C'est vrai... Je suis novice dans ces voitures de prestige... Bon à savoir pour la prochaine... Lol
Une Porsche c’est une voiture de prestige?
Ce terme m’amuse toujours...
Ouarf, la gu... du prestige!!!
Une clio d'occas' coûte plus cher que mon box ou que mon Cay!!!
Non, cette recette est bonne pour n'importe quel engin à qui tu vas confier ta vie...
Je ne te parle même pas d'une "pré-vol"!!!
Croise les doigts!!!
Y'a pire, mais faut le faire tout de même...
Démonté ce jour. Le tuyau qui va du boîtier papillon au séparateur d'huile... Joint torique hs... Vais voir pour en trouver 2 demain.
http://www.boxster-c...48923-U2261.jpg
Comme ça elle part au garage samedi pour 1 semaine et je la récupère le 30 avec les 4 bras de suspension inférieur changé et la bougie 2 du banc 1 remise dans l'axe. Le pom-pom c'est la pompe hydraulique qui fait du bruit....
Pompe de direction assisté ? tu as verrier ton niveau de liquide de DA ?
Ou il se trouve ? Je l'entends faire du bruit qd je braque mes roues. Alors niveau à faire ou pompe hs ? Je ne sais pas....
lorsque le niveau de liquide de DA est trop bas , la pompe se met a faire du bruit , et plus tu braques , plus le bruit ( léger sifflement ) s amplifie .
il faut que tu retire la plaque d accès au moteur , tu regardes par dessus et le réservoir de liquide se trouve sur la gauche il me semble ( coté poulie ) il est écrit " pentozine oil " dessus je crois .
Oui c est vrai mais je n'y avait pas prêté attention à ce joint.. À part rose passion je peux en trouver ou ??
Le niveau se prend "à froid"... (Pentosin CHF11S ou CHF202)
