Bonsoir,
Tes jantes sont refaites en deux jours?
Bonsoir,
Dans mon cas, ce ne sont que des rayures. Il n’y aura même pas d’ajout de matière...
Et donc pas besoin d'équilibrage ?
Normalement il faudrait y repasser, si ajout de peinture sur toute la surface de la jante...
S'il n'y a pas grand chose à faire, normalement, pas utile.
Il est clair que si les plombs sont déposés pour la réfection, il faudra y repasser!!
Mon carrossier vérifie systématique l’équilibrage à la fin. Dans mon cas, on par de petites rayure donc les plombs ne seront pas retiré non même peints.Et donc pas besoin d'équilibrage ?
De toute façon, un petit équilibrage de temps en temps ... so what?
Perso, c'est une fois par an aux changements de pneus été / hiver sur toutes les voitures. Et deux (à trois) fois par an sur les Porsche sportives ... aux changements de pneus!
Tu as raison Paul: une petite vérif' au changement été/hiver ne fait pas de mal!
Et on a qq fois des surprises!!
Sans parler d'un plomb éprit de liberté!!
C'est un sujet qui m'intéresse..
Tu dois lui laisser la voiture ou les jantes nues ?
Il a la possibilité de prêter un véhicule le temps de l'intervention ?
Il faudra que tu me donne ses coordonnés j'ai une jante du GTS a refaire et je referais a l'occasion les jantes de la turbo en couleur d'origine
Je vais être preneur à court terme aussi ; les bords de mes jantes ont pas mal ramassé.
Ca m'intéresse aussi, mon carossier n'étant pas du tout compétitif sur les jantes (normalement il ne fait pas, pour moi il faisait un effort )
Juste par curiosité, Il sépare le pneu de la jante, ou il ne fait que décoller le talon ?
Pour une retouche il décolle le talon.
Pour un travail plus important, comme un changement de couleur ou une rectification, le pneu est retiré.
Merci, j'avais effectivement déjà entendu dire qu'on pouvait "refaire" des jantes sans démontage complet du pneu, mais j'étais un peu sceptique..
2 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
