sauf la jauge....du coup, je ne sais absolument pas si la voiture monte en température correctement ou pas donc je n ose pas aller faire un test sur route .
qu en pensez vous ??
Est il possible que par mal chance, la simple vidange du circuit ait pu endommager la sonde ??? ( ça serait vraiment mais alors vraiment pas de bol ...)
Sinon, est il possible que lorsque j ai remis le contacte pour la 1ere fois, il y avait une bulle d aire ou que l eau n avait pas encore bien circuler partout , et que la sonde se soit mise en défaut a ce moment ?
ce peut il que le défaut empêche la sonde de fonctionner ? Du coup faut il la passer a la valise pour effacer le défaut ( dire a la voiture que tout va bien ) et ainsi que tout rentre dans l ordre ?
demain ont démonte la sonde pour voir si ça change quelque chose .
Merci de vos lumières .
