Changement plaquettes AV sur 981
Posté 17 October 2016 - 09:51 AM
Question:
Pour sortir les plaquettes, il faut dévisser les deux grosses vis CHC qui fixent l'étrier au support de moyeu et ensuite ca va tout seul ?
Si c'est ça il me faudrait le couple de serrage de ces vis.
Merci d'avance.
Posté 17 October 2016 - 04:29 PM
les étriers des 981 sont différents de ceux des 987?
si non, il n'y a rien à dévisser, juste un axe et une goupille, Tony a fait ça y'a 1 semaine dans mon garage, si tu veux mon pont est à ta disposition.
Posté 17 October 2016 - 04:58 PM
oui les étriers avant du 981 sont différents... Etr oui il faut dévisser ces deux vis...
Posté 17 October 2016 - 05:00 PM
Ok merci Alex et on est bien sur 85Nm, tu me confirmes ?
Posté 17 October 2016 - 05:01 PM
Posté 17 October 2016 - 06:03 PM
Merci j'apprécie, mais elle est pas roulante, j'ai perdu une garniture... !si tu veux mon pont est à ta disposition.
Posté 17 October 2016 - 06:36 PM
Quand meme!
Posté 19 October 2016 - 04:02 PM
J'ai nettoyé les disques et mis des plaquettes neuves et.... Ça freine!
Mais j'ai encore le message en rouge sur le tableau de bord !
Est ce du au fait, comme je n'ai pas remis les témoins d'usure, que j'ai laissé le circuit ouvert ?
Posté 19 October 2016 - 04:27 PM
Posté 19 October 2016 - 05:25 PM
Bah oui... il eût fallu remettre un témoin d'usure...
Ok, merci, je vais fermer le circuit
Posté 19 October 2016 - 07:15 PM
dès que tu as la loupiote au tableau de bord, c'est que le témoin est mort.
à remplacer en même temps que tes plaquettes donc!
Posté 19 October 2016 - 08:43 PM
Toujours commander des témoins neufs...
Posté 19 October 2016 - 09:44 PM
C'est ce que j'ai fait mais vu qu'ils sont en or massif je comptais plutôt en faire des boucles d'oreilles pour Claudine
Pressé J'ai commandé à l'aveugle, pièces "Porsche certified" : les 4 = 194 € gloups !
Plus cher que le jeu de plaquettes AV !
Oui je sais, suis un boulet...
- serpent aime ceci
Posté 20 October 2016 - 11:09 PM
Je vais dire à Claudine que je connais son cadeaux de Noël !!!
- kpi10¿ aime ceci
Posté 21 October 2016 - 04:37 AM
Je les avais payé une misère les témoins pour mon 987 (de mémoire environ 7/8 euros pièce chez Rose Passion)
Par contre....j'ai fumé les témoins AR sur le circuit de Ht Saintonge.
Donc hier, redémontage des plaquettes neuves, j'ai prélevé mes anciens témoins (heureusement que j'ai gardé les vieilles plaquettes) et plus de message d'alerte au tableau de bord
La question que je me pose : mes anciens témoins ont fait Lédenon, Nogaro, Spain tour (si si ! c'était comme sur circuit cette sortie ! ) et ils sont comme neufs
Les nouveaux, à la première session : fondus !
La qualité est elle vraiment la même ??
Je précise que je n'ai pas roulé avec le pied sur le frein, et ceux de l'avant sont nickel.
Posté 21 October 2016 - 07:09 AM
Controle le coulissement de tes étriers arrières... Demande à Richard
Posté 21 October 2016 - 07:13 AM
Va bientôt falloir faire la même opération à l'arrière
Posté 21 October 2016 - 08:40 AM
