Maintenance du 981S le plus kilométré du Forum (Tuto)
931 réponses à ce sujet
#761
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2942 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Bravo...tu as retrouvé la clé !et en plus ça démarre.
#762
  • 11322 messages
Au premier coup de manivelle !
#763
  • 11322 messages
Bon je remonte tout le bazar et test drive !!
  • CharlyPoTTer et Viking aiment ceci
#764
  • 11322 messages
Voilà voilà, bonne balade d'une demi-heure.
Tout fonctionne parfaitement.
Fin de ce problème.
  • vincent42, FIA, Alex et 14 autres aiment ceci
#765
Chadnel
Chadnel
  • 969 messages
  • Prénom:Martial
  • Kilométrage:88605 km
  • Préparation:Version US
Fin de ce problème.
Fin heureuse cela nous a tellement tenu en haleine c'est top
#766
Paul60
Paul60
  • 808 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997 carrera 4S Boxster 2.5
  • Kilométrage:110000 & 150000 km
  • Préparation:X51 PCCB PSE
Bravo Jean-Jacques
Encore une investigation et un dépannage rondement mené
#767
Kris
Kris
  • 409 messages
  • Prénom:Kris
  • Modèle Porsche:Boxster Black Edition
  • Kilométrage:22000 km
  • Préparation:PSE,PASM, Sport Chrono
Fin de ce problème.
Bravo Jean-Jacques ! Encore une réparation menée de main de maître :)
Bravo aussi aux autres techs qui t’ont soutenu tout au long des investigations !
  • 750machiv aime ceci
#768
  • 11322 messages
Une p'tite vidéo, juste tiède!!:lol:
  • Kris, Fisico, Sylvain01 et 1 autre aiment ceci
#769
  • 40704 messages
Top!!!
#770
  • 11322 messages
Merci à tous, pour votre soutient et le suivi de ce dépannage.
En espérant que la description au fil de l'eau de la progression puisse servir à d'autre.
En conclusion, j'ai changé:
- les 4 Lambdas; Tant en curatif qu'en préventif! Vu le kilométrage, ça n'a pas pu faire de mal! De plus j'avais un gros différentiel de valeurs entre les 2 bancs.
- Les 2 solénoïdes VVS de levée de soupapes. Celui de droite était malade. Encore une fois, chg des 2 en préventif.
Coût:
- Les 4 lambdas: env 400€, pour des Bosch, conforme à la monte d'origine. Les mêmes chez Porsche, c'est 250€/pièce!
- Les 2 solénoïdes VVS + les toriques: 309€ en CP.
Donc grosso-modo: 700€ et comme ils font chez Wheeler Dealers: 10H de M.O., hors test drive.
Réalisation.
Tous nous connaissons l'accessibilité désastreuse sur nos jouets! Donc, il ne faut pas hésiter à tomber tout ce qui pourra aider.
Ici, il faut déposer:
- Les roues arrière
- Les intérieurs avant des arches de roues arr.
- Le fond plat, sous le moteur.
Outillage, pour les solénoïdes:
- Un jeu complet de rallonge 1/4 (voire en double et dans différentes longueurs)
- Un cardan 1/4
- Une douille femelle Torx E8, DE TRES BONNE QUALITE. Il faut que la vis tienne bien au bout de la douille!! sinon crise de nerf!!!
- Une clé dynamo en 1/4, ou 3/8+ réducteur 3/8-1/4, réglée à 8nm.
Après chacun adaptera selon sa dextérité.
Sincèrement, pas de difficulté pour les solénoïdes. Juste du soin et de propreté, pour éviter la pollution du logement.
Pour les Lambdas.
Là c'est plus facile et plus difficile!:D
C'est plus facile, car il suffit de déposer une sonde avec une clé de 22!!
C'est plus difficile, car... La sonde, elle ne veut pas sortir!!
Ca implique bcp d'outillage spécialisé pour réaliser cette opération, pas mal d'astuce pour réussir à appliquer correctement le couple nécessaire
au desserrage.
Le remontage ne pose pas de problème.
Un autre truc assez pénible: le passage du câble des lambdas "aval"! Là, il faut arriver à passer les mains dans des trous de souris!!
Une truc facile: Tous les connecteurs des lambdas sont bien accessibles.
Voilà tout.
N'hésitez pas si vous avez des questions!
Bonne route à tous!
#771
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1503 messages
  • Prénom:Géraud
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:B16 / Scart
Moralité: s’il m’arrive la même chose, j’oublie ta liste et je viens te voir directement :))
  • 750machiv et duduche60 aiment ceci
#772
bmtn
bmtn
  • 1740 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:Céramique
Félicitation Jean-Jacques, tu m'impressionnes toujours autant.
Reste plus qu'à profiter de ton jouet !
rgb4
rgb4
  • 230 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:981 Spyder
  • Kilométrage:35000 km
Bravo, ça n'a pas trainé :644232:
#774
GéGé
GéGé
  • 1334 messages
  • Prénom:Fred
  • Kilométrage:60 000 km
Chapeau bas Jean-Jacques :401799:
#775
vobtrailer
vobtrailer
  • 441 messages
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:Boxster 981S pdk rhd
  • Kilométrage:94000 km
  • Préparation:Volant GT sport multinfonction-chauffant-molette des modes, régulateur, Scart à valves, Carplay et Android, caméra de recul, grilles prises d air, feux ar et diffuseur gts
Bravo JJ
affaire rondement menée comme d habitude
Merci pour le partage.
Et bonne route :-)
#776
Sylvain01
Sylvain01
  • 1358 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Bien joué jj et merci pour le partage !
#777
Sharky69
Sharky69
  • 1727 messages
  • Modèle Porsche:991 carrera GTS phase 1
  • Kilométrage:32 500 km
Comme les copains, bravo à toi
et content que ça remarche ;)
#778
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Kilométrage:84400 km
On aura beau me dire que c'est à la portée de tous, il y en a qui ont quand même une certaine jugeote et un savoir-faire indéniable.
#779
  • 11322 messages
Le problème principal est l'accessibilité de certains composants.
Voir l'état des mains !!
#780
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
  • Kilométrage:40000 km
Chapeau bas et Respect JJ, :o :o ..., j'ai aussi un diffuseur arrière de GTS sur mon S , mais même cela je l'ai fait monter...c'est pour te dire que je suis archi nul en mécanique..
