bonjour les amis, je m'incruste 30 secondes sur ce topic, si on a enlevé l'ampli ask d'origine pour faire la modif son avec les inductances, l'alimentation de l'antenne via le fil blanc A5 fonctionne toujours ?
Convertisseur MOST or NOT ?
Débuté par
spacesardine
, Nov 13 2018 01:50 PM
249 réponses à ce sujet
#121
Posté 30 November 2018 - 09:33 AM
#122
Posté 30 November 2018 - 09:42 AM
Oui bien sûr.bonjour les amis, je m'incruste 30 secondes sur ce topic, si on a enlevé l'ampli ask d'origine pour faire la modif son avec les inductances, l'alimentation de l'antenne via le fil blanc A5 fonctionne toujours ?
L’ask a son propre « remote » sur le connecteur iso.
- pb0_kaoss aime ceci
#123
Posté 30 November 2018 - 10:24 AM
#124
Posté 30 November 2018 - 03:12 PM
Hello a tous.
J'ai tiré un + après contact sur le C6. Est ce que sur le même fil je peux tirer un câble pour alimenter l'amplificateur ? Sinon sur quel câble/fusible je peux amener le 12v?
#125
Posté 30 November 2018 - 03:57 PM
#126
Posté 30 November 2018 - 10:02 PM
Bonsoir petit souci en rebranchant ce soir plus de jus. J'ai vérifié le + après contact j'ai tout ressenti et j'ai bien de la tension. Par contre je soupçonne le jaune cablage origine. C'est quel fusible ? Je cherche en vain pour l'instant
#127
Posté 30 November 2018 - 10:15 PM
#128
Posté 30 November 2018 - 11:00 PM
Bon sur les conseils d'Alex (merci car je n'y avais pas pensé) j'ai sorti la console pour placer le châssis et en bas c'est nickel cela se place bien ie juste sur le rebord du bas. Par contre en haut les ergos touchent le support . Je ai aucune marge pour le descendre car en bas cela reposé déjà sur le support donc j'ai l'impression qu'il fait limer pour laisser passer les ergos. Ma crainte est le rétro fit si je remets lebpcm 2 en revente?
Vos avis sur le placement de la façade cet châssis sont les bienvenus, merci!
#129
Posté 30 November 2018 - 11:09 PM
Avant de découper le sens de la façade c'est la lèvre en haut comme sur la photo ci dessous
Ou en bas
Ou en bas
#130
Posté 01 December 2018 - 07:23 AM
Est ce que dans les personnes chez Alex a fait des installations , on parle d'une centaine a priori, certaines étant sur le forum pourriez vous faire une photo ou bien si vous n'avez plus la voiture en appeler a vos souvenirs et me dire si la partie épaisse et arrondie de la façade avait été pose vers le coup holder / aérateur ou vers le bas
Sur la photo ci dessus la façade est vers le coup holder, l'intégration n'est pas parfaite car le profil arrondie de la façade ressort un peu du coup holder mais les ergos passent
Dans l'autre sens fait limer
#131
Posté 01 December 2018 - 10:10 AM
Voilà ce que ça va donner - lèvre en haut. Il y a le Debord que l'on verra en étant assis
#132
Posté 01 December 2018 - 10:43 AM
#133
Posté 01 December 2018 - 11:48 AM
Exact merci c'est installé !!!
Merci a Alex pour ces conseils et sa patience et a Laurent pour aide dans la dernière ligne droite...
Bon j'ai branché le focal les led s'allume mais pas de son une idée de ce que j'ai loupé
#134
Posté 01 December 2018 - 12:03 PM
#135
Posté 01 December 2018 - 12:13 PM
euh non j'ai branché la broche iso fourni avec l'ibus sur l'arrivée des pins de la voiture
Cela fait une dérivation vers l'autoradio et le caisson
Au niveau du poineer j'ai testé avec et sans activation du subwoofer dans le menu mais ça change rien
#136
Posté 01 December 2018 - 12:19 PM
Il faut de toute façon mettre le sub sur "on" au niveau de l'autoradio. Tu as tourné les boutons sur le coté opposé des câbles sur le sub pour voir si cela change quelque chose ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
#137
Posté 01 December 2018 - 12:29 PM
#138
Posté 01 December 2018 - 01:25 PM
#139
Posté 01 December 2018 - 02:02 PM
#140
Posté 01 December 2018 - 02:03 PM
3 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 3 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
