[Résolu] 997 - Problème électrique - feu stop reste allumé
11 réponses à ce sujet
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
Hello, tout le monde...
Bon... je suis sur une mauvaise série - problème avec mon nouveau cable Durametric pro avant-hier, flashé au radar hier, un cleps a p*ssé sur ma housse et aujourd'hui un problème électronique - la poisse !!!
Je me suis aperçu qu'un détecteur/brouilleur de laser (jumelles) avait été installé sur la voiture; un 'Laser Interceptor'. Les capteurs/émetteurs avaient déjà été retirés du PC avant, donc aucune raison de le garder.
Après avoir déconnecté la batterie, j'ai tout démonté proprement (bon exercice de contortionisme pour aller chercher et couper tous les serre-cables et le module).
J'ai dû déplacer le boitier de fusibles dans l'opération.
Remontage sans soucis, j'ai même repoussé tous les fusibles pour être sur de leur connexion.
Je rebranche la batterie... et en remettant le contact, je m'aperçois tout de suite que les trois feux stops restent allumés.
Je fais un petit tour pour aquitter les défauts PSM/PASM (normales car la batterie avait été déconnectée).
Les défauts disparaissent en trois tours de roue, en revanche les trois feux stop sont toujours allumés.
Le cable chinois me donne l'erreur "C111 Drive CAN" et l'erreur revient une fois supprimée au cable chinois (mon Durametric Pro - probablement défectueux d'embléee) ne fonctionne pas - cf mon topic à ce sujet.
Aurais-je débranché ou cassé quelque chose dans l'opération ?
Autre truc étrange que j'ai remarqué, j'ai une grosse prise grise débranchée sous mon siège... mais ca ne doit pas dater d'hier... enfin je le dis au cas où :
Le module (en haut - flou -) juste au dessus porte la référence 997.618.537.07. N'ayant pas démonté le siège, je ne sais pas dire si la prise grise débaranchée doit s'enficher dans ce module en question.
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Edit, mon "Laser Interceptor" etait branché au "+" d'un capteur qui, suite à mes recherches (à l'instant), s'apparente à etre le capteur de pédale de frein.
J'ai du endommager une connexion électrique ou alors j'ai mal remonté le module.
Je vais donc vérifier ce module là.
Pour info, ca ressemble à ca (18 je dirais) :
J'ai soit endommagé la connexion electrique, soit mal remonté le module...
Ca marche comment?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
99761853707 = appareil de commande, commande de position siège
  • Flow aime ceci
Image IPB Image IPB
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
  • Flow aime ceci
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
a reclipser quoi
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
a reclipser quoi
"Will do."
Dès que j'ai un moment... Je vais devoir démonter le siège, à moins de réussir à le décoincer...
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
"Will do."
Avoir un ami gynécologue ça aide parfois
je suis parti.... :2594455596:
  • champion33 et Flow aiment ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
En fait, pour les feux tout le temps allumés, c'est pas un problème électrique, mais mécanique !
J'ai sorti le module '18' avec le "poussoir et en appuyant dessus à la main, ca éteint bien les feux stop.
Par contre, je n'ai pas réussi à le réinstaller de manière à ce que la pédale appuie dessus... il doit y avoir un truc!
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
:lol: :lol:
C'est vrai que sorti du context - c'est très délicat !
  • champion33 aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Problème résolu!
En fait le poussoir était resté coincé en mode enfoncé.
En tirant un bon coup dessus, il est revenu.
Remontage et hop! c'est reparti - feux stop éteints (et s'allument bien, pied sur le frein) !
Je vais m'en commander un de rechange, pour l'avoir sous la main.
Et une bonne nouvelle !
  • vincent42, Stéphane, Alex et 1 autre aiment ceci
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Super...
  • 40783 messages
Bravo...
