[Résolu] 986 - Refaire une clé télécommande
#181
Posté 17 June 2022 - 01:45 AM
- 750machiv aime ceci
#182
Posté 17 June 2022 - 06:23 PM
Il est clair Que je ne vais pas posté sur un forum public la façon de coder une nouvelle clef…
Salut Alex ce n'est pas ce que je te demandais mais je n'arrive pas a t'envoyer un MP si tu peux le faire de ton côté comme cela tu pourras si tuveux discuter du sujet.
#183
Posté 20 November 2023 - 08:17 PM
Je m’explique. J’avais une télécommande défectueuse avec une perte de courant ( les piles se déchargeais en 3 jours !). Donc ayant lu sur le fofo qu’il y avait une société qui pouvait effectuer se genre de réparation, d’ailleurs merci JJ pour cette infos. Donc télécommande envoyer et retour avec réparation pour 64€ et ça fonctionne correctement Ma deuxième n’a jamais fonctionné, aucun voyant quand j’appuyais dessus. Donc j’ai refait de même et je l’ai envoyé, retour ce soir au courrier, donc je fait un essai quand j’appuie dessus la lumière rouge s’allume mais rien ne s’ouvre. Est elle désynchroniser ? Et est il possible de la re synchroniser et comment.
Merci pour votre retour les techs.
#184
Posté 20 November 2023 - 08:35 PM
Renato, il serait intéressant de voir avec le piwis les télécommandes déclarées.
Pour synchroniser (si la procédure neiman ne fonctionne pas) il va falloir le numéro de la clé (ça va être dur voir même pour être honnête impossible) et les codes d’adaptation qu’on peut avoir par contre …
Honnêtement si elle est réellement Hs, faut mieux que tu achètes une tète neuve qu’on te recodera car elle sera livrée avec son étiquette unique.
#185
Posté 20 November 2023 - 08:39 PM
Sur 987 , insérer la clé dans le neiman , assez rapidement, appuyer sur le bouton d'ouverture de la clé quelques secondes d'affilé .
A essayer peut etre ?
#186
Merci Benjamin, et comment puis je savoir si elle est vraiment HS , il faut un piwi3 ou allez chez un CP ou indépendant ?Renato, il serait intéressant de voir avec le piwis les télécommandes déclarées.
Pour synchroniser il va falloir le numéro de la clé (ça va être dur voir même pour être honnête impossible) et les codes d’adaptation qu’on peut avoir par contre …
Honnêtement si elle est réellement Hs, faut mieux que tu achètes une tete neuve qu’on te recodera car elle sera livrée avec son étiquette unique.
#187
Posté 20 November 2023 - 08:40 PM
J’ai essayé Laurent.. mais ça fonctionne pasSur 987 , insérer la clé dans le neiman , appuyer sur le bouton d'ouverture de la clé quelques secondes. A essayer peut etre ?
#188
Posté 20 November 2023 - 08:56 PM
La procédure synchro clé avec neiman sur 9x6 est celle ci
- Insérez la clé manuellement dans la serrure de la porte (peu importe si elle est déjà verrouillée ou déverrouillée).
- Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et maintenez-le enfoncé.
- Tournez la clé en position de verrouillage et revenez en position médiane cinq fois et revenez en position médiane une dernière fois.
- Lâchez le bouton de verrouillage/déverrouillage.
- Appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage/déverrouillage et maintenez-le enfoncé.
- Tournez la clé en position de déverrouillage et reculez cinq fois la position milieu, puis revenez à la position du milieu.
- Tournez la clé en position de verrouillage et revenez cinq fois en position milieu, puis revenez à nouveau en position du milieu.
- Retirez la clé de la serrure de la porte et essayez les boutons.
#189
Posté 20 November 2023 - 09:14 PM
#190
Posté 20 November 2023 - 09:15 PM
#191
Posté 20 November 2023 - 09:17 PM
Faut commander une tête, et tu sais ou Benjamin.
#192
Posté 20 November 2023 - 09:19 PM
Bon.. on va rester comme ça pour l’instant.. il y en a déjà une qui fonctionne
Concession ou rose passion + programmation
- Viking aime ceci
#193
Posté 20 November 2023 - 09:20 PM
#194
Posté 20 November 2023 - 09:22 PM
Et la programmation Alex, se fait aussi en CP ou possible de le faire ailleurs .Concession ou rose passion + programmation
#195
Posté 20 November 2023 - 09:24 PM
Il me semble Benjamin, puis j’en profiterai pour pour vous exposer mon problème d’alarme !Renato va avoir besoin de nous bientôt
#196
Posté 20 November 2023 - 09:26 PM
#197
Posté 20 November 2023 - 09:27 PM
#198
Bien sûr qu’on peut te la coder ta clé
- réré aime ceci
#199
#200
Posté 21 November 2023 - 09:06 AM
Juste pour savoir si c'est une panne de l'émetteur 433mhz ou juste un problème de codage.
