C'est trop beau... Pour les nuls comme moi, tu peux mettre une fléche sur le tant décrié roulement ?
997 3,6 réfection moteur
#101
Posté 12 November 2017 - 11:35 AM
#102
Posté 12 November 2017 - 11:39 AM
Autre question, a quoi sert la fleche sur les pistons ?? C'est pas symétrique ?
#103
Posté 12 November 2017 - 12:19 PM
Félicitation pour la rapidité du boulot effectué je suis ton post avec beaucoup de plaisir .
Vivement le suite et merci du partage.
#104
Posté 12 November 2017 - 02:17 PM
salut , Merci a tous pour vos messages
C est un bon puzzle mais ca se remonte doucement ..
Alors , l avantage est qu ils sont déja prévus a la base pour une chemise en fonte ou Nikasil , par contre il ne faut pas les monter avec un revêtement d origine genre Alusil car ils vont le bouffer a la vitesse grand V !
Aussi , plus léger donc montée en régime plus franche et solidité ! Bref , un bon compromis pour le prix par rapport a 6 pistons Mahle d'origine..
Merci pour ton explication claire...
Lors de la réfection de mon moteur, la segmentation d'origine à été conservée ....Donc pistons forgés avec segmentation récupérée .
Est-ce que cela est possible et est-ce une pratique courante ?
#105
Posté 12 November 2017 - 04:11 PM
le client qui a cassé son moteur a 290000 km c'est quel modèle? 997? 3.6? 3.8? quel est la cause de la casse?
#106
Posté 12 November 2017 - 06:06 PM
salut , la flèche est pour l échappement .. mais dans ce cas ci tu ne sais pas te tromper car tu dois insérer les clips avec l outil spécial .. et celui ci ne rentre que dans un seul sens du piston car alésé d un coté uniquement ..
#107
Posté 12 November 2017 - 06:08 PM
étonnant car les gorges de segments sont différentes sur un Wossner que sur un Mahle d origine ...
Est tu sur qu il t a bien mis des forgés ou n a t il pas simplement laissé la segmentation d origine livrée avec les Forgés car c est ce qui faut ..
Ou a tu fais faire cela ? si pas indiscret ..
#108
Posté 12 November 2017 - 06:11 PM
alors, traitement de surface des cylindre en bout de vie et les segment ont souffert .. un segment a été retrouvé dans le carter en morceau..
#109
Posté 12 November 2017 - 06:47 PM
#110
Posté 12 November 2017 - 07:03 PM
#111
Posté 12 November 2017 - 07:06 PM
#112
Posté 12 November 2017 - 07:54 PM
#113
Posté 12 November 2017 - 11:04 PM
On parle bien du moteur de ce topic? J'ai du rater le post disant qu'il avait 290 000 km.
C'est assez honnête un rebuild moteur après autant de km !
#114
Posté 13 November 2017 - 06:30 AM
Non celui qui en cours de rebuild a 140000km, il a subit un dejaugeage.
- Flow aime ceci
#115
Posté 13 November 2017 - 06:32 AM
nop c'est le moteur d'une autre 911 dont on parle.
#116
Posté 13 November 2017 - 06:35 AM
#117
Posté 13 November 2017 - 06:39 AM
131000 exactement
#118
Posté 13 November 2017 - 06:40 AM
131000 exactement
Dejaugeage par manque d'huile? Ou utilisation de slicks?
#119
Posté 13 November 2017 - 10:54 AM
salut , je ne sais pas .. quand je vois l usure des disques et plaquettes je me dis qu il se croyait avec une voiture de course lol ..
Elle a souffert de maltraitance mais c est terminé cela
- Flow et Deug aiment ceci
#120
Posté 13 November 2017 - 11:08 AM
Elle ne pouvait pas mieux tomber :-)
- Beppi aime ceci
