Bombe de froid;pour creer un choc thermique.Un exemple de bombe au hazard
https://www.tiweo.fr...roulements.html
Ah bon tu penses ! Je chauffe a la lampe a souder, puis bombe de froid pour degripper ?Bombe de froid;pour creer un choc thermique.Un exemple de bombe au hazard
Yes;c est ce que j utilise sur mes ancetres.Si ca passe pas avec ca ;c est mort.
https://fr.rs-online...ifiants/5086661
Sur tes ancêtres ?Yes;c est ce que j utilise sur mes ancetres.Si ca passe pas avec ca ;c est mort.
Oui déja restauré pas mal;cox1969 1950 1951 1956 19541963 et la derniére sur le grill Hudson eight sedan 1934
Et la bombe de froid c'est ton arme fétiche ?Oui déja restauré pas mal;cox 1969 1950 1951 1956 1954 1963 et la derniére sur le grill Hudson eight sedan 1934
La 1934 et 4 gougeons cassé dans le bloc.La plus d autre solution que de forer car sous le boulon la chambre d eau.Bien percé a 2MM avec la dremel;ensuite on agrandit jusqu a fleure de filet et ensuite on repasse le taraud et c est comme neuf.Yapuka remettre des nouveaux gougeons/
On distingue bien les gougeons cassés
Aprés differents forages et le derniers a fleur de filet;taraud et c est comme d origine en 34.Reste a remettre des gougeons avec de l etanchéite filets pour ne pas que l eau remonte par le filet une fois le moteur en route.
Je suis fanOui déja restauré pas mal;cox1969 1950 1951 1956 19541963 et la derniére sur le grill Hudson eight sedan 1934
il n y a aucun trou.La carrosseie a ete juste passee a la laine oo et traitee.Les chromes au coca et papier alu.Premier proprietaire.A l arret depuis 1954.Fabriquee a Anvers.Je mettrai une photo tantot en rentrant du taf.
La voila juste nettoyée.Un phare une journée et le chrome est revenu.On faisait du durable.
Attention de ne pas polluer le post de Kadeo svp….
vous vous éloignez du sujet principal.
Demain j'essaie la lampe a souder, tapotage gentil sur l'axe et dégrippant ...je vous dirai le résultat !Attention de ne pas polluer le post de Kadeo svp….
Il te reste un dernier essai à faire avant la solution ultime (tronçonnage, réparation et re-soudage).
Il me semble que tu n'as pas encore essayer le choc thermique avec la bombe dédiée, c'est une bonne idée donnée par RUF911.
Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça devrait venir à force de persévérance, continue de gaver au WD40, ça ne peut pas faire de mal surtout après avoir chauffé.
