Vidange Boîte PDK
#181
Posté 24 January 2022 - 05:02 PM
#182
Posté 24 January 2022 - 05:19 PM
- Alex et 10000tr aiment ceci
#183
Posté 24 January 2022 - 08:14 PM
C'est un Carter avec filtre intégré, non démontable
Même sur les 981 ?
Je savais pour les 987
#184
Posté 24 January 2022 - 08:24 PM
#185
Posté 26 January 2022 - 10:34 AM
Effectivement, Alex et moi faisons ça, sans problème.
Merci de la proposition ce serait avec un grand plaisir nous pouvons en discuter;)
#186
Posté 26 January 2022 - 10:41 AM
MP envoyé!
#187
Posté 05 April 2022 - 04:27 PM
Hello Messieurs les Techs,
j'envisage de faire préventivement la vidange de la boite PDK sur ma 991 de 2012 qui a actuellement 46000km.
j'ai pris contact avec deux CP proches de chez moi :
L'un m'annonce un devis de 450 € TTC, une journée d'intervention, sans remplacement du carter
L'autre m'annonce un devis de 1130 € TTC avec remplacement du carter
Même si on enlève les 380 € du coût du carter, on arrive quand même à 750 €TTC pour l'un contre 450 € TTC pour l'autre.
D'où ma question, j'ai cru comprendre que le bon prix pour une vidande de PDK (les 2 parties), c'est entre 400 et 500 € TTC donc qu'est ce qui peut justifier cet écart entre les deux CP, et d'autre part, j'ai lu qu'il n'était pas nécessaire de remplacer le carter complet.
Si l'un d'entre vous peut m'en dire un peu plus et m'expliquer pourquoi, je lui en serai très reconnaissant
merci
#188
Posté 05 April 2022 - 06:16 PM
Fait chez Bourgoin , Centre Service Porsche à Poitiers :
Sur 987 S II à 79659 kms :
Vidange + Calibrage :
Huile de boite train de pignon : 3 litres à 20.37 € ht
Huile de boite embrayage 75W90 : 2 litres à 16.66 ht
Pas de changement de filtre .
Total : 611 € ttc
Avec le prêt ( entre midi et deux ) d'une 406 mazout proche de la fin ...
Et essai d' une dizaine de minutes ( départ à froid )avec , au retour , le ventilo d'extraction d'air chaud du moteur qui ...........ventilait .
#189
Posté 05 April 2022 - 06:24 PM
Le supplément vient probablement de la MO pour ce changement…
#190
Posté 05 April 2022 - 06:40 PM
Le principal problème est le refroidissement de la boite !!
Maintenant, je demande systématiquement de me déposer la voiture la veille au soir.
La vidange et le calibrage se font dans la foulée.
Env 2 heures de taf...
#191
C'est surtout la vidange de la partie embrayage qui est importante, car cette huile souffre beaucoup plus que celle de la partie pignons...
L'autre peut se faire bien plus tard...
#192
Posté 05 April 2022 - 06:45 PM
3L de gears 300 et 3L de FFL3.
Il faut ajouter les bouchons de boite+différentiel et les bouchons de pdk...
#193
Posté 05 April 2022 - 06:57 PM
Merci à tous pour vos réponses
on va donc oublier le remplacement du carter si ce n’est pas à faire
en effet, le CP le moins cher m’a bien confirmé que la vidange se faisait à une certaine température (+/- 50° si je me souviens bien) et qu’il fallait compter la journée pour le faire pour bien respecter les températures mais que au final, ça ne prenait pas beaucoup de temps à faire
pour ce qui est de la différence de prix, même si je peux comprendre que la MO puisse être facturée plus chère d’un CP à l’autre, là on est carrément dans le plaqué or pour une telle différence
#194
Posté 05 April 2022 - 07:56 PM
D'autant que lorsque la voiture est sur le pont ( sans personne autour ) , ça compte en heures de MO .....
#195
Posté 05 April 2022 - 08:10 PM
Amène leur la voiture chaude.
#196
Posté 05 April 2022 - 08:12 PM
@clitis :Si ce que tu dis est vrai, ça peut expliquer la différence, sauf que, à mon avis, un CP facture et l’autre non
@Serge : d’après ce que j’ai compris, c’est pas comme pour une vidange moteur, là il faut que l’huile soit à une certaine température, ni trop chaude, ni trop froide ce qui entraîne plusieurs opérations à plusieurs moments en fonction de ces températures
c’est ce que laisse entendre JJ un peu plus haut puisqu’il demande la dépose de la voiture la veille au soir
#197
Non il faut absolument que la boîte soit froide pour pouvoir remplir dans de bonnes conditions.
#198
Posté 05 April 2022 - 08:28 PM
Merci pour ton retour Alex
il faut donc que le boite soit froide pour faire du bon taf
PS : j’ai lu ce qui t’es arrivé pour ta jambe, désolé. Courage à toi
#199
Posté 05 April 2022 - 09:59 PM
Chaude c’est compliqué… tu te souviens Serge que j’ai du refroidir ta boîte avec de la glace à l’époque!!!
Oui exact, la fatigue du we à Honfleur, désolé sharky.
#200
Posté 06 April 2022 - 06:57 AM
De suite, vidange de la pdk et remplissage avec la nouvelle huile.
Le lendemain matin, mise en route, procédure de remplissage au piwis, et calibrage dans la foulée.
Procédure de vidange, entre 30 et 50°c.
Calibrage, entre 60 et 80°...
La vidange de la boîte sera également réalisée la veille au soir.
- Alex et Sergio67 aiment ceci
