[Tuto] Vidange boite méca 987
cayman boxster
77 réponses à ce sujet
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Hello,
Je partage ce tuto sur la vidange de boite de mon Cayman S 987 à 105 000 km.
Temps nécessaire: 3h pour une 1 ère, sinon 2h.
Outillage:
- De quoi lever la voiture ou une fosse
- Clée à pipe ou douille de 15 mm
- Clée allen de 10 mm
- Seringue ou pompe d'injection d'huile
- Lampe baladeuse
Huile de boîte/pont 3L (Motul Gear 300, 16€/L)
J'ai utilisé pour la première fois la fosse de mon garage, c'est appréciable de ne pas se rouler par terre!
Encore une fois j'ai trouvé l’accessibilité ou la logique de montage pas terrible chez Porsche...
Et ça commence dès le départ car pour accéder au bouchon de vidange et de remplissage, il faut démonter la plaque en aluminium qui la protège. Ca aurait été trop beau d'avoir un trou dans cette plaque pour y accéder sans démontage...
Retirer les écrous/vis en rouge
Idem, au lieu de fixer cette plaque par le dessous, elle est prise en sandwich par les barres de renfort diagonales de chaque coté!
Et au lieu de fixer ça avec des boulons que l'on pourrait juste retirer pour faire glisser la plaque, ils ont encore mis leurs fichus vis serties (comme sur les brides collecteur/silencieux).
Il faut donc retirer les écrous en bleu (au niveau du bras de suspension, face aux roues AR) pour pouvoir tirer vers le bas les barres de renfort et ainsi pour retirer complètement la plaque en alu.
La plaque en alu de protection de la boîte retirée. A noté que des écopes en plastique sont rivetées dessus (pas besoin de les faire sauter).
La boîte est maintenant accessible avec en rouge le bouchon de vidange et en bleu celui de remplissage, qui pour une fois ont le bon goût d'être identiques (clée 6 pans de 10 mm). Attention, sur les boites 5 des 2.7L c'est différent, c'est un embout à la c**.
Il vaut mieux avoir roulé un peu avant (3 min ça suffit) pour que l'huile réchauffée s'écoule bien.
Apres 100 000 km l'huile était encore en bon état, juste foncée mais pas encore opaque.
Remplissage de la seringue avec l'huile neuve
Seringue achetée 60€ chez Norauto, un peu chère mais j'en suis très satisfait. Elle est très bien conçue avec un système de fermeture 1/4 de tour de l'embout (en plus du bouchon) pour le remplissage, l’étanchéité du piston est parfaite, le tube est suffisamment gros pour que l'huile même froide s'écoule bien. Et surtout elle sera durable, elle ne tombera pas en panne comme beaucoup des pompes électriques chinoises moins chères...
Remettre le bouchon de vidange en place et injecter l'huile neuve par le trou de remplissage jusqu'à ce que ça déborde.
J'ai été un peu étonné car j'ai ouvert en premier le bouchon de remplissage pour voir... et l'huile s'est mise à couler, peut être 0,3 L par là. En tout dans mon bas de vidange j'avais 3L.
Dans le manuel, ils indiquent 2.8L pour la boite 6.
Et au remplissage je n'ai pu en mettre que 2.5L avant que ça ne déborde...
J'ai fais une 15 aine de km pour tester, je n'ai pas franchement senti d'amélioration au niveau du levier de vitesse (passage de rapports un poil dur à froid, à chaud ça va toujours bien), mais bon ça ne fera pas de mal. A voir peut être les câbles de commande de boîte mais vu le prix (400€) ça peut attendre.
  • Alex et JéJé3.4 aiment ceci
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
désolé.. encore ce bugdu forum avec les photos Iphone dans le mauvais sens alors qu'elles sont retournée sur mon PC...
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Merci pour ce tuto très bien illustré !
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Une astuce pour les photos d'iPhone, il faut que les boutons de volume soient vers le bas, pour que la photo soit dans le bon sens.  ;)
  • 11324 messages
Il est sûr que c'est plus rapide que sur une "tiptro"!!!
Sur le Box, je trouve plus simple de virer complètement les bras de renfort en diagonal...
Mais je ne connais le dessous des Cayman.
Explications claires et limpides.
Bon sujet pour cette inauguration de fosse!
Guest_Mumbaï_*
Guest_Mumbaï_*
Merci pour ce tuto.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Salut Jean Jacques, merci.
J'ai vu que tu avais vidangé la boite tiptro de ton boxster, tu vois une explication sur le fait que j'ai sorti plus d'huile que je n'ai pu en mettre, tu penses qu'il faut faire une manip du même genre que pour la tiptro en faisant tourner le moteur? je ne vois pas ce que ça peut changer sur une boite méca, tant qu'on ne roule pas...
  • 11324 messages
Salut Vincent.
Non je ne pense pas que ça t'apporte qq chose.
Sur la tiptro, l'huile est mise sous pression dans le haut de la boîte, au travers le filtre/crépine.
C'est pour ça que le niveau est fait dans une fourchette de température et moteur tournant, comme tu le ferais dans un moteur "carter sec" (quoique la procédure soit légèrement différente).
Mais sur une méca traditionnelle, à part bien faire chauffer pour diminuer la viscosité de l'huile permettant un meilleur écoulement, je ne vois rien d'autre à faire.
Dans une boite, comme dans un moulin t'as toujours des "ribs" de renfort qui gardent captif une petite qté d'huile.
Si t'as bien fait ton remplissage, comme préconisé sur la doc (car je crois qu'il y a une différence entre la boite 5 et la 6), tout en étant bien à l'horizontal...
C'est mieux que de faire comme certains: il doit rentrer 5L alors je mets les 5L!!!
Voir certains garagistes!!
Ma company car est une Opel; quand le reviens de révision, je jette  un œil machinalement sur la jauge à huile.
Avec ce qu'ils mettent en trop, je peux ouvrir une cabane à frites!!!!
  • Alex et vdub199 aiment ceci
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Juste une petite précision pour le remplissage , le niveau doit se trouver quelques mn en dessous du trou de remplissage .
  • 11324 messages
Il me semble que cette procédure est pour la boîte 5 uniquement, pas pour la 6 où tu vas jusqu'au débordement.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
franchement on s'en fiche! C'est pas quelques ml d'huile qui vont changer qqch! :rolleyes:
Déja entre ce qu'ils avaient mis d'origine et la préco il y avait 200 mld'écart...
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
Mon cayman S de 2008 à 74 000km, vous préconisez de le faire ? si oui dans combien de temps ?
Merci d'avance pour ce beau tuto ;)
  • 11324 messages
Boite méca? 5 ou 6?
J'aurai tendance à dire: "abondance de bien ne nuit pas"... Même si ça semble un peu tôt; pourquoi pas!
Dans ce cas, on peut dire que trop tôt sera mieux que trop tard!!:P
Bien que je pense que tu puisses aller jusqu'à 100.000Km sans problème...
Pour ta tranquillité d'esprit, vérifie ou fais vérifier ton niveau si tu as un doute.
si c'est une "6", remplissage jusqu'au débordement, sinon respecter la procédure de remplissage pour la 5 (niveau un peu plus bas que le trou de remplissage).
  • 40705 messages
Je me rends compte que j'avais rate ce tuto!!!
Bravo! excellent!!!
  • 11324 messages
Tu te relâches Alex!! :lol:
  • 40705 messages
Pas sûr que je me relache...
Je t'avoue que depuis hier après-midi j'ai beaucoup de mal à me remettre de ce que je vois parfois sur le forum...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Bravo! excellent!!!
merci alex! :)
oliver_twiist
oliver_twiist
  • 2 messages
Pour information, voici le fameux ecrou à la c** :D cité plus haut sur les boites manuelles 5 rapport
C'est un embout XZN 12 pans M16 percé (acheté chez Nortoto pour ma part).
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
  • Alex et jogo61 aiment ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Je reconnais cet appareil: c'est la seringue à lavement de T... On a dit pas de nom!:lol:
Excellent tuto, merci! :)
duduche60
duduche60
  • 1994 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Aujourd’hui : Lotus Elise Sport 220 + Alpine A110 + Seat Leon Cupra ST + Suzuki Swift Sport 136. Avant : Porsche Boxster 987 S 3.2
  • Kilométrage:Elise : 11000 km
Je vais faire (pas moi, mais le mécano) une vidange de boite d'ici quelques temps.
La Motul Gear 300 75w90 a bonne presse, ici sur le tuto et trouvé aussi 1-2 autres avis.
Y a-t-il d'autres retours sur d'autres références ?
Avez-vous noté un réel gain avant/après (pour ceux qui sont restés dans l'intervalle prévu c'est à dire 12 ans et 100000 km de mémoire) ?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : cayman, boxster
