Flaque d'huile après avoir laissé tourner la voiture sans rouler
75 réponses à ce sujet
  • 11386 messages
Je peux faire les 300m de chez moi au garage sans craindre de flinguer la boîte ?
Tu m'en veux si je ne réponds pas...:ph34r:
Je déconne!!!
Vas-y prudemment et évite de laisser chauffer ton auto 1/2 heure!!:lol:
  • 40871 messages
Je ferai ça demain, la nuit est tombée et j'y vois plus rien.
Il se vérifie ou ce niveau ;)
Le niveau de LDR... au niveau du vase d’expansion dans le coffre arrière...
vince33000
vince33000
  • 71 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2.7 Tiptronic année 2000
  • Kilométrage:220.000 km
Ok c'est dans mes cordes ;)
J'ai l'air un peu nul en mécanique mais c'est surtout cquele Boxster c'est la seule de mes voiture dont je n'ose pas faire l'entretien moi même...donc je sais à peine où se trouve la batterie (seule chose que j'ai changé moi même dessus)
vince33000
vince33000
  • 71 messages
A tout hasard, vérifie ton niveau LDR...
LDR au max
  • 40871 messages
Donc c’est bien de l’ATF...
  • 40871 messages
Plus je regarde plus je parie sur le joint de carter plus que le spi... ça pisse trop au niveau du carter...
  • 11386 messages
donc c'est du LT71141 que tu as pare-terre...
  • 11386 messages
Je ne pense pas Alex; car la fuite se serait déclarée "à froid"; là où le niveau est au max dans le carter...
Mais tu as raison: il faut vérifier ça en premier avant de rentrer dans le dur!!! ;)
  • 11386 messages
Je ne penche pas pour le spi également!
Mais comme on dit:"on en aura le coeur net à l’autopsie!"
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Au fait je peux dors et déjà commander quelques litres d'huile de boîte je suppose ?
#51
  • 11386 messages
Certainement...
Lubuniversal est bien placé...
Prends-en 6L
https://www.lubunive...f-lt-71141.html
#52
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Tu as ce qu’il faut pour mettre de l’huile dans la boite ?
#53
  • 40871 messages
Un bon vaporisateur de jardin... :)
  • f3d73 aime ceci
#54
  • 40871 messages
Perso j’ai autre chose... mais ton garagiste devrait avoir ce qu’il faut,,,
#55
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
J ai bien 6 litres en bidon d 1l d atf 7t71141mobil si jamais j en ai plus besoin.
#56
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Donc 6l d'ATF + en préventif (?):
#57
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Ils sont pas trop vieux ? Tu les ferais à combien fdp inclus?
#58
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Te les fais au fdp
Année de fabrication 2016 acheté en 2017 chez lub
#59
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Te les fais au fdp
mp envoyé ;)
#60
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Salut à tous.
Un petit up sur le sujet.
J'ai finalement emmener la voiture chez mon garagiste il y a une semaine ( pas le temps avant et puis confinement ensuite).
Et il s'avere que c'est la mé-merde...
Il l'a monté sur le pont et ca pissait l'huile entre la boite et le moteur.
N'etant pas un spécialiste des BVA il l'a emmené chez un collègue à lui (sur plateau).
Boite déposée, et c'est le joint spi qui est mort. D’après lui le volant moteur (enfin cette pièce "disque d'embrayage" :  https://www.rosepass...2247-2502-57666 )aurait pris du jeu, ce qui aurait entraîné du jeu sur le convertisseur de couple et ensuite sur le joint spi d'ou la fuite.
Bilan selon lui, à changer: volant moteur ( j'ai pas compris si c'est le volant moteur + le "disque d'embrayage" précédemment indiqué ou uniquement le disque), convertisseur de couple et boite à ouvrir et "refaire".
Le garagiste m'annonce qu'il faut ouvrir la boite et "la refaire", il ne fait pas ca lui même mais sous traite à un spécialiste des BVA vers Bordeaux. Il doit m'annoncer le devis d'ici la semaine prochaine.
En parallèle j'ai cherché une boite d'occasion, j'en ai trouvé une sur ebay avec officiellement 43.000km à 1200€, je pense donc acheter cette boite plutôt qu'engager des frais important pour refaire l'autre.
Concernant la référence pour le volant moteur, c'est la même pour BVA et boite manuelle?
C'est cette référence:
https://www.rosepass...611401202-48343
Est ce idem à ca:
https://www.mister-a...uk/415-0072-10/
Si ca n'est pas la bonne référence est ce que quelqu'un connait la ref constructeur de ce volant moteur?
Pour le "disque d'embrayage", quelqu'un aurait il la référence constructeur de cette piece:  https://www.rosepass...2247-2502-57666
Sur Rose passion je comprends pas trop quand je rentre le modele de mon boxster il y a aussi un embrayage? erreur du site??? :huh:
https://www.rosepass...5/embrayage-518
Pour le convertisseur de couple j'ai trouvé une boite allemande qui fait des échanges standart à 600€, qu'en pensez vous?
https://www.getriebe...323593-402.html
En gros en partant avec la boite d'occas je pense m'en sortir (hors main d'oeuvre) à 1200 (boite) + 600 (convertisseur) + volant moteur? (600€) + "disque d'embrayage" 380€ = grosso modo 3000€
