Changement d'une sonde Lambda "pré-cata" sur un 986 Ph1
Lambda sonde échappement
11 réponses à ce sujet
  • 11319 messages
Profitant de mon immobilisation dans notre « datcha » de Blatna durant notre congés d’été (j’ai un genou en surchauffe !!), je mets ce temps libre pour migrer ce sujet que j’avais rédigé sur l’ancien forum.
Voici rapidement expliqué, comment changer une sonde lambda « pré-cata » sur un box 986 ph1 en déposant le minimum de chose.
J’avais réalisé cette opération en 2014. De mémoire, je n’avais déposé que la roue.
Pour être sûr de sortir la sonde sans stress, j’avais planifié le démontage à l’avance.
Mais malgré une "macération" de 3 jours dans le dégrippant et une bonne chauffe moteur, ça reste une opération quelque peu « physique » pour le moins, et nécessitant un outillage adapté.
Quand je lis que certains montent au front équipé d'une simple clé plate de 22, j'en ai froid dans le dos...
D'ores et déjà, 2 astuces, certainement connus par bon nombre d'entre vous:
- utilisation de pâte à roder pour les vis et écrous récalcitrants: un peu de pâte réparti dans la clé assure un super grip et permet bien des prouesses au démontage!
- un des meilleurs dégrippants: 50% acétone, 50% huile de boîte auto ATF.
Et voilà les photos de l'opération.
En fait, il y a eu 2 étapes avec 2 douilles "Lambda" différentes.
Comme expliqué dans le premier message, j'ai laissé macéréla sonde dans le dégrippant durant 3 jours, avec recharge tous les soirs.
Avant de tenter le démontage, j'ai bien fait chauffer le moteur.
bc911-1471120590-U769.jpgPremière tentative avec la douille longue + douille de 22 + cliquet en 1/2.
C'est la 2eme en partant de la gauche, en haut.
La douille de 22 me permettait de passer au-dessus du cardan.
Je partais en confiance avec les bons outils!
J'entends un petit "crouic", et pense dans ma Ford intérieure: "c'est bon!".
Pas du tout!! En fait ça devenait le port de l'angoisse!!!
En fait, la douille est trop flexible à cause de l'échancrure pour le passage des câbles, et s'est ouverte à l'application du couple de desserrage.
Bon, va falloir la jouer serré!!
Changement de douille, plus courte, utilisation d'un cliquet en 3/8, plus fin, d'une rallonge (ici un tube de fourche de 350 RDLC) et pour finir, application de pâte à rôder "gros grain" dans la douille pour un meilleur grip.
Dans ma malchance, lors de l'essai précédent la douille s'était légèrement surélevée à cause des câbles de la sonde, laissant ainsi un peu de l'empreinte hexagonale pour une nouvelle tentative.
La clé lambda montée directement sur le cliquet en 3/8e et le tube de fourche pour bien « se faire comprendre ». S’il y a besoin de gagner encore en hauteur, il est possible de fixer le cliquet par le dessous ; on y gagne 2-3 bon cm…
Last chance!!! Cette fois, il n'y aura pas d'autre essai...
Mais avec le bon grip de la pâte à rôder, la douille plus rigide, et un bras de levier de près d'un mètre; halte au gag!
Cette fois, pas de problème, c'est venu tranquillement.
Le reste n'est que routine.
Juste, j'utilise de la graisse haute température au cuivre, comme pour le montage de mes bougies.
Les photos:
bc911-1471120823-U769.jpgOn voit bien que la place est comptée ! Mais c’est quand même mieux que de « tomber » le cata et tout ce que cette manœuvre implique !
bc911-1471120935-U769.jpgLa bonne graisse au cuivre Hte temp.
La sonde prête à être remontée.
Et voilà! il ne reste plus qu'à serrer au couple (5-6 Kg selon le Bentley). N'ayant qu'une clé dynamo en 1/2, j'ai réalisé le serrage avec une bonne clé plate de 22 en appliquant un couple "empiro-pifométrique".
N.B.: les traces d'huile à l'arrière proviennent du spi de sortie d'arbre du cardan droit.
Il sera changé lors de la vidange de la boîte et du pont.
A la base, l'ajout de pâte à roder est un truc à utiliser avec les tournevis pour les vis récalcitrantes...
Je l'avais découvert avec les armuriers pour le démontage des fusils de chasse, où esquinter une vis est un crime!!
Mais ça marche également très bien avec les clés pour le démontage des écrous "fatigués"...
Comme toujours, rien de compliqué si tout va bien. Juste, le passage critique quand la sonde ne souhaite pas se laisser dévisser. Là il faut aviser !!!
Bon démontage.
  • MARCO83 aime ceci
  • 40702 messages
Bravo, par experience, cette douille est la bonne approche... J'utilise un cliquet extensible qui me permet d'augmenter le bras de levier une fois positionne dans le passage de roue...
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
  • Modèle Porsche:Macan S
  • Kilométrage:140000 km
Merci , très intéressant, je connaissais pas le coup de la pâte à roder, très bonne idée. Je garde ça dans un coin ça peut servir
Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
  • 11319 messages
Je peux te garantir que cet astuce m'a sauvé plus d'une fois!!
C'est d'une efficacité redoutable.
Attention, à bien nettoyer avant de remonter! car la pâte à roder dans les filetages = pas glop!!
  • galgreg aime ceci
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
J'utilisais cette astuce de manière systématique quand je bossais sur nos petits 50cc de course (démontage / remontage après chaque épreuve)
  • 11319 messages
T'as joué avec des brélons toi aussi? :P
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Oui pendant pas mal de saisons ;)
G2 vario puis boite.
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
  • Modèle Porsche:986 2,7l
  • Kilométrage:130000 km
Je viens de remplacer mes 2 sondes lambda (il y en bien que 2 c'est un 2,7L de 2000) et effectivement ce n'est pas une partie de plaisir. Je n'ai pas réussi à dévisser la premiere avec une clé spéciale sonde + une barre, donc j'ai préféré déposer les 2 catas ce qui m'a permis de remplacer la boulonnerie par de l'inox. Et même sur l'établi ce ne fut pas simple, je pense qu'elles sont d'origine. Le remontage est beaucoup plus facile après un passage au taraud.
  • 11319 messages
Le démontage des lambda est toujours une opération "pretty hot"...
L'utilisation de dégrippant qq jours auparavant et une bonne chauffe avant de démarrer sont des plus...
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
J'ai suivi tes conseils, mais même avec du dégrippant et une chauffe avec un petit chalumeau Dremel, riende concluant. Merci pour ton tuto.
  • 11319 messages
La chauffe c'est en faisant tourner le moteur !
Tu t'en es sorti, c'est le principal !
jogo61
jogo61
  • 291 messages
  • Age:67 ans
OK pour la prochaine fois (surement pas avec celle ci), merci, bonne soirée
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Lambda, sonde, échappement
