Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#701
Posté 20 November 2022 - 12:25 PM
J'espère juste à ne pas avoir à redéposer les sondes Lambda pour faire de la place !! Grrrrrr....
#702
Posté 20 November 2022 - 01:23 PM
#703
Posté 20 November 2022 - 01:26 PM
- Alex, Kris et nicogri aiment ceci
#704
Posté 20 November 2022 - 01:33 PM
#705
Posté 20 November 2022 - 10:55 PM
#706
Posté 21 November 2022 - 07:05 AM
#707
Posté 21 November 2022 - 08:34 AM
#708
Posté 21 November 2022 - 08:59 AM
Ça passe pour les sortir, sans tomber les sondes Lambda, qui sont juste devant ?
Oui JJ, pour celles qui sont entre les puits de bougies.( En fait c est le repere 1 actionneur VVS, pas le 3 )
Voila la bete
https://www.boxster-...17819-U1621.jpg
- 750machiv aime ceci
#709
Posté 21 November 2022 - 09:20 AM
Oui c'est le solénoïde VVS, pas le NVS, qui est lui sur le dessus des culasses
#710
Posté 21 November 2022 - 03:41 PM
J'ai commencé par le droit... C'est le plus facile :-)
Juste pour l'échauffement!
- CharlyPoTTer, Chadnel, Viking et 1 autre aiment ceci
#711
Posté 21 November 2022 - 04:26 PM
Visiblement, un petit piège : il faut bien repérer le sens d'introduction !!
Puka faire le swapping droite-gauche et essayer.
Électriquement en tout cas les 2 présentent la même résistance...
- kayzer et Damgreg aiment ceci
#712
Posté 21 November 2022 - 04:47 PM
Courage, et ces solenoid, servent à quoi exactement? Pour comprendre leur implication
#713
Posté 21 November 2022 - 04:55 PM
L'outil indispensable pour remonter les solenoides:
Pour info, le couple de serrage : 8nm...
Donc on reste calme au serrage !! :-)
- Kris, Micka22, Bibi et 1 autre aiment ceci
#715
Posté 21 November 2022 - 05:02 PM
#716
Posté 21 November 2022 - 08:11 PM
Voilà, les deux sont sortis !!
Si si elles ont bien un detrompeur pour le sens d introduction, le desaxage horizontal n est pas le meme .
#717
Posté 21 November 2022 - 10:23 PM
Bien joué JJ!
Du coup, rien de spécial a démonter pour virer c'est 2 varios ?
Tu passes par la roue arriere, comme si tu changeais les bougies ?
- Alex et RUF911 aiment ceci
#718
Posté 21 November 2022 - 11:58 PM
#719
Posté 22 November 2022 - 08:42 AM
Pour les solenoides, il faut un jeu de rallonge 1/4, un cardan, un clé dynamo et une douille torx femelle.
Le bout de tuyau aide pour la remise en place des solenoides.
Il faut, autant que faire ce peut, garder le logement propre.
Il faut éviter l'introduction de saleté dans le logement.
Donc, un coup d'air, un coup de nettoyant frein et un coup d'air pour sécher. Le tout, avant la dépose du solénoïde.
- fredv2, gr3g et Acti93 aiment ceci
#720
Posté 22 November 2022 - 09:00 AM
