J'ai ouvert un topic sur Rennlist, au cas où...
Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
#721
Posté 22 November 2022 - 11:07 AM
- nicogri aime ceci
#722
Posté 22 November 2022 - 12:10 PM
Malheureusement l'anglais est loin et suis marié avec une italienne !
- 750machiv et RUF911 aiment ceci
#724
Posté 22 November 2022 - 02:54 PM
Merci Eric.
Mais je pense avoir mis le doigt sur le problème.
Comme indiqué plus haut, j'ai interverti les solénoïdes droit et gauche.
Road test cet après-midi.
Résultat, en vrac:
- La voiture démarre nickel
- Ralenti impeccable
- démarrage sans problème.
- L'huile atteint 50°c. Ca commence à devenir rugueux au ralenti et les démarrages depuis l'arrêt deviennent pénible. Ralenti instable.
- L'huile atteint 95°. Ca fonctionne toujours bien au-delà de 2000RPM. Les démarrages aux feux deviennent chaotiques.
Pompon sur le chapeau: la marche arrière provoque l'allumage d'un arbre de Noël au tableau de bord et est très difficile!
Bref... Keep cool!
Connexion du Piwis.
Et là, surprise: les défauts ont changés de banc!
Donc, les défauts ont bien suivis le solénoïde de droite vers la gauche!
Bon, je crois que c'est clair! Comme JP, je vais commander une paire de solénoïdes pour en finir avec cette affaire.
Sans crier victoire, je crois tenir le bon bout!
Design 911 UK semble bien placé...
Je vais voir si ne CP consent à me faire une petite remise...
- Alex, claude, Kris et 2 autres aiment ceci
#725
Posté 22 November 2022 - 03:31 PM
Pièces commandées au CP de St-Witz...
Design 911 UK est même pas moins cher, une fois ma remise CP appliquée...
De plus, je les aurai sous 48h max, sans frais de port (CP à moins de 10Km).
- Kris, Fisico, CharlyPoTTer et 1 autre aiment ceci
#726
Posté 22 November 2022 - 04:24 PM
Tout ce qui touche à l'échappement est "touchy"!!
Je m'estime heureux car sur 4, aucune sonde n'a résisté au delà du raisonnable.
Après coup, tu peux fanfaronner!
Mais sur le coup, tu n'es pas fier; je te le garantie!
Je peux en parler avec mes vis de silencieux sur le collecteur cassées...
Je compatis et connais bien ces moments où tu regardes tes outils et te demande comment tu vas arriver à démonter ça !
Ce qui est certain, c'est que le pistolet à induction est d'une sacrée aide dans ces moments !
En tout cas beau boulot !
#727
Posté 22 November 2022 - 04:30 PM
Je pense que tu tiens le bon bout….! Boxster opérationnel pour le WE prochain
#728
Posté 22 November 2022 - 04:40 PM
Eh ben décidément... C'était pas fini cette affaire mais ça devient bon !
Les accès sur nos flat6 sont catastrophiques... Mais loin de te démotiver !
#729
Posté 22 November 2022 - 04:50 PM
Quand j'avais déposé mes silencieux, j'avais fait un strike avec les vis de brides de collecteur!!!
Pire, j'en avais 2 qui n'avaient pas cassées, mais avec les écrous rongés et soudés sur les axes...
Là, bin faut sortir la disqueuse!!
#730
Posté 22 November 2022 - 05:02 PM
Ca été mon cas, 2 cassées et 2 direct arondies au premier coup de clé !
Meuleuse avec fraise boule et hop !
J'ai même pensé démonter les collecteurs un moment mais j'ai eu peur de foirer une vis dans les culasses.....
#731
Posté 22 November 2022 - 06:22 PM
Combien du coup la pièce ?
#732
Posté 22 November 2022 - 06:29 PM
#733
Posté 22 November 2022 - 08:00 PM
C'est pas encourageant d'aller mettre les mains dedans après vos constats de vis grippées, j'en ai des frissons que j'arrive dans une galère au premier démontage.
#734
Posté 22 November 2022 - 08:09 PM
Savoir la dompter est tout à son honneur ! :-)
- CharlyPoTTer aime ceci
#735
Posté 22 November 2022 - 08:28 PM
La corrosion fait partie des galères du mécano.
Tu as bien raison, mais je préfère quand tout va bien.
- 750machiv aime ceci
#736
J’imagine que quand tu sors une sonde au pistolet à induction, elle est HS du coup vu la temperature?
#737
Posté 22 November 2022 - 08:58 PM
Ça chauffe un échappement.
Mais le but est de la sortir pour la remplacer.
Donc...
#738
Posté 22 November 2022 - 09:01 PM
Excellentes nouvelles JJ:)
En terme de dysfonctionnements j avais les memes symptomes mais j avais pas fait le lien avec la temperature d huile.
Avec cette sacrée loi de Murphy, il vaut mieux effectivement changer les deux.
Concernant ton tableau de bord lors de la marche arriere, c est peut etre simplement qu il est en avance sur les fetes de fin d année , bon ok je sors :-)
Bravo ça sent la fin du problème;)
#739
Posté 23 November 2022 - 07:45 AM
Pourquoi ? Parce que la voiture fonctionnait parfaitement à froid.
Je pense malgré tout qu'il y avait bien un problème avec la sonde lambda amont droite.
Tout au début, la voiture fonctionnait parfaitement à froid, durant quelques secondes, puis ça se dégradait.
Une fois les lambdas changées, cette période s'est étendue à qq minutes.
Donc, une fois le swapping fait, la température d'huile m'a servie de base de temps pour évaluer le bon fonctionnement.
Merci pour ton aide, ainsi qu'à Alex !
Cette recherche de panne nous a permis de mieux connaître le fonctionnement de ce moteur !
Définitivement, on est bien loin de la série M96-xx !!
- nicogri, JM69, Chadnel et 2 autres aiment ceci
#740
Posté 23 November 2022 - 10:31 AM
Bravo pour l'approche logique et cartésienne de la recherche de panne.
Merci pour ce partage et retours d'infos au fil de l'eau.
