PSE Bypass
341 réponses à ce sujet
#101
Rom
Rom
  • 3669 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
Ça m’intéresse !
C’est l’idée...
#102
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
  • Kilométrage:118K km
Alex, tu expérimentes un 4ème bouton dédié au PSE ?
#103
Nikos
Nikos
  • 2203 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Ça m’intéresse !
Mon indépendant fait déjà ce genre de montage depuis pas mal de temps , avec des échappements à clapet en seconde monte ( notamment scart et evox) donc techniquement c est faisable . Ne me demander pas comment il fait , il tiens à garder sa relativement confidentiel ce qui se comprend . Mais a priori rien de compliquer , je ne doute pas que Alex puisse en faire autant ;)
Rom
Rom
  • 3669 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
C’est probablement un peu plus facile sur de l’adaptable que sur du PSE.
#105
  • 40832 messages
En fait je m'intéresse pour l'instant aux véhicules qui n'ont pas de pack sport Chrono... Mais on pourrait installer ce bouton ailleurs sur la console... j'ai réussi à percer son fonctionnement par rapport au DME... reste à trouver le Bon relais pour que ce bouton puisse commander le PSE sans passer par le DME...
#106
MARCO83
MARCO83
  • 7103 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
quelqu'un est au courant :
http://www.moniteura...sport-2018.html
#107
Gaz29
Gaz29
  • 156 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 ph2
  • Kilométrage:141000 km
J'avais ça sur la 308: un petit boîtier qui se chargeait, lorsqu'on appuyait sur le bouton "Sport", d'envoyer dans les enceintes un signal sonore modulé par l'accélérateur. Le son n'était pas désagréable mais il y a un côté ridicule dans ces rugissements difficile à accepter, un peu comme quand madame simule et qu'elle en fait un peu trop.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
  • Serginiao aime ceci
#108
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Lol. Excellent. ..
#109
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J’ai celui-ci : http://www.porsche-pse.com/index.php
Pour le branchement, il y a juste une prise à brancher derrière. On peut le faire en quelques minutes.
Oui, c’est le principe du by-pass, de prendre le contrôle sur le fonctionnement d’origine. Une fois activé, le bouton Sport ne sera plus d’utilité pour le PSE. le PSE étant toujours ouvert.
Et quand tu désactive le by-pass, le comportement normal du bouton Sport revient pour le PSE.
Je viens de leur écrire pour demander et leur réponse ne correspond pas à ce que tu me dis.
"Notre boitier est fonctionnel pour votre véhicule. Mais vous perdez le fonctionnement par la dme. Par rapport au Carnewal, installation plug and play (aucun branchement autre que sur la commande.du pse). Démarrage du véhicule mode sport quel que soit le mode avant arrêt du moteur. Conservation du pack chrono sauf pse commandé par télécommande."
Donc malheureusement je crois qu'il n'existe pas de boîtier permettant de conserver le fonctionnement d'origine avec le pack chrono :(
  • Ah!Rold60 et Yann02 aiment ceci
#110
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
Le by-pass existe justement pour "overrider" le comportement d'origine du PSE branché au DME.  Ce serait contradictoire de vouloir conserver le comportement d'origine et le by-passer en même temps.
Ce que tu décris, ce serait la reprogrammation du DME pour ne plus avoir la coupure du PSE.
  • Ah!Rold60 aime ceci
#111
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Je souhaiterai conserver le fonctionnement d'origine avec le mode sport car en plus de la coupure entre 40 et 70km/h, il y a une ouverture partielle dans de nombreux cas.
Donc c'est totalement impossible d'avoir un boîtier qui garde le fonctionnement d'origine en mode off et by-pass uniquement en mode on ?
#112
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
Non pas possible, le by-pass il faut l'actionner manuellement.
En bricolant un peu, ce serait éventuellement possible.  En appuyant sur le bouton Sport, ça active le by-pass.  Peut-être qu'alex y a déjà songé (?)  ;)
#113
  • 40832 messages
Ce serait possible en mettant un relais en parallèle du DME... mais ça represent quand même un projet...
#114
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Merci, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir le fonctionnement actuel comme avec le boîtier sur la touche sport.
Par contre si c'était possible de brancher le boîtier différemment afin de by-passer uniquement lors de l'appui sur la télécommande et sinon conserver l'ouverture partielle en sport, la ça me plairait beaucoup.
#115
Ah!Rold60
Ah!Rold60
  • 1052 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Harold
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:53 000 km
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Porsche s'en est chargé !
En bricolant un peu, ce serait éventuellement possible. En appuyant sur le bouton Sport, ça active le by-pass. Peut-être qu'alex y a déjà songé (?) ;)[/quote]
C'est exactement ce que j'aimerai faire Pascal.
Je n'ai pas acheté le kit by-pass car le démarrage systématique valves ouvertes risque de m'attirer les foudres des résidents du rez-de-chaussée...
Alex, Alex, Alex !!!
#116
  • 40832 messages
Ça c’est possible.
Et c’est réalisable à peu de frais...
#117
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ah ça m'intéresse Alex si tu arrives à m'en dire plus ?
#118
  • 40832 messages
UN relais à télécommande sur la borne + de a l'electrovanne tout en gardant la masse connectée.
#119
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Donc si j'ai bien compris il faut brancher un relais à télécommande sur le + de la cosse du boîtier Carnewal afin qu'il ne soit plus alimenté quand le contact est ouvert ?
Tu es sûr que le + de la cosse qui vient du DME alimentera quand même l'électrovanne s'il y a le boîtier au milieu ?
#120
  • 40832 messages
Non... le relais doit être sur le plus de la vanne et la vanne doit recevoir la masse... contrairement au boîtier Carnewal.
Oui avec le bon relais si celui-ci est fermé... l’electrovanne sera bien alimentée...
