Maintien de la batterie (CTEK)
#181
Posté 07 February 2017 - 10:24 PM
#182
Posté 14 February 2017 - 06:38 PM
+1 pour l'allume cigare et le câble passe par le bas de la porte (porte fermée)
#183
Posté 14 February 2017 - 08:05 PM
#184
Posté 14 February 2017 - 08:14 PM
+1Je l'ai sur l'allume-cigare, je trouve cela plus simple.
Je vis mes rêves
#185
Posté 18 February 2017 - 05:55 PM
bonjour
je viens d’acquérir un CTEK MXS 5.0 mainteneur et chargeur avec prise allume cigare en option
très facile d'utilisation
convenant au 2 et 4 roues
prix 78,73 eur sur amazon
#186
Posté 17 April 2017 - 11:54 AM
Bonjour Tous,
Je possède un chargeur CTEK Porsche pour le 981, charge via allume cigares. Serait-il possible de l'utiliser sur un Audi TT MK1 de 2006 de la même manière ?
Grand merci pour vos lumières
#187
Posté 17 April 2017 - 01:23 PM
Ton chargeur est généraliste. Il peut tout aussi bien être relié à une Porsche qu'à une Renault… D'un manière général, le chargeur analyse la batterie à laquelle il est relié avant d'envoyer du courant électrique dedans. Son fonctionnement est autonome. Aussi, même si je ne sais pas quel modèle de chargeur tu utilises, je dirai qu'il n'y pas de risque à l'employeur sur un autre véhicule (thermique). Pour ma part, j'utilise mon CTEK sur d'autres véhicules que le Boxster pour de temps en temps entretenir mes véhicules. Je n'ai jamais eu de souci.
#188
Posté 17 April 2017 - 01:40 PM
Aucun problème pour l'utiliser sur une autre voiture.Bonjour Tous,
Il faut juste vérifier avant si ta prise alume cigare fonctionne lorsque le contact est coupé.
#189
Posté 17 April 2017 - 04:28 PM
+ 1
Sur le Discovery cela ne marche pas il faut passer par le système de cosse sur batterie mais une fois installé pas de soucis
Perso je n'aime pas passer par l'allume cigare ...je suis un peu parano avec l'électricité des voitures
Je trouve que certains fils suivant les marques de voitures sont trop fins ( et souvent les fils d'allume cigares ) risque de chauffe voir surchauffe ?????
Dans le doute !!!!
Je préfère le sytème de cosse direct sur batterie ..cela prend 15 minutes pour les installer une bonne fois pour toute
#190
Posté 17 April 2017 - 05:06 PM
Super, merci pour vos réponses.
Je vais faire un test avec l'allume cigares, et sinon des cosses sur la batterie seront installées.
#191
Posté 17 April 2017 - 11:29 PM
C'est du 12v. Quand tu vois le diamètre des fils d'un four ou d'une plaque de cuisson dignes d'un luminaire alors que l'on te demande du 32A en 2,5 carré pour être aux normes, ca fait rigoler.+ 1
Dans le doute !!!!
#192
Posté 18 April 2017 - 05:18 AM
Du 2,5 sur une plaque de cuisson??? Plutôt du 4!!!
#193
Posté 18 April 2017 - 09:19 AM
On ne rigole pas avec Maitre Alex. Surtout il vient de finir la construction de sa maison. Il a encore tous les chiffres en tête.
- Alex et Jag94 aiment ceci
#194
Posté 18 April 2017 - 09:48 AM
Oui du 4, tu as raison Alex, je ne devrai pas écrire si tard, mais ce n'est pas le plus important dans ce que je voulais dire. Ce qui me sidère c'est l'écart entre la norme matérielle du bâtiment, très protectrice et la norme du constructeur. C'est légèrement disproportionné. En face du 4 (et non pas du 2,5), tu as un diamètre bien inférieur. Quelle est l'utilité? Tout ça pour dire que parfois à force de surprotection on fini par jouer à se faire peur.
#195
Posté 26 April 2017 - 09:07 AM
Hello! J'ai remarqué quelque chose en allant chercher un truc dans mon garage hier: quand mon CTEK est à la dernière étape (de mémoire l'étape 7 qui correspond au maintien optimal de charge), j'ai remarqué qu'il grésillait légèrement. Aux étapes précédentes, il ne fait aucun bruit.
Bon je sais, je suis un déglingo avec les bruits, mais avez-vous également remarqué ça???
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
#196
Posté 26 April 2017 - 10:11 AM
Bonjour Christophe,
Je laisse mon Ctek dans le coffre avant et le câble connecté sur les cosses de la batterie, peut être de ce fait je n'entends pas de bruit suspect.
Une remarque tout de même, je me rappels d'avoir lu quelques parts dans les 10 pages de ce topic, quelqu'un a écrit que c'est rare que le ctek atteint l'étape 8 (charge d'entretien), la plus part du temps on atteint l'étape 7 (pleine charge), c'est aussi mon cas.
Mais je soupçonne du fait que j'appui sur la télécommande pour déverrouiller le coffre avant et en ouvrant le capot, la lumière du coffre s'allume, il y a à ce moment là une consommation d'énergie, du coup le ctek a changé en étape 7.
#197
Posté 26 April 2017 - 10:17 AM
De mémoire, il me semble que la charge d'entretien est un opération occasionnelle qui évite l'oxydation et le vieillissement des éléments internes à la batterie. Voici pourquoi, il me semble, qu'elle n'est programmé par le CTEK que rarement.
#198
Posté 27 April 2017 - 08:50 AM
Okay...Bon en regardant sur le web, pas mal de monde parle de grésillements ou de bruits divers...Je suppose que mon petit grésillement est normal du coup...
Tophe
#199
Posté 27 April 2017 - 11:17 AM
Oui, est la transformation du courant qui produit cela. Si un jour tu acheté une voiture rechargeable, tu verras, c'est tout un bestiaire de bruits étranges mais pas désagréables (sifflement de condensateur...).
#200
Posté 27 April 2017 - 01:12 PM
OK
Tophe
