[Résolu] 986 - Remplacement PCM par Pioneer
78 réponses à ce sujet
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2.5
  • Kilométrage:108000 km
 le PCM de mon Boxster ne fonctionne plus correctement (affichage entre autre). Le fait d'avoir une cartographie GPS plus qu' obsolète et le coté dépassé du système en général n'avaient pas suffit à me motiver pour le remplacer vers quelque chose de plus actuel, il est couplé à un chargeur et un ampli (origine Porsche). A coté de ça je voulais aussi garder l'auto dans un état "origine"...
Mais avec les dernier soucis de mon système, je décide de remplacer le PCM quand même :rolleyes: .
Mon choix se porte modestement sur un Pioneer SPH-DA160DAB... par contre la connectique est loin d'être "Plug and Play"...
Une partie du faisceau ¨Pioneer parait coller (je pense que c'est la partie alim), par contre j'ai deux énormes broches (avec levier de verrouillage) sur le pcm qui ne coïncident pas du tout avec le faisceau Pioneer. Je pense que c'est la partie "chargeur et ampli"...
Ya t' il un interface, un faisceau d'adaptation???
Je vous dis tout ça avec mes mots avec mots qui peuvent profanes, imprécis... Merci pour votre indulgence envers un jeune "padawan":D ...
Help !!!!
merci à tous pour vos retours.
bigronnie
bigronnie
  • 282 messages
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:997 turbo
  • Kilométrage:98700 km
Alex pourra te renseigner.
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2941 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
  • Kilométrage:88000 km
Il me semble qu’il y a plusieurs post sur ce sujet, et un qui est assez ressent sur un 986, mais la bible Alex va te répondre
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Oui … le pionnier est un excellent choix, que je lorgne également.
Pour le faisceau il existe des adaptateurs.
La vie de mon Boxster:
  • 40699 messages
Sur 2.5 c’est quasi plug and play…
Tu as un ampli séparé?
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
Merci pour vos réponses.
En effet, j'ai trouvé des posts traitant le sujet, et je pense qu'avec un "adaptateur mini-iso 20 bornes vers fiches rca", ça devrait le faire... Il devrait par contre me rester le fil bleu à brancher (retour de courant pour l'ampli), mais d'ici la réception de l adaptateur mini iso/rca, j espère trouver l'info...
Oui Alex, j'ai un ampli à l'avant d'origine.... après déduction, je pense que les deux autres prises entrant sur mon PCM sont uniquement dédiées aux infos de navi et autres paramètres (conso, température ext, autonomie etc..)
Désolé d'avoir lancé l'alerte avant d'avoir pu fouiller le forum, j'etais un peu sous pression...(je ne pouvais rendre le Pioneer que jusqu'à aujourd'hui si pas compatible)
Maintenant je suis rassuré, ça va le faire, je garde mon Pioneer :D ....
Euh? question: c'est quoi l'utilité du câble qui peut se brancher sur le contact de témoin de frein à main? (sur faisceau Pioneer avec une cosse "parasite" qui se pince sur le faisceau origine,)
Merci pour votre bienveillance technique à tous...
Krikor
Krikor
  • 313 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:68000 km
  • Préparation:PSE, PASM, Sport Chrono, Jantes Turbo 19"
Bonjour Fabien,
La fil avec une cosse "vampire" qui permet de se brancher sur le circuit frein à main permet au Pioneer de comprendre que le véhicule est bien à l'arrêt.
Ainsi, en fonction des modèles, l'accès à certains menus et/ou fonctionnalités ne sont possibles que quand le frein à main est serré.
Par exemple : lecture de vidéo,...
Sur mon installation, j'ai connecté ce fil (vert de mémoire) à la masse, ce qui "simule" le frein à main serré.
Premier bénéfice : installation simplifiée.
Second bénéfice : pas de restrictions de fonctionnalités.
Petit désavantage : tu ne respectes pas la législation qui "je pense" impose d'être arrêté pour certaines fonctionnalités.
Bonne installation
  • 40699 messages
On connecte toujours le fil vers à la masse.
Pour le fil bleu on le me… she le fil bleu « remote » Du Pioneer.
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
Bonjour à tous.
Merci pour les conseils de chacun...
le plus compliqué a été de trouver le connecteur "iso mini 20 broches/RCA".... Impossible en local (paerl, centres auto etc...) . C'est sur ebay au fin fond de l'Allemagne que j'ai pu dégoter le précieux p'tit bout de faisceau.
Au final:
-Je voulais de la sobriété et non un arbre de noël qui clignote comme une disco mobile, c'est réussi, le poste n'a aucun bouton apparent et une fois éteint c'est juste une belle dalle en verre noir.
-Coté son, rien a redire il fait le job! couplé à l'ampli d'origine c'est très propre. Même si, entre nous soit dit: avec le flat6... la sono est presque de trop! :D
-Les fonctionnalités vocales sont parfaites, j'ai intégré le micro au bas du montant de pare-brise, ça fonctionne nickel, sans être obliger de monter la voix (j'étais perplexe en fait).
-Coté intégration du matériel, j'ai du ajouter sur le haut un petit bandeau en plastique noir, car le Pioneer est un tout petit peu moins haut que le PCM et l'on voyait du gris de la console centrale.
-La visibilité est très bonne, même quand le soleil brille sur la dalle. (il a fait enfin beau en Alsace aujourd'hui :rolleyes::D )
-Il me reste en lieu et place le lecteur de CD navig d'origine... pas envie d'y mettre un vide-poche à la place, et le rangement cd ne m'est d'aucune utilité, donc pour l'instant ça restera comme ça.
-Une question me reste: peut on insérer un fond d'écran "perso" ? Dans le menu réglage/affichage il y a la touche pour cela je crois mais elle est grisée, pas active. :(
(merci pour vos retour d'xp si vous avez un matériel du même genre).
Ce poste n'est de loin pas la Rolls de ce qui se fait dans le domaine, mais pour un prix très correct, le résultat est ok.
Merci encore pour les conseils
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
désolé pour le torticoli... je ne maitrise pas encore l'interface pour partager des images... j'y travaille, promis! :huh:
FIXO
FIXO
  • 85 messages
  • Prénom:François Xavier
  • Kilométrage:99500 km
Bonjour @Fabien moi je récupère ma voiture qui était chez le garagiste depuis 1 mois 1/2..j'en ai profité pour leur demandé le même montage que toi ..on verra ce que ca donne..
Petite question : Tu as mis quoi comme support Téléphone?
FX
July1
July1
  • 1345 messages
  • Prénom:Julien
La touche est grisée car le frein à main doit être tiré pour accéder à certains réglages.
tu l’as bien câblé ou mis à la masse?
réré
réré
  • Moderateurs
  • 2941 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Renato
Bonjour à tous.
Au final:
-La visibilité est très bonne, même quand le soleil brille sur la dalle. (il a fait enfin beau en Alsace aujourd'hui :rolleyes: :D )
Bon boulot Fabien se sera mon prochain investissement sur la mienne. Bon par contre c’est un domaine ou je suis pas très bon
July1
July1
  • 1345 messages
  • Prénom:Julien
Si j’ai bonne mémoire il y a un emplacement micro en haut à gauche sur l’entourage des compteurs..
Stormlord97
Stormlord97
  • 102 messages
  • Age:33 ans
  • Modèle Porsche:Boxster S 986
  • Kilométrage:122000 km
En effet, il y a une vidéo de Piston Kirk qui en parle. Il est dans la casquette des compteurs derrière une petite grille à gauche.
  • 40699 messages
En effet on dépose le cluster et hop
  • 40699 messages
Sur 9x6
ceux à qui j’ai installé des systèmes avec le micro dans l’emplacement d’origines. Beaucoup peuvent poster
Des photos
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
oui, il y a un micro ici... mon auto est equipée d'un téléphone d'origine.. (enfin etait! ;) ) mais le cheminement du cable vers le montant par le dessous du tableau de bord etait, à mon niveau, beaucoup plus simple que le démontage de la console.
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
FX
le support de mon smartphone est tout simplement le socle d'origine Porsche de l'option téléphone (combiné filaire, beurk), qui fait partie intégrante de la console centrale...Que j'ai modifié en y ajoutant un support magnétique pour smartphone.
Fabien
Fabien
  • 14 messages
  • Prénom:FABIEN
en théorie oui... :mellow:je vais quand même m'en assurer avec un testeur... on ne sait jamais avec ces prises vampires.
