Remplacement combiné clignotant
38 réponses à ce sujet
  • 40707 messages
Oui en effet je viens de voir ça avec une vis, il me reste plus qu'à trouver la perceuse.
Envoyé de mon SM-M315F en utilisant Tapatalk
C’est toujours le plus compliqué quand on gallere trouver le bon outil...
Si ça peut te rassurer j’ai le catalyseur de mon VW LT35 à remplacer la semaine prochaine et j’ai longuement réfléchi ce week-end à la façon dont je vais l’attaquer...
  • 11324 messages
Au point où tu en es, je te suggère de faire la manip suivante:
La vis de retenue de l'airbag doit être en diamètre 4 ou 5.
Mesure le diamètre de la vis que tu as pu extraire.
Prends un forêt de 2 ou 3mm au dessus de ce diamètre.
Perce dans l'axe, JUSTE POUR FAIRE SAUTER LA TÊTE DE LA VIS, et ainsi tu pourras déposer ton airbag.
Pour le reste de la vis dans l'airbag, tu prends une pince étau pour la desserrer.
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:177000 km
En effet Jean-Jacques, c'est ce qui est prévu de faire, avec les conseils de Alex, je vais faire le tour de mes amis pour trouver une perceuse d'angle.
Je cherchais une autre solution car je n'ai pas de perceuse d'angle, mais je pense vraiment que le perçage est la seule solution ...
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
https://www.leroymer...6xoCN1IQAvD_BwE
Ca fonctionne déjà utilisé.
La vie de mon Boxster:
  • 40707 messages
Sur pozidriv ou Philips oui... sur BTR ou Torx moins...
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Pour torx j'ai trouvé ça :
http://www.bikertool...s-7-pieces.html
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Merci Benjamin, en attendant de trouver une perceuse d'angle, je vais essayer l'extracteur Torx. Je l'ai commandé sur Amazon.
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
De rien
Ca va le faire
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
J'ai reçu les extracteurs pour vis torx, et toujours impossible d'extraire la vis, le 30 tourne dans le vide et le 40 n'entre pas dans le trou. Je ne me serais jamais autant emm...pour extraire une vis, maintenant toujours à la recherche d'une visseuse d'angle je pense que c'est l'ultime solution.
J'ai pas fini le tour de mes amis bricoleurs...23579bd1e9eef4cbbc54f781ed25edbb.jpg
bmtn
bmtn
  • 1740 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:Céramique
Courage Bruno:wacko:
  • 40707 messages
Courage...
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Merci, mais je garde le calme, indispensable en mecanique, cette vis perdra patience avant moi.
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Merdum... les extracteurs ne fonctionnent pas ou ne rentrent pas?
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Le 30 trop petit tourne dans le vide et le 40 trop grand ne rentre pas
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Bien, je n'ai toujours pas trouvé de perceuse d'angle, et comme je suis curieux, j'ai fabriqué un outil pour saisir l'empreinte de la tête de vis, avec un tube cuivre de 10 une vis M10 et de la pâte à modeler, en voyant l'empreinte on comprend immédiatement qu'il est impossible d'insérer un outil, clé ou extracteur, ça confirme que seul le perçage est la solution...83d40b8b534c1699bf3c488e667e137d.jpgcc4aaf8765fdc3c11636d0bb82f4e24b.jpg7a9529d433b4aa866d52878e6dd8e62c.jpg
bmtn
bmtn
  • 1740 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
Très bonne idée cette empreinte:rolleyes:
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Et voilà !! Un ami m'a prêté une perceuse angulaire dewalt, j'ai enfin pu demonter mon volant, j'ai commencé par enlever le tableau de bord puis j'ai percé la vis abîmée en commencant par un forêt de 4mm puis 6mm et le volant est venu, bien-sûr au paravent j'ai débranché la batterie, j'ai démonté mon commodo et en effet la languette des clignotants est cassée, j'ai acheté d'occasion un commodo dans une casse spécialisée Porsche, pour 120€. Ayant l'option regulateur, j'ai eu peur d'avoir besoin de la valise, mais non tout fonctionne à merveille, mes vis du volant ont été commandé chez RP, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur ce problème et tout particulierement Alex qui m'a de suite engagé dans la bonne solution. Encore merci à tous
Bruno
  • bmtn aime ceci
  • 40707 messages
Voilà une excellente nouvelle!
Merci de nous avoir tenu au courant!
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Bonne nouvelle effectivement
