Caisson de basse H.S. ?
20 réponses à ce sujet
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
On entend beaucoup de mal sur le système Bose embarqué sur les Porsche. Je dois reconnaître que le son n'a rien d'extraordinaire même s'il reste correct.
Une chose me chiffonne particulièrement, c'est l'absence de basses malgré la présence d'un caisson entre les deux sièges. Ce pourrait-il qu'il soit "débranché" ou tout simplement HS ? J'ai bidouillé tous les réglages possibles dans le PCM mais ça ne change rien.
J'aime bien le son du Flat6 et du PSE mais bon, sur de longues distances, un peu de jazz, c'est quand même pas mal...
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Je me suis fait la même réflection...
Pour un caisson, ça rend pas terrible ?
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Donc ça serait "normal" ??..
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
  • Kilométrage:118K km
Pour avoir l'option Bose et le caisson derrière, j'avoue que niveau basse, c'est suffisant pour mes besoins.  Je suis aussi amateur de Jazz.  :)
En plus du caisson derrière, tu dois normalement avoir des basses dans les portières.
Tu as vérifié qu'ils fonctionnent bien ?  Y'a du son (vibrations) qui sortent des HPs ?
vérifies quand même qu'il soit branché, comme il faut enlever et débrancher le caisson pour accéder au moteur il arrive que ce soit "oublié".
les connectiques se trouvent a droite.
c'est pas transcendant, mais bien réglé, y'a des basses!
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
J'ai l'impression que les basses que j'obtiens ne proviennent que des portes justement, et pas du caisson.
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
A droite de quoi ?
du caisson Silo, sous la moquette.
le caisson tient par deux fixations rapides sur le dessus (ronds noirs).
pour accéder au caisson, même procédure avec la capote que pour l'accès moteur.
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Merci Richard ! Je vais voir ça ce week-end ! ;)
  • 40761 messages
Le connecteur est a droite au niveau de l'arceau près de la boucle supérieure de ceinture passager. Il est fréquent que les mecanos oublient de le rebŕancher après une révision... Suis le câble qui sort du caisson côté passager...
  • 40761 messages
Pour info, un connecteur identique se trouve a gauche au même niveau et gère lui la lunette arrière dégivrante...
  • 40761 messages
Pour te rassurer Silo, l'ampli va bien... Pas d'erreurs dans le PIWIS il y a deux semaines...
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Merci pour toutes ces infos !
Je vais dépiauter la bête ce week-end !..
Pierre
Pierre
  • 1989 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
Cyril....... a mon avis soit il est légèrement débranche soit le boomer est morte........tiens nous au courant....
Sur mon box je n'ai pas l'option Bose.....j'ai donc mis un caisson de basse/ampli au pied du siège conducteur (on voit absolument rien) et c'est le jour et la nuit...
Guest_doome_*
Guest_doome_*
N'ayant pas l'option Bose, j'ai moi aussi rajouté un "petit" quelque chose et je confirme: c'est le jour et la nuit...
(D'ailleurs j'envisage des spots pour la nuit...)
Fichier(s) joint(s)
  • 40761 messages
"petit" quelque chose en effet... Àvec des verrins pour accéder à l'huile et au LDR... bravo!
ça c'est de l'installation! :lol2:
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
C'est du JBL, non ?
  • 40761 messages
Les 2 sub sont des JBL c'est sur... C'est bon pour toi Steve!
