Mettre sur chandelles une 997
39 réponses à ce sujet
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Oui c'est celle d'Olivier. Moi j'aime pas démarrer la voiture pour rien, donc j'ai pas mis de planches j'ai fais comme j'ai écris en inversant chandelle et cric.
C'est ce que je pensais faire, mais l'arrière d'une 911, c'est bien plus lourd qu'un Cayman! :huh:
CARPE DIEM
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
ouai pour l'arrière je ne sais pas comment ça se passe sur 911...
  • 40698 messages
J'ai Mis encore ça matin un 997 sur chandelles...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
ok j'ai relu ton post, j'étais concentré sur l'avant la premiere fois, mais c'est idem pour l'arriere en fait
jcl
jcl
  • 809 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Jean Christophe
  • Modèle Porsche:911
Si fabrice vend son pont ca peut m'intéresser ! En plus on est pas loin
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Voit directement avec lui en mp.
Je ne fais que rapporter la discussion que nous avons eu, mais sans garantie de sa décision.
  • 14615 messages
Quand j'ai une intervention qui ne nécessite pas de faire tourner les moyeux, il m'arrive aussi de mettre une chandelle sous le bol du disque, là où la roue porte en temps normal, en + du cric au point de levage. C'est très pratique et sûr.
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
Hello Martial... tout simplement au niveau des points d'ancrage de cric. Tu soulève avec un cric hydraulique équipe d'un patin en caoutchouc au niveau de la base du bras de suspension.
Comme il n'y a qu'un seul point de levage "officiel" par roue sur 997, je me pose la même question que Martial.
Donc pour toi Alex, c'est OK de soulever la 997 par le point de suspension arrière afin de glisser la chandelle dans le point "officiel" ? Pas de risque d'abîmer ou déformer les éléments de suspension?
Encore une fois, merci pour ton aide!
  • 40698 messages
Aucun risque à condition de ne pas faire n'importe quoi!
-Soulever à La base
-utiliser un tampon ou une cale
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Bonsoir à tous,
Petite précision: la rigidité de la caisse des 997 fait qu'en levant suffisamment l'arrière, l'avant se lève aussi. Donc, si on lève bien l'arrière, on peut mettre une chandelle à l'avant au niveau du point de levage. J'imagine que si on lève bien l'avant, l'arrière va suivre également, non?
CARPE DIEM
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Ouai je pense, idem sur 987. Mais il faut un gros cric poids lourd, car un "petit" 2T ne lève pas assez haut pour glisser une chandelle à l'autre bout.
Essaye, tu verra bien!
  • 40698 messages
Bonsoir à tous,
L'arrière va suivre Mais Il faut garder à l'esprit qu'il est beaucoup plus lourd...
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
... L'idée, c'est effectivement d'utiliser un cric puissant à l'arrière, de lever suffisamment l'auto et de mettre une chandelle à l'avant. Tout un côté sera levé, je pourrai ainsi faire le changement des disques + plaquettes. La même opération côté opposé et le tour sera joué! :)
CARPE DIEM
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Tu me dis si tu veux un coup de main pour tester ça
  • 40698 messages
Ca ca ne pos aucun problème, je l'ai fait souvent... par contre faut monter assez haut pour caser la chandelle de l'avant...
  • Flow aime ceci
  • 14615 messages
Je fais pareil aussi, ça ėvite de déplacer le cric..,
  • Flow aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Je vous dirai ca bientot :P  (#j'aicraqué)
  • Laurent aime ceci
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Ma petite pierre à l’édifice !
Pour lever la voiture, je vais faire comme dans le tuto Youtube ci dessous :
Je pense que c'est la bonne méthode à utiliser ;-)
En parallèle, j'ai utilisé un peu d'huile de coude pour adapter mon matériel de levage à la popo et ne pas l'abimer au niveau des ancrages...
J'ai testé vite fait le cric qui passe au millimètre sans mettre de planches
Monéger
Monéger
  • 3234 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
Pour passer facilement le cric sous la Porsche, j'utilise les cales des camping-car pour monter les roues et élever la voiture de 4,5 à 9 cm.
Prix chez Norauto 35,90 €, chaque cale pouvant supporter 2,5 T.
nicogri
nicogri
  • 2620 messages
  • Age:40 ans
De mon coté avec le petit cric low cost normal (pas spécial voitures basses), ca passait au mm sans lever la voiture... juste par principe j'ai reculé la voiture (juste les 2 roues AR) sur 2 planches en agglo de 15mm et roulez jeunesse
