Je peux même te fournir les plaquettes, les capteurs et la graisse, j'ai du stock. Il me manque les vis.
les vis ?
pour quel endroit ?
les vis ?
pour quel endroit ?
Pour sortir les plaquettes AV il faut tomber les étriers...
ah bon ? c'est pas quand tu changes les disques seulement ?
TEXTAR only
remplacées samedi dernier sur ma voiture.
Freins de 981S = 718 non S
jeu de 4 plaquettes
https://www.auto-doc.fr/textar/7681679
Jeu de 2 témoins
les vis ?
pour quel endroit ?
Désolé, du retard à l’allumage.
Yann et François ont été plus réactif.
en complément des références pour les plaquettes et témoins d’usure Textar communiqué par Yann, ci dessous les informations pour commander Les vis de fixation des étriers ici https://www.rosepass...06704709-133222
lien de la page complète
« Schéma « Disque de frein avant / plaquettes avant / étrier avant / témoin avant » pour Boxster / 981 • 2014 • Boxster s • Cabrio • Boite PDK »
https://www.rosepass...moin-avant-7126
Adishatz Jean Philippe.
Attention les vis de fixation des étriers sont différentes entre le 981 standard et le S.
En effet les étriers avant sont plus épais sur le S…Attention les vis de fixation des étriers sont différentes entre le 981 standard et le S.
effectivement, la sélection que j’ai effectuée correspond au 981 « S »
Vous pouvez vérifier et valider en ouvrant le lien, pour confirmer à Jean Philippe;)
merci de votre aide pour tout ça .
ça m'aide et ça aidera beaucoup d'entre nous je pense.
juste une précision, concernant les capteurs d'usure, le lien indiqué montre que le capteur doit se mettre sur les 2 plaquettes .
sur mon boxster le capteur n'est relié qu'à une seule plaquette !!
y a t-il une autre référence de produit avec la liaison sur 1 seule plaquette ?
Pas utile de mettre les capteurs d'usure sur les deux plaquettes. Un seul sur la plaquette intérieure suffit.
Le lien que j’ai mis correspond aux témoins qui se branchent sur chaque plaquettemerci de votre aide pour tout ça .
2 a l’arrière car les étriers ne sont pas specifiques….ils sont issus du 986 on les retrouve sur 987 et même sur 718sur le 981S, y en a 1 seul sur l'avant et 2 sur l'arrière !
en tout cas merci pour votre aide précieuse !
a plusieurs ....on arrive au résultat !
pièces commandées...
intervention samedi matin..je vous en dirai plus sur le résultat !!
adishatz
