Modification silencieux origine 986 3.2L
silencieux échappement
31 réponses à ce sujet
Guest_Laurent65_*
Guest_Laurent65_*
Salut,
Etant donné que je m'ennuie un peu pendant cette semaine de congés, je me lance dans la modification de mon silencieux d'origine. Je vais y pratiquer les fameuse découpes des tubes intérieurs pour gagner en sonorité tout simplement.
Il faut de préférence avoir une fosse ou un pont ça va aider, et je précise qu'il n'est pas obligatoire de démonter le pare-choc arrière, même si les deux écrous supérieurs sont difficiles d'accès.
Voici la bête parée au démontage :
Oui, je sais, mon garage n'est pas fini... L'argent passe de préférence dans le réservoir de la Porsche.
J'en ai parlé à Angela qui a préféré entretenir le matériel Allemand plutôt que de renflouer les caisses du chantier pour terminer cette toiture.
Photo suivante, une heure et demi après (il y a 6 colliers à dévisser (ou charcuter suivant l'état dans lequel ils sont), deux vis inférieures et deux écrous supérieurs.
On voit que les vis sont en super état, comme après un siècle au fond de l'océan.
Idem pour les colliers.
Enfin, après avoir débloqué les fonds auprès d'Angela (ce fut difficile) pour commander les pièces "irrécupérables", je me lance dans la découpe.
Certains sont adeptes du perçage, j'ai opté pour la découpe parce que j'ai vu le rendu sur un forum (vidéo à l'appui) et ça n'avait pas l'air trop mal.
Je vais faire ressouder le silencieux par un ami sachant que je ne suis équipé que pour souder à l'arc et j'ai même pas envie de tenter.
Je posterai mon ressenti, une fois le tout remonté, avec peut-être une vidéo comme ça ce sera un retour d'info de plus.
Coût de l'opération :
- Une fosse ou un pont
- Un assistant ou assistante qui connait bien la matériel Allemand et la bricole
- 6 disques à tronçonner DREMEL
- un disque fin pour meuleuse
- deux colliers à 12€ pièces
- de la motivation
Stéphane
Stéphane
    Flat6Club
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Excellent Laurent! Beau boulot et compte rendu limpide... :lol:
  • 40707 messages
Bravo! On a hate d'entendre le resultat!
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Prénom:Vincent
  • Kilométrage:71000 km
Beau travail ! Vivement le son.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Vincent
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
punaise mais il a combien de bornes et quelle année ton box pour que les vis et colliers soient dans cet état? c'est impressionnant!
Oui tu as bien fais de ne pas tenter à l'arc, j'ai essayé, c'est impossible... j'ai perdu beaucoup de temps.
Tu n'as pas remis de collier d'origine? Juste des serflex?
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987(2)
Wahouuuu, tu n'y es pas allé de main morte pour la coupe du tube!
En tout cas, bravo pour ce beau tuto.
Et si tu n'entends pas la différence, c'est au niveau des oreilles qu'il faudra faire la modif. :lol:
J'ai l'impression que les modifs se bonifient au fil du temps, perso j'ai modifié le pot de mon croco il y a environ 2000 km et je m'aperçois que le son est plus présent aujourd'hui.
Vivement ta bande son!
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
  • Prénom:Fabrice & Brigitte
Super hate de voir le résultat final
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
A tout hasard, Angela ne t'a pas suggéré de nettoyer le pot avant la réinstallation ? :D
Guest_Laurent65_*
Guest_Laurent65_*
Alors pour ce qui est du kilométrage il a 125 000 km maintenant et je pense que les "restes" de colliers devaient avoir l'age de la voiture même si ça parait VRAIMENT usé.
J'en ai commandé des neufs bien évidemment, sauf les gros colliers doubles qu'on voit sur la photo (qui étaient assez cher) : je vais y faire souder des vis inox dessus.
Idem pour ces deux pattes, je vais me les refaire en inox.
En dehors de ces pièces, rien n'était rouillé ni même attaqué.
Pour la découpe, j'ai eu du mal à passer le dremel jusqu'au fond. Une fois la première finie, je me suis rendu compte que j'avais pas fait semblant sur la longueur... Mais c'était trop tard.
J'espère pas devoir supporter un horrible bruit ou une résonance quelconque.
Guest_Laurent65_*
Guest_Laurent65_*
Sinon pour Angela elle m'a laissé tomber en pleins travaux, même pas aurevoir ni rien. J'ai cru comprendre qu'elle préférait les panamera.
Je me suis dit qu'elle irait pas loin en me rappelant le début d'un bon vieux dicton "Femmes au volant ..."
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Vincent
  • Couleur:Vert
Non t'inquiète pas pas pour la découpe du tube, il faut bien ça! et encore tu n'as pas fais les 3 trous diam 16 au fond du tube...
Guest_Laurent65_*
Guest_Laurent65_*
Des trous en plus de la découpe ? Tu penses que ça fait une diff ?
En tout cas quoiqu'il advienne, j'espère ne pas perdre de précieuse puissance parce que je trouve que c'est quand même déjà limité
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Vincent
  • Couleur:Vert
C'est ce que fait Gert Carnewal en tout cas....
Non ça ne change rien à la puissance
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
  • Modèle Porsche:986 2,7l
  • Kilométrage:130000 km
Je n'ai pas fait les tous de 16 non plus et je ne regrette pas c'est suffisant, effectivement le son change aprés 1000KM. pour le moment je suis satisfait..... à suivre....
Guest_jerome_*
Guest_jerome_*
Beau boulot.
Dans le coût de l'opération, tu as oublié la consultance d'Angela
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 986 de 2002
  • Préparation:Kit gt3, échappement Scart
Beau boulot une petite vidéo après!!
Guest_Laurent65_*
Guest_Laurent65_*
Salut à tous,
Alors, une fois le silencieux ressoudé et remonté (dit comme ça ça va vite mais en fait c'est 40€ et 2h de travail plus tard), le moment tant attendu :
Vu / entendu depuis l'arrière
Vu / entendu de côté
Il apparait, en plus d'un son intéressant, quelques nouveaux bruits encore plus intéressants !
Je suis content, y'a plus qu'à tester dans une petite ruelle étroite
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Modèle Porsche:986 2.7
  • Kilométrage:107000 km
Bravo pour ton travail !!!
C'est exactement le son que je veux...... J'ai rendez vous à mon boulot pour une petite remise à niveau en soudure....Dès que je suis opérationnel, je t imite. (pas de raisonnances dans l'habitacle ?)
Guest_Laurent65_*
Guest_Laurent65_*
J'ai pas encore testé sur route. A vrai dire j'ai dû remonter les colliers au WD40 car trop dur à enfiler, et après avoir filmé ça s'est mis à méchamment fumer. J'ai couru voir la bombe de WD40 et j'ai vu que c'était inflammable donc, essai reporté
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
MDR ..... En tout cas, tiens nous au courant, ca m'interesse au plus haut point ;)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : silencieux, échappement
