La vie de ma petite 997.2 PDK
#581
Posté 08 October 2023 - 06:41 PM
Je ne suis pas trop familier avec ce système qui semble mélanger plastique ou alu, et durite le tout avec un torique et un clipclip.
#582
Posté 08 October 2023 - 06:46 PM
J'aurai dit la sans conviction il va falloir que je potasse le pet en grand sur pc
#583
Posté 08 October 2023 - 06:49 PM
#584
Posté 08 October 2023 - 06:51 PM
#585
Posté 20 January 2024 - 09:11 PM
Wish me luck
- NauNau71 aime ceci
#586
Posté 21 January 2024 - 10:41 AM
#587
Posté 21 January 2024 - 11:22 AM
Bon et bien 3 mois après les derniers messages, demain c'est le grand jour et je m'attaque à cette fuite avec si tout va bien purge complète du circuit et remplacement de la pompe à eau et courroie.
Wish me luck
Hello Nico,
Good luck et bientot bonne route :-)
#588
Posté 21 January 2024 - 12:58 PM
#589
Posté 21 January 2024 - 01:38 PM
Chouette ca Nicolas
Rien de tel que le "home-made" merci pour les illustrations
#590
Posté 21 January 2024 - 05:12 PM
#591
Posté 21 January 2024 - 05:21 PM
#592
Posté 21 January 2024 - 05:42 PM
#593
Posté 21 January 2024 - 06:42 PM
Putain le travail sur une voiture de 15 ans et 200000 kms c'est pas de tout repos. Ça grippe ça bloque...
Après la vis de tentionneur c'est visiblement un classique sur Rennlist les gars sont embêté avec des voitures beaucoup moins kilomètrées
https://rennlist.com...s-wanted-2.html
La je dois me refaire une liste de course pour de la visserie à St Witz.
Le problème c'est que la poulie de tension est vraiment à remplacer normalement elle est lisse et la mienne est striée
Je vous met quelques photos de l'état arrêté pour ce soir
- Lorenzolamasse aime ceci
#594
Posté 21 January 2024 - 07:54 PM
Bon voila la liste de pièces additionnelle nécessaire à cause des emmerdes en route :
#595
Posté 22 January 2024 - 08:08 AM
Moije n'ai pas d'avis... Mais je suis certain que tu va t'en sortir malgré tout.
Bon courage
#596
Posté 22 January 2024 - 12:05 PM
Cette vis est pour moi un mystère!
Il n'y a aucun couple de serrage indiqué pour cette vis (top belt tensioner screw)! Il y a le couple de serrage pour les 2 vis du ressort de tension, mais rien pour celle là!
Si on la bloque, le ressort ne sert plus à rien! si on ne la sert pas assez, elle risque de se désserrer!!!
A la lecture du shop manual, où le rédacteur se prend un peu les pieds dans la tapis pour l'identification des vis, j'aurai tendance à dire 28Nm + ou - 3Nm.
Donc, le "tensioner" se retrouve bloqué sans action du ressort...
Bizarre, non?
#597
Posté 22 January 2024 - 03:35 PM
#598
Posté 22 January 2024 - 07:16 PM
En fait c'est un voile de corrosion alu / acier (un film et résidus blancs sur filetage) sur tous les filtages qui agit comme du frein filet.
Je pense pas que ce soit lié au kilométrage mais plutôt à l'âge ou 15 ans de réaction chimique acier / alu.
J'ai passé une commande de visserie ce matin je ne remonte aucune vis d'origine.
En attendant je vais essayer de nettoyer un peu la zone ça ne fera pas de mal et mettre une petite couche de peinture sur le couvercle de la pompe à vide.
#599
Posté 27 January 2024 - 09:54 PM
- JuMrnt, duduche60, kayzer et 2 autres aiment ceci
#600
Posté 27 January 2024 - 11:02 PM
