Tu as repassé un coup d'OBD2 pour voir le défaut ?
P301 et P302???
#381
Posté 01 December 2018 - 11:51 AM
#382
Posté 01 December 2018 - 12:10 PM
#383
Posté 02 December 2018 - 11:57 AM
Parce qu'en plus tu cumules les emmerdements!!!
Peux-tu en final, lister tout ce que tu as fait/changé?
Mais comme le dit Laurent, il est urgent de faire un diag sérieux...
#384
Posté 02 December 2018 - 01:47 PM
Bougies 6, puits de bougie 6, bobines 6, sondes lambda 2 sur 2, collecteurs avec joints et vis neufs, cata neufs, silencieux neuf, débitmètre neuf, et enfin, joints toriques sur tuyau de raccord boîtier papillon et séparateur d'huile neuf. Pas mal non ?
#385
Posté 02 December 2018 - 10:57 PM
#386
Posté 03 December 2018 - 06:45 AM
#387
Posté 03 December 2018 - 08:31 AM
Vincent, je ne vois rien concernant l'alimentation et essence...
As-tu vérifier ta pression sur la rampe d'alimentation? pas seulement en statique, mais en fonctionnement
Il faudrait voir si ce sont toujours les même cylindres qui sont en "misfire"?
Voir les injecteurs...
#388
Posté 03 December 2018 - 09:05 AM
Question encore plus bête sur un 2.5... le filtre à essence a été remplacé?
#389
Posté 03 December 2018 - 09:24 AM
Alex, par quel côté est alimentée la rampe des injecteurs?
Je n'ai pas accès à ma documentation ce matin...
Si elle l'est par l'autre côté, ça pourrait expliquer une baisse de pression en fin de rampe, et donc les misfire sur 1 et 2.
#390
Posté 03 December 2018 - 09:30 AM
#391
Posté 03 December 2018 - 12:32 PM
Je n'ai rien qui me permette de vérifier tout ceci....
Un filtre à carburant ça vaut 10€
#392
Posté 03 December 2018 - 01:33 PM
Un mano pour relever la pression coûte moins de 30€...
#393
Posté 03 December 2018 - 03:03 PM
#394
Posté 03 December 2018 - 03:12 PM
La vidange avec changement des filtres est prévue mi janvier.
Ça inclue le filtre à essence? Par la il est sous la voiture... très difficile d’accès c’est une peu pour ça qu’ils ne le changent jamais...
#395
Posté 03 December 2018 - 03:24 PM
#396
Posté 03 December 2018 - 07:42 PM
La première chose dans laquelle j'investirai si l'on peut parler d'investissement, c'est un ELM 327... https://www.ebay.fr/...3.c100505.m3226
Tu regardes les codes défauts qu'il ressort et tu avances...
#397
Posté 03 December 2018 - 07:54 PM
Une autre chose à laquelle je m'intéresserais à ta place puisque tu as déjà changé pas mal de choses, c'est la cloche sur la photo... si un flexible ou un raccord plastique est fatigué il peut générer une prise d'air d'où un Chek Engine.
Lorsque j'ai eu mon problème il y a 2 ans sur mon ex 986 et que comme toi je ne trouvai pas le problème, j'ai laissé le cp s'en occuper (facturation à l'heure pour recherche de panne) et ils ont fini par trouver le fautif, c'était un raccord sur la cloche qui était cassé mais pour le découvrir il faut déposer tout le collecteur d'admission...
#398
Posté 03 December 2018 - 09:18 PM
#399
Posté 04 December 2018 - 06:13 PM
#400
Posté 06 December 2018 - 08:51 PM
