Un de plus !
#121
Posté 06 February 2022 - 06:48 PM
Manque juste un peu de ruban insonorisant….
- JM69 aime ceci
#122
Posté 06 February 2022 - 06:49 PM
#123
Posté 06 February 2022 - 07:35 PM
Merci Alex
J’en ai toujours sur mes étagères
j’attends d’avoir fait une présentation sur l’auto au cas où il faudrait reprendre qq longueurs.
#124
Posté 06 February 2022 - 07:36 PM
Merci Alex
Tu ne devrais pas être trop mal. L’interface can bus pourra trouver sa place derrière la clim…
- July1 aime ceci
#125
Posté 11 February 2022 - 06:27 PM
Bon, j’ai pris mon AM pour faire la pose..
J’ai dû rectifier les pattes de fixation du cadre et j’ai perdu un clips du chrono mais en dehors de ça la pose est relativement simple quand on a lu les sujets déjà postés par les membres un grand merci à eux sinon pour trouver les petites astuces je pense qu’on peut y passer 3x le temps!
J’ai voulu aller jusqu’au bout de la démarche et retirer le module de navigation mais là impossible de recoder la passerelle pour que ca fonctionne, Alex je ne sais pas si toi tu y arrives?
J’ai voulu décoder la nav et le pcm car forcément on récupère des défauts.. j’ai remplacé le PCM par le CDR sinon ça supprime automatiquement l’ampli Bose bref pas simple.. mais bon j’ai remonté la nav et ça fonctionne..
j’ai aussi l’impression que le Paser fout le bordel sur le can bus ´Confort’ et fait chier la clim..
je n’ai trouvé non plus pourquoi la clim cherche le PCM, rien n’apparaît dans le codage du module et je l’ai viré de la passerelle :/
#126
Posté 11 February 2022 - 06:29 PM
Beau travail.
c’est fait monsieur
#127
Posté 11 February 2022 - 09:19 PM
c’est fait monsieur
Autour de l’ampli d’antenne ça aurait été bien aussi…
Je n’ai jamais de soucis à supprimer une PCM de la passerelle… je l’ai encore fait ce matin.
Ne pas oublier de recoder ensuite le combiné d’instrument…
#128
Posté 11 February 2022 - 09:46 PM
Je referai un essai de configuration de la passerelle mais tu as déjà supprimé la nav?
Je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas possible puisque c’est une option ou alors il y a un module qui va à la place..
Quand je mets une boucle optique, si je débranche le connecteur d’alimentation du module, je perds le son immédiatement..
je crois que le défaut porte sur module de confort ou un truc dans le genre..
#129
Posté 11 February 2022 - 09:59 PM
Ne pas confondre la passerelle et le MOST…. Si tu perds le son avec une boucle optique sur ma nav c’est que tu as un problème de boucle optique…
#130
Posté 11 February 2022 - 10:22 PM
#131
Posté 11 February 2022 - 10:25 PM
On est d’accord.. c’est ce que j’ai cru au départ car j’ai perdu le son après avoir mis une boucle optique et retiré le module de nav.
je me suis dit que la fibre était coupée ou que je l’avais pliée en la rangeant mais non c’est quand je débranche l’alim du module que je perds le son donc le problème vient de la passerelle ou de la config mais pas du réseau MOST.
#132
Posté 11 February 2022 - 10:26 PM
#133
Posté 12 February 2022 - 07:16 PM
Bon apparemment c’est ma boucle optique (neuve) qui est foireuse…
j’en ai commandé une autre, confirmation à réception!
#134
Posté 13 February 2022 - 08:34 AM
Quand j'ai changé mon PCM, j'avais des discontinuités sur la ligne optique, j'ai utilisé un stylo laser pour envoyer le rayon dans les lignes et regarder si il éclairait jusqu'au bout.
j'ai retiré de la voiture, le PCM, le module de nav, le dension gateway, le tooki (tph bluetooth), le chargeur cd tout ça sur la ligne optique. restent connectés le poste Pionner, l'adaptateur MOST, l'ampli Bose.
#135
Posté 13 February 2022 - 08:51 AM
Par contre, à savoir, après des heures derecherches sur le net et une confirmation de Pionner,pour les véhicules équipés de l'ampli Bose , donc sur fibre optique, l'ampli ne gère pas les multi entrés,
lors d'un appel bluetooth il n'y aura pas le son sur les hp car les postes Pionner sortent les appels sur les fils HP du poste.
ça m'a surpris, mais rien à faire, j'ai tout essayé, enfin je crois...
Post updaté plus loin, en fait ça marche
#136
Posté 13 February 2022 - 08:57 AM
Par contre, à savoir, après des heures de recherches sur le net et une confirmation de Pionner, pour les véhicules équipés de l'ampli Bose , donc sur fibre optique, l'ampli ne gère pas les multi entrés,
Tu as appelé qui chez Pioneer… car je n’ai jamais eu de problème à condition d’utiliser les bonnes sorties HP… seuls les sorties “avant” sont fonctionnelles pour le téléphone (ni arrière ni subwoofer).
Tu as quoi comme poste Pioneer?
#137
Posté 13 February 2022 - 09:19 AM
#138
Posté 13 February 2022 - 09:24 AM
AVHZ9200 DAB, oui c'est un tech Pionner qui m'a dit ça
J’ai installé 4 dont 3 avec Bose et jamais de soucis avec les sorties avant…
Tu parles du téléphone en carplay / Android auto ou du Bluetooth en natif?
Attention: seule les sorties avant prennent en Charge le tel comme chez clarion…
#139
Posté 13 February 2022 - 09:26 AM
AVHZ9200 DAB, oui c'est un tech Pionner qui m'a dit ça, standard mode, front output
Vraiment étrange
En carplay / Android auto ça fonctionne?
Un firmware different?
#140
Posté 13 February 2022 - 09:32 AM
Oui, essais avec plusieurs TPH, IOS, Android, le streaming musique audio est ok en lecture bluetooth , juste le son du TPH, idem native ou apple car play, il décroche mais pas d'audio, pas de firmware update dispo pour ce modèle
