Freins arrière 981
Débuté par
tony17
, Oct 17 2016 11:01 AM
28 réponses à ce sujet
Posté 17 October 2016 - 11:01 AM
Je veux faire mes plaquettes et peut-être les disques arrière sur mon 981 avec le freins à main électrique est ce qu il y a une manipulation particulière et faut-il la valise?
Posté 17 October 2016 - 11:04 AM
Si tu fais les disques arrières assure toi juste que le frein de parking ne soit pas engagé... (Met le contact au besoin)...
- Paul aime ceci
Posté 17 October 2016 - 11:08 AM
Posté 23 October 2016 - 08:46 PM
Bon les freins sont fait!!! Disques et plaquettes arrière et avant ,les témoins ne se sont pas allumé mais il fallait le faire
Posté 23 October 2016 - 09:03 PM
Y a un problème, ils auraient dû s'allumer et depuis un bon moment en voyant l'état....
Guest_Oliveblaye_*
Remplacement de mes plaquettes à l'avant demain matin, qui doivent au moins être aussi usées,
le témoin s'étant allumé à la première session du circuit de haute Saintonge!
C'est pour ça que j'ai roulé doucement ensuite...
Posté 23 October 2016 - 09:17 PM
Posté 23 October 2016 - 09:24 PM
+ 1, le fil est carrément coupé, il aurait du commencer à faire contact contre le disque il y a un certain temps déjà...Y a un problème, ils auraient dû s'allumer et depuis un bon moment en voyant l'état....
La bonne nouvelle c'est que tu vas retrouver un "vrai" freinage...
Posté 24 October 2016 - 06:18 AM
Posté 24 October 2016 - 07:10 AM
Non normal qu'il ne soit pas encore allumé le deuxième fil et pas encore coupé,quand les deux fil sont coupés la il y a contact
Posté 24 October 2016 - 09:24 AM
Je pense que c'est la rupture du circuit (ouverture) constitué par les deux fil qui engendre l'alerte au tableau de bord. J'ai changé mes plaquettes AV et ne désirant pas remettre de témoins j'ai dû fermer le circuit en soudant ces deux fils pour que l'alarme disparaisse du tableau de bord.
- champion33, Alex, JéJé3.4 et 1 autre aiment ceci
Posté 24 October 2016 - 09:29 AM
Posté 24 October 2016 - 09:40 AM
Pourquoi pas de témoin ?
Vu ce qu'ils m'ont servi au HSO.... Autant ne pas en mettre! De toute façon je démonte mes roues régulièrement pour le nettoyage, donc contrôle et dépoussiérage et pas de piste avec des épaisseurs de garnitures inférieures à 4 mm.
J'ai un jeu complet de témoins à vendre pour 981 (Porsche Certified), faire offre
Posté 24 October 2016 - 09:47 AM
Tu à quelle diamètre de disque a l avant et arrière ?
Posté 24 October 2016 - 10:32 AM
Posté 24 October 2016 - 10:34 AM
Ok les arrières comme le s mais pas l avant,donc les plaquettes que j avais à la maison ne se monte! j avais un doute .
Posté 24 October 2016 - 10:41 AM
moi aussi j'ai plein de doute! La prochaine fois que je tombe les roues, je mesure
Pas réussi à trouver l'info autre part que sur des sites de vente de pièces... Où les rèf Porsche ne correspondent pas au PET!!!
Posté 24 October 2016 - 10:46 AM
Tu à la ref des plaquettes que tu à monte ?
Posté 24 October 2016 - 11:24 AM
Ref TEXTAR
AV : 2445901 ou 2445918504
pour 911 (997) 04-
AR : 2454101 ou 2454115504
pour boxster (987) 04-
Posté 24 October 2016 - 11:36 AM
Trouvé ! Tout est là :
http://textar.brakeb...ionSearch.xhtml
si tu appelles la fiche technique des plaquettes AV et dans l'onglet VL il est précisé que ces plaquettes AV sont communes pour 718, 981, 981S, Spyder !!!
