Première Porsche, j'ai hâte !
#121
Posté 09 January 2022 - 11:18 PM
Je vous fais un retour suite à l’essai de la boxster jaune.
Première effet « Waouh ».
Ce jaune lui va à ravir ! Alors oui les goûts et les couleurs, mais elle est encore plus belle en vrai qu’en photos !
J’étais arrivé avec ma petite « Check-list » des points à vérifier, je vous fais donc un petit topo.
Au niveau du carnet d’entretien et factures, tout est à jour, entretenu en concession ou chez un spécialiste, rien à dire là dessus, l’histoire est limpide.
Les pneus sont neufs et ont étés monté hier comme convenu avec le propriétaire.
La capote est en superbe état, avec vitre en verre, pas de soucis au niveau des jointures, les pluies torrentielles d’hier ont prouvées l’étanchéité de cette dernière. Et le mécanisme fonctionne parfaitement.
Pas d’humidité ou de condensation, la moquette à l’arrière des sièges est bien sèche et sur le sol également.
Le vase d’expansion est complètement blanc (on m’avait dit de m’inquiéter en cas de couleur jaunâtre) et tout est en bon état.
Au niveau de l’électronique tout fonctionne parfaitement, en dépit de la clé où le déverrouillage et verrouillage à distance ne fonctionne pas, du système autoradio becker qui se montre capricieux (en baissant le volume il décide parfois de l’augmenter, ou l’inverse) et du siège chauffant passager dont le voyant s’allume « rouge » par pression sur l’interrupteur et disparaît une fois relâché.
Premier démarrage (à froid, j’avais demandé au propriétaire de ne pas la démarrer avant mon arrivée), pas de bruit particulier ou de cliquetis, juste le fameux flat6 qui ronronne (merci à l’échappement Carnewal).
Elle atteint la température d’huile idéale, prend ses tours normalement (étonné par ce 2.5, ça marche vraiment bien!), elle garde sa trajectoire au freinage et l’embrayage ne me semble pas en bout de course (il me semble même relativement souple).
Je dois avouer que j’ai eu un coup de cœur pour la configuration et que le feeling est super bien passé avec le vendeur.
Avec une cox, une 911 classic et une turbo dans le garage ça rassure d’avantage.
Voilà pour les nouvelles !
Je pense que vous l’aurez compris, j’ai craqué (oups) et je la récupère normalement mercredi ou jeudi prochain !
Et par rapport au prix demandé, après toutes les annonces que j’ai vu et vos nombreux conseils, j’ai l’impression finalement de l’acheter au juste prix.
Si toute fois vous avez des infos/conseils pour les petits problèmes électroniques je suis preneur !
- Alex, J-C, Monéger et 4 autres aiment ceci
#122
Posté 09 January 2022 - 11:50 PM
#123
Posté 10 January 2022 - 03:21 AM
Félicitation à toi
Pour le siège chauffant je pense que c'est son module, demande à Alex c'est son domaine
- Ragnar aime ceci
#124
Posté 10 January 2022 - 08:17 AM
Rien d’insurmontable de ce côté.
- Ragnar aime ceci
#125
Posté 10 January 2022 - 12:04 PM
#126
Posté 10 January 2022 - 12:20 PM
Je la récupère jeudi après-midi du coup !
Merci à David et Alex pour la précision concernant le siège chauffant. Le module est remplaçable soit même ? J’ai pas trouvé de sujet correspondant sur le forum.
Pour le becker j’ai vu qu’ils ne font plus de pièces, je dois donc me faire à ces petits caprices ou envisager un remplacement de l’autoradio, c’est bien ça ?
Et concernant le verrouillage/déverrouillage à distance il peut s’agir d’une soudure a l’intérieur de la clé qui a lâché ? Ou il faut envisager son remplacement complet ?
Pour l’instant mon plus gros tracas c’est qu’elle va être stationné à l’extérieur un petit moment (relativement couvert par des arbres), un voile d’ombrage sera installé très prochainement, le garage n’étant pas fonctionnel pour l’instant.
Vous avez des conseils pour une housse extérieur ?
#127
Posté 10 January 2022 - 01:20 PM
Félicitation pour ton jouet:) .
Pour la mienne je l'avais acheté au comptoir du cabriolet et j'en suis assez content.
- Ragnar aime ceci
#128
Posté 10 January 2022 - 01:24 PM
La télécommande a atteint son nombre maximal de combinaisons il faudra donc remplacer la tête de clef.
Le module de siège chauffant est dans le siège mais une fois celui-ci démonté il n'est pas difficile à remplacer.
Concernant le CDR-22.... tu peux essayer de le faire réparer quand même ou tout simplement le remplacer... et peut-même passer au double din...
- Ragnar aime ceci
#129
Posté 10 January 2022 - 01:32 PM
- Ragnar aime ceci
#130
Posté 10 January 2022 - 02:19 PM
Très bien, il faut donc que je remplace complètement l’émetteur ? Je trouve en référence P50295, c’est bien ça ? J’imagine qu’il faudra ensuite effectuer un codage, et là par contre je suis largué..La télécommande a atteint son nombre maximal de combinaisons il faudra donc remplacer la tête de clef.
Pour le module du siège chauffant il y a un tuto ou une procédure à suivre pour son remplacement ? Je ne trouve rien à ce sujet.
C’est noté pour le CDR-22 ! Je vais tâcher de voir ce que je peux faire mais sans prétention, si quelqu’un a un contact ou des connaissances pour un coup de main je suis toute ouïe.
Merci Dimitri ! Et je te remercie, parce que le contact je l’ai eu grâce à toi. Au plaisir de te rencontrer lors d’une sortie ou d’un événement, je te dois bien une bière ou deux 😉.Felicitation pour ton achat, a partir de maintenant cest que du bonheur
#131
Posté 10 January 2022 - 02:22 PM
#132
Posté 10 January 2022 - 02:28 PM
Tu es dans l’Aisne et je suis dans l’Oise… il te suffira de venir me voir…
Génial ! Comment on pourrait s’organiser ça ?
#133
Posté 10 January 2022 - 02:47 PM
Bravo Corentin pour cet achat !
Et rassure toi, ta voiture sera dans de très bonnes mains avec Alex;)
- Ragnar aime ceci
#134
Posté 10 January 2022 - 02:54 PM
Merci pour ton message Thierry !Bravo Corentin pour cet achat !
Oui, je suis de près ses messages sur le forum et je n’ai aucun doutes quand à sa maîtrise du sujet au vu de toutes les éloges qui lui sont faites .
#135
Posté 10 January 2022 - 02:59 PM
Comme dis Alex, aucun intérêt à rénover le Becker, soit passer au double din, gps et carplay ou android auto, soit rester en 1 Din et là aussi possible d'avoir de chouette technologie, même carplay, écran rétractable
etc
#136
Posté 10 January 2022 - 04:35 PM
etc
C’est une bonne idée, mais je souhaiterais conserver si possible le poste d’origine. Peut-être que l’ajout d’un boîtier mp3 avec kit Bluetooth est possible ? Cela le modernisera un peu et me permettra d’écouter mes musiques en streaming. En revanche je doute que cela règle le problème de volume capricieux du Becker..
#137
Posté 10 January 2022 - 06:50 PM
#138
Posté 10 January 2022 - 06:53 PM
On sent que t'es à fond ça fait plaisir à lire.
Profite bien des premiers tours de roues !
- Ragnar aime ceci
#139
Posté 10 January 2022 - 07:07 PM
Merci Dimitri ! Et je te remercie, parce que le contact je l’ai eu grâce à toi. Au plaisir de te rencontrer lors d’une sortie ou d’un événement, je te dois bien une bière ou deux .
tu ne me dois rien du tout, prochaine Boxster jaune que je croise je ferais signe
elle avait encore les numéro 23 dessus ?
#140
Posté 10 January 2022 - 07:10 PM
