Le Cayman de Seb&Pric
Un black croco de 2008 !
304 réponses à ce sujet
#61
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 - 2008 Ph1
  • Préparation:Scart à valves sans coupure Porsche & Filtre BMC
Salut Nicolas, j'en reparle demain en CR avec photos mais globalement ça été en jouant du chalumeau ^^ on a passé 6h
  • Bat51 aime ceci
#62
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
ah ça le chalumeau c est normale ! j y ai eu le droit aussi ;)
Entre le demontage, remontage des silencieux + câblage et branchement a la console je ne suis pas surpris ...
Bat51
Bat51
  • 242 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Baptiste
  • Modèle Porsche:Audi S4
  • Kilométrage:53000 km
  • Préparation:Stage 2 shiftech 465cv 560nm
Magnifique bon je ne suis pas trop impartial.
Tu as un lien pour l'éclairage intérieur full led
#64
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Hello, pour les Led tu peux aller en page 1 du topic puis, dans la table des matières tu y trouveras ce lien :
- Passage en LED intérieur et extérieur (Merci Julien - sponsor du Forum !)
Tu peux contacter Julien en MP afin d'avoir un code de remise lié au forum
#65
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
CR montage échappement Scart à valves.
La journée débute à 8h à l'Atelier LeRéjean (que je ne peux que conseiller pour les Porschistes de la région)
Un café, un carton estampiller "Scart"  ... déjà là tu te dis "La journée va être maxi cool" :D
Le premier chantier consiste à démonter l'échappement d'origine et les boulons parfois bien pourri peuvent diminuer d'une ou deux tailles... Chalumeau et à chaud on dévisse. A deux, clairement, bien organisé ça roule super bien.
Une fois la ligne tombé, on repère pour le Scart et surtout on monte le faisceau de by pass qui fera fonctionner de façon 100% ON / OFF le bouton Porsche d'échappement sport vers les valves (on ne passe plus par le calculateur, il n'y a plus de coupure 40-70km/h). Ni vu ni connu, c'est propre, c'est du travail d'artiste avec le petit fusible qui va bien :wub:
Pour le remontage, on pensera à bien graisser l'ensemble des pièces, faire un serrage d'approche, caler puis serrer définitivement.
Pour le faisceau, on a reprit le chemin des câble de boite avec des colliers de serrage pour que ça soit propre en cas d'intervention sur la courroie sans être gêné.
Personnellement j'ai réutiliser mon T d'échappement (c'est encore 200€ chez Scart à ajouter sans différence de gain / sonorité). Je l'ai poncé, nettoyé, dégraissé et peinture haute température noir matt.
Pour les inconditionnels réticents au bruit mais qui aimerait malgré tout se faire plaisir, je vous conseille le Scart à valves qui est un vrai ON / OFF. C'est juste stupéfiant .... soit on roule cool calme sans aucun bruit soit on accompagne notre route d'une sonorité rageuse et propre au flat 6  :wub:
J'ai déposé une annonce par ici pour la vente de mon système complet PSE pour ceux qui, à moindre coût, souhaite déjà bien profiter de la sonorité du flat 6 :
http://www.boxster-c...mplet/?p=228927
Si questions, n'hésitez pas ;)
Voici toutes les photos dans l'ordre :
Seb&Prisc
  • Stéphane, Aurmorea, JéJé3.4 et 2 autres aiment ceci
#66
seb02
seb02
    seb-02
  • 2429 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
j'adore :wub:
#67
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Hello Seb, merci ;) l'intégration est parfaite et l'échappement. ... qualité scart rien à dire perf - finition - sonorité non écrasante pour les oreilles...bref le juste équilibre.
Prochain travaux à l'étude (année prochaine le temps de la réflexion) :
- trouver une integration parfaitement esthétique pour une double jauge température et pression huile.
- trouver une intégration parfaitement esthétique pour un shift ligth.
Références en visu et liens :
Mano pression huile
- Prosport Oil Pressure Gauge
https://www.amazon.c...YFSOC2EUWFFCU64
Mano temp huile :
- Prosport Oil Temperature Gauge
https://www.amazon.c...SVZNZKIOADEH5JK
Plaque d'integration double mano :
- T3 Techniques Dual Gauge Pod
http://www.t3techniq...-gauge-pod.html
Shift Light :
- shift light Ecliptech Shift P2
https://ecliptech.com.au/shift-p2/
- Tuto installation shift light :
http://www.boxster-c...un-shift-light/
Rendu en photos et intégration :
#68
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
ta fait une bande son:P  par contre les mano sur la planche de bord oubli sa fait japonese tuné :lol:
#69
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
si tu veux que sa reste dans l esprit origine et non tuning moche fait comme sa ;)
#70
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Oui Stef j'y pense aussi ... une coque carbone sur 9evo et un mano.
Mais dans tous les cas ça m'embête beaucoup. Pour le moment il n'y aura rien, la reflexion sera longue, je déteste les aménagements tuning.
#71
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
le mieux c est de récupérer le socle d origine du chrono comme sur la photo et c est nickel.Le carbone c est bien mais si ta rien dans l habitacle de carbone sa va faire verrue sur le tableau de bord
#72
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Ah ouai d'occasion tu penses que je peux en choper un ? Je vais regarder ça. .. faudrait qu'il soit en cuir noir.
#73
Flat25
Flat25
  • 10150 messages
  • Kilométrage:63000 km
Très beau boulot aurais-tu une photo de l'interrupteur du PSE ;)
#74
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Bon j'oubli les manos ça fait vraiment dégueulasse et japonaise tuning... beurk
On verra pour trouver un socle de pack chrono d'occasion.
Je vais te faire une photo Christian, mais il est intégré d’origine vu que j'avais déjà le PSE. Le faisceau a été repris derrière sur la broche de connexion avec un boitier pour :
- désactiver la coupure entre 40 et 70km/h
- ne plus passer par le calculateur pour activer l'ouverture des valves
En appuyant j'active de façon on - off le fonctionnement des valves. Si je coupe le véhicule valves ouvertes (bouton PSE allumé), les valves restent ouvertes au prochain redémarrage (en conservant le bouton PSE allumé).
#75
seb02
seb02
    seb-02
  • 2429 messages
  • Prénom:sebastien
bonne initiative les manos rajoutés c'est bof :P
  • Seb&Prisc aime ceci
#76
Flat25
Flat25
  • 10150 messages
A ok !!! bon si c'est l'inter d'origine je connais, j'avais pas capté que tu avais déjà le PSE, ben oui puisque tu le vends  ;)
#77
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
#78
Spratts
Spratts
  • 173 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:Cayman 718
  • Préparation:Pack Chrono PDK
Hello bienvenue
Je sort juste du forum V8
Je viens de vendre ma mustang pour un cayman 718
Étais tu l année dernière au 10 ans du forum
A nevers ?
#79
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Hello bienvenue
A nevers ?
Hello ! On se suit alors ;) j'y étais avec Kelly une 66 Burgundy qui faisait assez de bouquant ^^ Tu étais à quel hôtel ?
#80
Spratts
Spratts
  • 173 messages
  • Prénom:Franck
J étais sur scène pour la soiree
Franckys14 c est moi qui est fait l animation musicale, donc tu as pas pu me louper lol
Pour la mustang a l époque j avais une 2015 blanche que j ai vendu il y a 1 mois
J'étais à l hôtel ou le vendredi il y avait tout monde à l ibis budget
