Félicitations pour cette intervention rondement menée
Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#681
Posté 19 November 2022 - 05:49 PM
#682
Posté 19 November 2022 - 06:34 PM
Merci Jean-Jacques pour le partage symptômes, diag, réparation, photos et épilogue !
#683
Posté 19 November 2022 - 06:45 PM
Bravo pour ce travail rondement mené et les infos sur l'outillage à prévoir (en particulier le pistolet à induction)
#684
Posté 19 November 2022 - 07:17 PM
Bon, fausse joie...
Le problème persiste!
C'est un peu mieux, mais visiblement ce n'est pas encore ça!
Bon, faut ressortir les docs...
Là on est plus sur un des deux solénoïdes d'ajustement du banc 1-2-3...
Le problème est qu'il y en a 2!! comme ce n'est pas cadeau, je préfèrerai le bon du premier coup!
Si c'était simple, tout le monde le ferait!!
On garde le moral et on avance!
#685
Posté 19 November 2022 - 07:25 PM
Voilà les deux solénoïdes, en repère 1 et 3:
Si ça parle à qqu'un...
#686
Posté 19 November 2022 - 08:25 PM
J'espère que tu vas trouver je croise tout les doigts.
#687
Posté 19 November 2022 - 08:31 PM
Le temps et l'argent sont les 2 seuls paramètres.
La M.O. c'est cadeau !! :-)
Après, il faut essayer de résoudre le problème avant d'avoir à changer le cendrier !!
- Alex, Kris, Petrolhead15 et 1 autre aiment ceci
#688
Posté 19 November 2022 - 08:32 PM
Bon courage
#689
Posté 19 November 2022 - 08:40 PM
#690
Posté 19 November 2022 - 08:44 PM
Alex m'en a effectivement parlé!
C'est un point de départ...
Je vais inverser les deux.
Le piwis me confirmera le résultat.
Merci pour ton message.
- Roma34 aime ceci
#691
Posté 19 November 2022 - 08:45 PM
Oui JJ à moi j ai eu le meme probleme.
J ai inversé les deux electrovannes repere 3 (coté bougies) pour etre certain et le probleme à bien changé de banc.
J ai remplacé les deux par precaution au final.
- Alex et Viking aiment ceci
#692
Posté 19 November 2022 - 08:48 PM
#693
Posté 19 November 2022 - 08:49 PM
#694
Posté 19 November 2022 - 09:26 PM
#695
Posté 19 November 2022 - 10:56 PM
#696
Posté 20 November 2022 - 08:32 AM
#697
Posté 20 November 2022 - 10:06 AM
Pour le 1 il faut retirer le couvre culasse ?
Ni pour on un ni pour l’autre mais le 1 n’est pas très accessible… on avait envisagé le 3 des le départ avec JJ mais les valeurs de lambda suggéraient un remplacement de sonde.
Le problème de solénoïdes de variocam n’est au final pas si rare sur ce moteur…
#698
Posté 20 November 2022 - 10:41 AM
#699
Posté 20 November 2022 - 10:49 AM
Bon courage !
- Viking aime ceci
#700
Posté 20 November 2022 - 11:45 AM
