Convertisseur MOST or NOT ?
#81
Posté 27 November 2018 - 07:00 AM
#82
Posté 27 November 2018 - 07:47 AM
Pour le micro, tu peux le retirer du cache et tu pourras sans problème intégrer le micro du Pioneer à l’intérieur.
#83
Posté 27 November 2018 - 07:51 AM
Concernant l’allume cigare c’est la que parfois je rigole intérieurement (désolé): tu as 3 câbles:
Un marron (donc une masse: tu oublie)
Et deux autres ton un est de forte section et l’autre de faible section... lequel va piloter l’éclairage et lequel va alimenter de gros consommateurs d’énergie?
#84
Posté 27 November 2018 - 08:29 AM
tu as 3 câbles:
Ludique et pédagogique, j'aime bien :-)
Merci doc :-)
#85
Posté 27 November 2018 - 08:37 AM
Pour le micro le cache et le bloc contenant le micro forment une seule pièce donc je vous pas comment intégrer le micro Pioneer surtout vu la taille du micro Pioneer
#86
Posté 27 November 2018 - 08:50 AM
#87
Posté 27 November 2018 - 09:00 AM
Tu arrives a enfoncer jusqu'au bout c'est a dire jusqu'à la grille ?
#88
Posté 27 November 2018 - 09:01 AM
#89
Posté 27 November 2018 - 09:56 AM
Pour revenir au caisson je ne vois pas comment ça peut rentrer. Dans l'ovale sur la photo il y a sur les bords des longerons en tôle sûrement des renforts de caisse et le focal dépassé bcp . Quel que soit le sens il est surélevé par ces renfort de tôle.
#90
Posté 27 November 2018 - 09:59 AM
#91
Posté 27 November 2018 - 11:56 PM
Merci !
J'ai reçu le nouvel ampli pour la radio et ça ne passe pas j'ai aucune réception . J'ai acheté ça car l'avic est aussi dab
Toiot FM vers DAB antenne de voiture radio convertisseur adaptateur prise Fakra SMB DIN DAB + Signal amplifié répartiteur antenne pour Kenwood Pioneer Pure Highway Sony Alpine JVC
https://www.amazon.f...a_gEC.BbEBK14Z9
J'ai branché le fakra noire de la Porsche sur la prise et le câble amplificateur du Pioneer sur la fiche dédiée
Mais aucune réception. En photo les branchements
Une aide précieuse me serait très utile
Merci d'avance
#92
Posté 28 November 2018 - 03:16 AM
Le fil bleu doit être connecté.
#93
Posté 28 November 2018 - 09:16 AM
A priori j'ai tout faux. J'ai relu tes réponses ou tu me dis de brancher le câble de l'amplificateur a une alimentation mais je dois faire quoi?
De l'autoradio il y a la broche avec le câble bleu blanc en deux partie une qui va faire le broche l'autre libre avec l'autocollant dessus précisant système remote control tout relire a la cosse femelle.
L'amplificateur d'antenne a une cosss bleu male , une fakra un d'un mal et dab+
Je mets le manuel dans lequel je comprends pas le descriptif et diverses options et utilité du cble bleu blanc
#94
Posté 28 November 2018 - 09:48 AM
#95
Posté 28 November 2018 - 10:03 AM
#96
Posté 28 November 2018 - 11:34 AM
C'est a n'y rien comprendre
Bon bref pour en revenir à ma demande de confirmation c'est bien le Pioneer qui alimente l'amplificateur via ce fameux double câble bleu et blanc câble 11 et 12 sur la photo du manuel ?
Je vous joins des photos de tous les fils
#97
Posté 28 November 2018 - 11:59 AM
Je viens d'avoir au téléphone le technicien chez qui j'ai acheté le poste et il le dit que ça sert a rien d'amplifier l'antenne sur une porsche car l'antenne est pas amplifiée ...
Les gars de chez Sébasto sont comme d’hab incompétents...
oui l’antenne est amplifié mais le signal interne du pcm l’est aussi d’où une baisse de performances quand on change d’auroradio sans ajouter un ampli...
#98
Posté 28 November 2018 - 12:06 PM
#99
Posté 28 November 2018 - 12:07 PM
#100
Posté 28 November 2018 - 12:13 PM
oui effectivement faut allumer
donc dans mon cas soitj'ai flingué mon antenne porsche en desinstallant quelque chose . soit l'ampli est hs ?
Y-a-t-il moyen de tester si du jus passe dans l'antenne de la voiture avec un voltmetre par exemple et idem dans l'ampli ?
En claire comment diagnostiquer la panne ?
