Utiliser Harry Lap Timer
51 réponses à ce sujet
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Hello à tous,
Pour tous ceux qui vont faire du circuit, généralement la question arrive rapidement : "comment faire une belle vidéo ?"
Le plus classique est d'utiliser une GoPro (ou équivalent), mais il est difficile pour les personnes qui la regardent ensuite de se rendre compte de la vitesse, du tracé du circuit, etc.
Il existe pourtant une excellente application pour Smartphone qui permet de faire ceci :
Comme on peut le voir, on a un aperçu du circuit avec un point qui indique où se trouve la voiture, les G, la vitesse, le temps au tour, etc.
Ceci est obtenu grâce à l'excellente application Harry Lap Timer:
http://www.gps-laptimer.de
Cette appli permet de faire tout ça et bien plus encore, en fonction des accessoires dont vous disposez.
Pour utiliser cette appli, il vous faut au minimum un smartphone Android ou Apple, de préférence assez récent (Samsung S5 ou S6, iPhone 5S ou 6).
Pour les fans d'Apple, je conseille un 6 ou un 6S car la vidéo est de bien meilleure qualité que sur les 5.
Attention, si vous avez un modèle avec 16 Go, vous risquez rapidement d'avoir des problèmes de place. Il est très fortement conseillé d'avoir un 32 ou un 64 Go.
Vous pouvez ensuite ajouter des accessoires qui amélioreront vos vidéos et l'analyse de vos tours :
- une GoPro
- un autre smartphone
- un GPS externe
- un boîtier OBD
- un micro externe
Je reviendrai plus loin sur l'intérêt de ces accessoire.
Tout d'abord, il vous faut acheter l'application sur l'Apple Store ou le Google Play.
Vous pouvez commencer par la version "Rookie" et ensuite, au sein de l'app upgrader sur les versions "Petrolhead" ou "Grand Prix".
Cela dit, je vous conseille fortement de commencer dès le départ avec le Petrolhead au minimum.
Après tout, la "Grand Prix" est à 28€. C'est beaucoup pour une application, mais comparé à l'essence que vous allez brûler en une journée de circuit, ça n'est pas grand-chose...
Ensuite, il vous faut un support pare-brise pour votre smartphone.
Le choix est important, et vérifiez bien :
- que votre smartphone est solidement fixé au support (il ne faut pas qu'il tombe au premier vibreur !)
- que le support est suffisamment rigide (oubliez les 'cols de cygne') pour éviter les vibrations
- que la caméra ne soit pas obstruée par le support (vous voulez filmer le circuit, pas la ventouse de votre support !)
Ensuite, à vous de décider l'investissement que vous voulez mettre en termes d'accessoires, en fonction du nombre de fois que vous allez passer sur un circuit.
=== GPS externe
Le GPS de la plupart des smartphone (en tous cas celui de l'iPhone 6 que j'utilise) envoie une position toutes les secondes (1 hz). C'est suffisant en ligne droite, mais pas terrible dans les virages.
Vous pouvez donc utiliser un GPS externe qui lui, enverra une position plusieurs fois par seconde (5 à 20 fois).
Perso j'ai acheté le Dual GPS X150 sur LeBonCoin (Dual XGPS 150A) pour 70 euros, et j'en suis très content.
Cela étant, si c'était à refaire, je prendrai sans doute le 160, pour encore plus de précision.
=== un boîtier OBD
Grâce aux capteurs de l'iPhone, l'appli va être capable d'afficher les G. Si vous voulez aller plus loin, et afficher la position de l'accélérateur, les trs/mn, etc, il vous faut un capteur à brancher sur le port OBD.
Le site HLT conseille des produits assez onéreux (GoPoint's BT1 and BT1A) alors que vous trouvez sur Amazon des produits à moins de 10 euros.
Je n'ai acheté ni l'un ni l'autre, si une personne du forum a une expérience, elle est la bienvenue.
=== une GoPro ou un autre smartphone
HLT permet de faire du "PIP", ou "Picture in Picture". En d'autres termes, cela permet, une fois votre vidéo terminée, d'avoir un deuxième point de vue intégré dans la vidéo principale. Par exemple, une vue du pilote en plus de celle du circuit.
Si vous avez un deuxième smartphone, il existe une appli gratuite nommée "harry's multicam". Vous lancez cette appli et votre smartphone se connecte au premier. Lors de l'enregistrement, les deux smartphones vont enregistrer en même temps. Puis lors de la création de votre vidéo finale, vous pourrez insérer la vidéo du 2eme smartphone dans la vidéo principale.
Le principe est le même avec la GoPro.
Le soucis que j'ai eu avec la GoPro, c'est une latence qui fait que la vidéo de la GoPro a une demi seconde de retard par rapport au smartphone.
Je dois encore faire plus d'essais de ce côté.
=== un micro externe
Il est possible de connecter un micro au smartphone afin d'améliorer la qualité sonore. Le casque livré avec le smartphone peut faire l'affaire, à vous faire des essais.
Une fois que vous avez tout ça, voilà les étapes à faire :
- définir l'utilisateur (votre nom et votre voiture)
- télécharger le circuit sur lequel vous allez rouler (la base de données est immense, vous devriez trouver le votre)
- positionnez votre smartphone
- cliquez sur l'icône "course", puis "chrono"
- cliquez ensuite sur "vidéo".
Le téléphone va se mettre en mode vidéo, ce qui vous permet de repositionner le téléphone si nécessaire.
Quand tout est ok, quittez les stands.
Lorsque vous allez passer la ligne de départ, l'appli va automatiquement lancer le chrono et l'enregistrement, vous n'avez rien à faire.
L'appli va également marquer les tours en vous donnant à haute voix le temps du dernier tour.
Une fois que vous avez terminé votre session, et que vous êtes dans le tour de refroidissement avant de rentrer aux stands, vous pouvez appuyer sur "cancel" au centre de l'écran.
Faites autant de sessions que vous voulez (attention à l'espace disponible sur votre smartphone) avec le même principe.
L'appli a plusieurs modes, dont un mode "écart" qui vous permet en temps réel de savoir si vous êtes en retard ou en avance par rapport à votre tour de référence.
Une fois la journée finie, vous pouvez aller dans le menu "analyse".
Choisissez le tour qui vous intéresse en cliquant sur l'histogramme en haut de l'écran:
Vous obtenez alors ceci, choisissez le tour :
Descendez un peu et sous l'aperçu de la vidéo, vous allez trouver un bouton "overlay".
Cliquez dessus, vous obtenez ceci :
Cliquez alors sur "Overlay" pour créer votre vidéo, que vous allez pouvoir envoyer sur Youtube.
Voilà un premier aperçu de ce superbe logiciel, qui offre de très nombreuses fonctions que je n'ai pas abordé ici.
Bonnes vidéos !
Stéphane
  • vincent42, Paul, Emef et 4 autres aiment ceci
  • 40730 messages
Moi je dis Bravo pour ce tuto!
À épingler!
Même moi j'ai compris!
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Merci et bravo !
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
À épingler!
C'est fait.
Merci Stéphane,très explicite,ça va être utile à plus d'un.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
À épingler!
Oui bravo pour le tuto!!
Avec toi, le jour où il y aura un truc que tu comprendras pas, les poules auront des dents... :P
  • Steve aime ceci
cobra6
cobra6
  • 587 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Hubert
  • Modèle Porsche:Cayman 987S
  • Kilométrage:Plus qu'hier, moins que demain km
Génial, merci
chanteslooby
chanteslooby
  • 3921 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
  • Modèle Porsche:cayman S
  • Kilométrage:60000 km
Alors là, bravo et merci pour ces explications .
Je vais investir dans l appli
Juste deux petites questions... c'est quoi ton support de téléphone?
Et c'est quoi un smartphone HLT?
Superbe tuto;
Merci Stéphane ;) , et au plaisir de voir tes vidéos enrichies de cette appli ! :icon_cheers:
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
  • Kilométrage:74000 km
Hello Stéphane,
Bien joué pour le tuto.
Personnellement j'ai acheté cet OBD : http://www.ebay.com/...D-/290812437816
Ça ne coute rien et fonctionne très bien !
J'avais testé cette application mais je n'avais pas été satisfait de la qualité de l'image avec un smartphone en intérieur.
Je commençais à me pencher sur la question de la gopro à coupler avec l'appli.
Il me semble qu'on pouvait récupérer un fichier uploadé sur un serveur à la fin du run, et ainsi générer les compteurs à placer sur la video de la gopro (et éventuellement la video de ton smartphone en insert qui filme l’intérieur)
Tu as essayé cette technique ?
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Il n'a pas parlé de smartphone HLT... HLT est l'abréviation pour le nom de l'appli Harry's Lap Timer.
chanteslooby
chanteslooby
  • 3921 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
LOL heureusement qu'il y en a qui suive...
Merci Vincent :D
Sur mon tél, c'était sur la même ligne alors je comprenais pas trop
Par contre je trouve pas l'appli "harry's multicam"
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Hello Stéphane,
Je ne suis pas allé jusqu'au bout du truc mais oui, cela fonctionne.
En fait dans l'application, quand tu as couplé ton téléphone à la GoPro, tu peux définir quelle vidéo est la "Master", et donc laquelle aura les infos du GPS en surimpression.
Mon seul problème avec la GoPro est la latence au démarrage.
Quelle version de la GoPro as-tu ?
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Merci Vincent :D
Le plus simple : dans l'App Store tu cherches Harry Lap Timer, puis tu vas en bas dans "autre applications du développeur"
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Hello Stéphane,
tu récupères quoi comme infos ?
chanteslooby
chanteslooby
  • 3921 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
ok, alors çà ne doit pas être dispo sur android :(
Et tu utilises quel support de téléphone, Stéphane?
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
j'utilise un support que j'ai trouvé chez Norauto, de chez iGrip.
https://www.norauto....t/-_729751.html
Il est plutôt bien foutu, la ventouse est très puissante et j'ai assez peu de vibrations.
Seul problème, je n'arrive pas à faire totalement disparaître le pied de l'image.
chanteslooby
chanteslooby
  • 3921 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
ok, merci
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
J'ai une gopro Hero 3+ que je partage avec un ami
Mais moi je ne parle pas de la même technique que toi.
Tu peux filmer avec la GoPro sans la coupler au tel puis insérer sur ta video les compteurs que tu veux (en post prod avec je ne sais plus quel programme, je vais m'y remettre sérieusement)
Du coup moi aussi j'avais une latence, mais là tu peux manuellement décaler d'une seconde environ pour faire correspondre les compteurs avec la video
Je récupère internet ce soir (4 semaines sans!!) je me renseignerai mieux
Je peux tout récupérer ce que la voiture me donne !
La liste des paramètres est très longue mais en vrac :
Vitesse, régime moteur, température eau, température huile, consommation (après tu peux même mettre un indicateur de cout/km en précisant le prix de l'essence)
tomprout
tomprout
  • 251 messages
  • Prénom:Tom
Hello Stéphane,
Attention! Ce module ne semble pas marcher avec un IPhone et Harry Lap Timer...
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
Possible je suis sous android et samsung
