Démontage plafonnier pour mise en place led (987.1 )
Guest_LARA CROFT_*
Posté 18 November 2016 - 05:34 PM
Bon voilà, je souhaite passer en leds dans l'habitacle. Avant de casser quelque chose au démontage, y a t'il une astuce pour démonter le plafonnier ? Rien n'est indiqué dans le manuel technique... J'ai acheté des petits outils en plastique qui vont bien pour faire levier.
J'ai bien noté que le miroir de courtoisie n'a pas d'équivalent en led et qu'il faut "bricoler".
Pour tout le reste (bas de porte, coffre, etc), pas de cas particulier ou difficulté particulière à signaler ?
Merci les copains !
Posté 18 November 2016 - 06:02 PM
Posté 18 November 2016 - 06:12 PM
Guest_LARA CROFT_*
Posté 18 November 2016 - 06:20 PM
Guest_LARA CROFT_*
Posté 18 November 2016 - 06:21 PM
Et le Babylis, c'est pourquoi ?
C'est ma boîte spéciale "ampoules de rechange"... Woualà...
Posté 18 November 2016 - 07:01 PM
Posté 18 November 2016 - 07:29 PM
Intéressant comme sujet de passer aux leds...
Tu peux en dire un peu plus sur ce que tu prévois comme ampoules et où tu t'approvisionnes?
Guest_LARA CROFT_*
Posté 18 November 2016 - 07:54 PM
Bon ben sinon, j'ai des modules à led pour 911 Carrera à vendre, je préfère encore en faire profiter quelqu'un du forum !
Posté 18 November 2016 - 08:36 PM
Ça apporte quoi de remplacer les modules complets ?
Posté 18 November 2016 - 09:14 PM
Perso j'ai commandé chez Julien du forum et aucun soucis, rapide et efficace, le résultat est nickel.
Juste comme beaucoup l'éclairage de la boite à gant qui ne fonctionne plus, ça je me l'explique pas
Guest_LARA CROFT_*
Posté 18 November 2016 - 09:15 PM
Pourquoi tu ne remplaces pas seulement les ampoules de plaque d'immat ?
Effectivement, je peux, le résultat est pratiquement identique paraît-il, ça va finir comme ça je pense...
Guest_LARA CROFT_*
Posté 18 November 2016 - 09:19 PM
Juste comme beaucoup l'éclairage de la boite à gant qui ne fonctionne plus, ça je me l'explique pas [/quote]
Ici, on parle de l'éclairage de la boîte à gants : http://www.boxster-c...-de-courtoisie/
Et là : http://www.france-xe...com/fr/137-c5w#
Posté 18 November 2016 - 09:51 PM
Posté 19 November 2016 - 07:55 AM
quote name="Lefred" post="174653" timestamp="1479500088"]Perso j'ai commandé chez Julien du forum et aucun soucis, rapide et efficace, le résultat est nickel.
Ici, on parle de l'éclairage de la boîte à gants : http://www.boxster-c...-de-courtoisie/ bein non
Et là : http://www.france-xe...com/fr/137-c5w# non plus
Le truc et je l'ai lu ailleurs, plusieurs sont dans le même cas que moi à savoir, t'ouvre la boite à gant l'éclairage fonctionne, tu démontes l'éclairage il fonctionne toujours, tu met en place l'ampoule LED et paf ca marche plus héhé!
Et c'est pas une histoire de fusible ou de contact d'ouverture.
Si quelqu'un a une explication, bah elle est la bienvenue.
Posté 19 November 2016 - 08:23 AM
Posté 19 November 2016 - 08:27 AM
comment faire pour réinitialiser stp?Attention avec l'éclairage de boîte à gant... il est fragile et possède un corps métallique propice aux courts circuits. Dans ce cas là BCM avant mer ca en off car il n'y a pas de fusible et La seul solution est de réinitialiser...
Posté 19 November 2016 - 08:58 AM
Peu etre un pb de qualité.
J'ai ensuite pris de module a led et depuis aucun soucis
Posté 04 December 2016 - 10:39 PM
J'ai eu le même souci hier en installant "l'ampoule" leds de boîte à gants sur mon Cayman.Perso j'ai commandé chez Julien du forum et aucun soucis, rapide et efficace, le résultat est nickel.
Léger court circuit en remontant le capot métallique du bloc d'éclairage et plus de lumière .....
Après vérification, aucun fusible de protection pour cette éclairage comme pour les autres d'ailleurs.
En fait c'est le micro switch du faisceau de la boîte à gants qui fait office de fusible malgré lui.
Problème résolu à présent.
Nécessite le démontage complet de la boîte à gants pour accéder au faisceau et à ce fichu micro switch.
Ouverture du switch et remise en place dès lamelles internes.
Test, remontage, remise en place dans la voiture ,
Tout fonctionne parfaitement sans avoir eu à remplacer le faisceau (72€ chez Rose Passion).
Et tout ça pour une ampoule ......
Si tu veux un coup de main, je suis à 30 km de chez toi.
Posté 05 December 2016 - 07:03 AM
Posté 05 December 2016 - 01:46 PM
idem j'ai changé toutes les ampoules possible par des leds dés que j'ai eu le boxster quasiment.
Pas eu de soucis pour démonter.
Seulement les miroirs de courtoisie effectivement qui restent en "classique".
J'ai pas changé les ampoules des plaques par contre, je voulais pas leur donner plus de lumieres !
